Författare Ämne: KOnstigt ljud ifrån min Panasonic CS-E9CKP  (läst 2321 gånger)
Utloggad Melmac
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 01 april 2009, 15:45:36 »
Har en Panasonic CS-E9CKP som det låter precis som om det "blåser" i den. Ungefär som när man hör vinden i fläkten i köket eller i ventilationen i badrummet. Jag kan inte känna att luftflödet förändras när detta sker. Är det rengöring som behövs? Service?
Har fått två tips på vad man kan göra själv. 1. Dammsug försiktigt och sen spruta med blomsterspruta med vatten och diskmedel blandat. 2. Skaffa en liten kompressor och en färgspruta, spruta med vatten. Samma sak men lite olika varianter. Är dessa något att rekomendera?
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: KOnstigt ljud ifrån min Panasonic CS-E9CKP
« Svar #1 skrivet: 01 april 2009, 20:27:41 »
Vatten binder dammet, aldrig vatten, bara luft.
Kompressor och tryckluft sen köra av förångaren försiktigt, glöm inte att hålla en blöt handduk framför  så du slipper städa resten av den helgen.
Utloggad Melmac
  • Antal inlägg: 2
« Svar #2 skrivet: 05 april 2009, 15:14:58 »
OK.....det var just därför, att vatten binder dammet, som jag skulle använda vatten och inte tryckluft  ???. Då åker skiten med vattnet ut som kondensvatten och man slipper att stå med en våt handduk eller få damm i hela huset.
Men oavsett metod att få rent är det rengöring som behövs när man får sådana oljud?
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #3 skrivet: 06 april 2009, 08:37:16 »
Om du lyfter bort filtren i innedelen ser du nog att det sitter redigt med skit i flänsarna på förångaren.
Om du kör med vatten blir det klumpar som fastnar, blås rent med tryckluft bara och dammsuga.
