Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Problem att få upp temp i garage med Nocria14
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Problem att få upp temp i garage med Nocria14 (läst 5330 gånger)
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Problem att få upp temp i garage med Nocria14
Svar #15 skrivet:
31 mars 2009, 00:12:10 »
Hej Andreas! Utan att nu direkt känna till Nocrians utblåstemperaturer inkl vilken fläkthastighet du hade vid mätningen (men om vi utgår ifrån högsta), så tycker jag väl att det verkar ganska rimligt med ca 50 ºC i utblåstemperatur med dina förutsättningar på ca 17-18 ºC i inkommande luft och full fläkthastighet. Som Kingen påtalade så är det ju också viktigt att du verkligen har pumpen inställd på heat och full fart på fläkten för att kunna uppnå ett bra resultat med pumpen.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Rollster
Antal inlägg: 1274
Fullständig Förbränning !
Rollster
Svar #16 skrivet:
05 april 2009, 21:19:13 »
Besökte idag en mässa för byggare osv . Där hade Fujitsu en monter som jag förstås besökte .Där fanns både nocriaserien och övriga serier. De har ju en serie som har utedel i ngt mindre format än övriga pumppar , undras om de är lika bra ändå ? Snackade en god stund med både försäljare , montör samt importörens
representant som påstod att fujitsu snart ska ändra namn på Nocrian . Orsak: NOKIA och NOCRIA rimmar med varandra så det gills inte av Nokia .
Tycker själv det inte rimmar så mycket så det spelar nån roll . Förvånad blev jag i varje fall !
Älvsbyhus byggt 2004 1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
Gäst 999
Antal inlägg: 2353
Karma +12/-7
Gäst 999
Svar #17 skrivet:
06 april 2009, 13:52:23 »
Nocria=aircon...japansk humor
Rollster
Antal inlägg: 1274
Rollster
Svar #18 skrivet:
06 april 2009, 20:55:12 »
Citat från: Nisse-Gurra skrivet 06 april 2009, 13:52:23
, men det förstår tydligen inte Nokia .
Sidor:
Prev
Alla
(Moderatorer:
pi.r
gäster: 2082
användare: 6
Rickard
Zyberdude
berkan
NikVar
Rillman
BiggerDigger
