Författare Ämne: Problem att få upp temp i garage med Nocria14  (läst 5315 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Problem att få upp temp i garage med Nocria14
« Svar #15 skrivet: 31 mars 2009, 00:12:10 »
Hej Andreas!  Utan att nu direkt känna till Nocrians utblåstemperaturer inkl vilken fläkthastighet du hade vid mätningen (men om vi utgår ifrån högsta), så tycker jag väl att det verkar ganska rimligt med ca 50 ºC i utblåstemperatur med dina förutsättningar på ca 17-18 ºC i inkommande luft och full fläkthastighet. Som Kingen påtalade så är det ju också viktigt att du verkligen har pumpen inställd på heat och full fart på fläkten för att kunna uppnå ett bra resultat med pumpen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #16 skrivet: 05 april 2009, 21:19:13 »
Besökte idag en mässa för byggare osv . Där hade Fujitsu en monter som jag förstås besökte .Där fanns både nocriaserien och övriga serier. De har ju en serie som  har utedel i ngt mindre format än övriga pumppar , undras om de är lika bra ändå ? Snackade en god stund med både försäljare , montör samt importörens
representant som påstod att fujitsu snart ska ändra namn på Nocrian .  Orsak: NOKIA och NOCRIA  rimmar med varandra så det gills inte av Nokia .
Tycker själv det inte rimmar så mycket så det spelar nån roll . Förvånad blev jag i varje fall !   :D
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #17 skrivet: 06 april 2009, 13:52:23 »
Nocria=aircon...japansk humor
Utloggad Rollster
« Svar #18 skrivet: 06 april 2009, 20:55:12 »
 :)   , men det förstår tydligen inte Nokia .  ::)
