Författare Ämne: Missljud innerdel Sanyo 123EHN  (läst 16093 gånger)
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« skrivet: 29 mars 2009, 21:42:16 »
Har fått ett missljud från innerdelen som kommer då och då.
Om jag skall ge mig på en beskrivning så kan man nästan säga
att det låter som en syrsa som spelar.
Någon som har en susning om vad det kan vara?
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
SV: Missljud innerdel Sanyo 123EHN
« Svar #1 skrivet: 30 mars 2009, 08:08:57 »
Glidlager (vänster sida av innedelen) eller fläktmotor (höger sida), finsn guider för att kolla dom.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #2 skrivet: 31 mars 2009, 17:59:58 »
Lite fett gör nog nytta på glidlagret på vänstersida.
Jag tror att det är siliconfett som jag har använt.
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #3 skrivet: 01 april 2009, 17:33:12 »
Är det någonting man kan få åtgärdat via den femåriga garantin?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 01 april 2009, 18:58:36 »
Hej Kalle!  Självklart är det så att har du 5 års garanti på pumpen så låter du installatörsfirman fixa till ev problem på pumpen, det är ju det som garantin är till för.
Så ring bara upp dem och anmäl felet så kommer de ut och åtgärdar det givetsvis. :)
Mvh Raffen.
Utloggad PlutoOrjan
  • Allmänt händig amatör
  • Antal inlägg: 162
« Svar #5 skrivet: 02 april 2009, 12:15:34 »
Mig veterligt så är det ingen garanti i ordets rätta bemärkelse.
Vad jag vet så säljs Sanyo i de flesta fall med två års garanti och en tre-årig "trygghetsförsäkring" som KCC står för.
Eller rättare sagt, KCC står för självrisken och värdeminskningen! Bedrägeri från ett skitföretag skulle jag kalla det för...
Om det har gått mer än två år så ska du felanmäla skadan till ditt försäkringsbolag och till din lokala reperatör.
F-bolaget (ex. Folksam) kommer då att kräva in en "offert" från din lokala reperatör vad skadan kan tänkas kosta, som sedan f-bolaget godkänner eller ej. Om skadan godkäns så ska man åter höra av sig till Rep och "initiera" reperationen...
Sen kommer Rep att skicka en svindyr faktura på jobbet som du själv betalar. Du får sedan skicka in en kopia på fakturan så betalar F-bolaget ut belopp på ditt konto minus självrisk och ev. värdeminskning. SEN tar du kopior på alla papper du har som krävs av KCC, såsom igångsättningsprotokoll, ursprungskvitto etc. och skickar in detta tillsammans med uppgifter om din självrisk och värdeminskning till KCC som då ersätter dig för detta...
MEN kanske har din pump sålts med en "Fem-årsgaranti" med ett helheltsåtagande och då gäller förstås inte mitt scenario ovan.
Många gånger har jag dock hört säljare inom hemmabutikerna, ELON etc. stå opch skryta om "Sanyos femårsgaranti" som täcker allt... och då har jag frågat om dom inte menar "trygghetsförsäkring" egentligen och har då fått till svar, "Jo, men det är samma sak!" Och NEJ, det är det inte!
Tycker att det är helt sjukt att man kan sälja något med undermånlig kvalite som sedan "vi försäkringstagare" får betala reperation av i form av höjd premie etc., pga att man ska utnyttja hemförsäkringen.
Jag har precis bytt utomhusdel på min 2½ år gamla Sanyo 123 och precis gått igenom ovan resa.
19000:- kostade allt detta som då Folksam tvingas betala!
Den var omfylld en gång utan resultat och då bytte man hela utomhusdelen.
Aldrig mer Sanyo iallafall... Hoppas dock att den fungerar som den ska kommande vinter...
Annars får Folksam betala ut ännu mer pengar...
Mvh Örjan.
2 vuxna, 2 barn (15 & 17)
1-plansvilla byggd 2005.
155Kvm + 45Kvm isolerat garage.
Nyköpings Kommun Södermanland.
Nyinflyttade sedan Dec 2019.
IVT490 i kombo med golvvärme = skitsystem.
Estimerad elförbrukning drygt 20000kwh/år.
Åtgärder för att sänka förbrukningen planeras för fullt...
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #6 skrivet: 02 april 2009, 15:15:15 »
Mig veterligt så är det ingen garanti i ordets rätta bemärkelse. ....
Mvh Örjan.
Jag håller med dig, det rör sig inte om en garanti när försäkringsbolaget får stå för fiolerna.
Vi har precis fått byta utedel på vår 123:a också ( lite mer än 2 år gammal ), vad var det för fel på din ?
Vår började läcka i kylmediekretsen, vet inte var, men troligen kompressorn eftersom det var oljigt runt den.
Vet inte vad vår reparation kostar, men de pratade om 4000:- + jobb, så jag förväntar mig INTE en 19000:- räkning... Vi tar det också på hemförsäkringen, tyvärr...
Ja, det är skitgrejer.. tyvärr..
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #7 skrivet: 02 april 2009, 15:47:47 »
19000:- ??? Satte dom upp en utedel i platina eller rent guld?
Mig veterligen finns inga nya utedelar till Sanyo 123 nu utan man får en fabrksrenoverad, kostnad av utbyte till en sådan ska ligga runt 7-8000 inga 19000 alla fall.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 02 april 2009, 16:43:17 »
Hej Ghandi!  Det kan ju finnas folk i branchen som kanske ser ett tillfälle att tjäna extrapengar på dessa försäkringsärenden ev?? Sc:,h Så därför är det väl alltid att rekommendera att man väljer en leverantör/installatör av pump som har minimum 5 års helgaranti, och som då verkligen gör själ för namnet ifråga (garanti). :)
Mvh Raffen.
Utloggad ghandi
  • Antal inlägg: 663
« Svar #9 skrivet: 03 april 2009, 09:08:02 »
Självfallet finns det dom som vill tjäna pengar på "garantin" Raffen men hutlöst att ta mer än dubbla priset.
Utloggad PlutoOrjan
  • Antal inlägg: 162
« Svar #10 skrivet: 03 april 2009, 09:20:40 »
Tycker också att det låter sjukt dyrt, men jag orkar inte hålla på att tjafsa när Folksam ändå godkänt kostanden.
Vad jag kunde se på fakturan så kostar utedelen runt 12500:-, men sen har man även plusat på 1100:- för kylmedel, reskostander 1000:- arbetskostnad 7 timmar a 600:-...
Jag antar att dom tar betalt för dom två fyllningarna som gjordes innan man tog beslutet att byta ut utomhusdelen, men jag skulle aldrig acceptera denna kostnad om jag skulle stå för det själv... Dessutom så tog det max en timme att byta ut den när han väl var på plats. På utomhusdelen så står det att den är tillverkad Nov 2007 så jag antar att den är fabriksrenoverad, men den ser faktiskt sprillans ny ut.
Grundproblemet var att två slingor mitt på "lamellpaketet" var döda, vilket gjorde att det blev ett frostfritt band om ca 20cm mitt på lamellpaketet.
\Mvh Örjan.
Utloggad manche
  • Antal inlägg: 123
« Svar #11 skrivet: 03 april 2009, 12:12:20 »
Det här är självklart ett sätt för företaget att tjäna pengar!!!
Dom vet att många pumpar inte kommer hålla mer en drygt 2 år, därför vågar dom inte ha mer än 2 års garanti.
Sen vet dom att med 3 års extra trygghetförsäkring så kommer kunderna givetvis använda den, vilket gör att dom kan ta ut överpris för "grejerna" av försäkringsbolagen!!!
Dessutom för begagnade prylar!!!!
Mig veterligen får man köpa Sanyo pumparna(126) för ca: 6000kr med "personalrabatt".
Enplansvilla i närke på 140kvm med 4 meter takhöjd i vardagsrummet.
Sanyo SAP-CRV123EHN installerad dec 2004(har själv bott i huset sen hösten 2007)
Förbrukning 2008- 14500kwh
Ny elmätare inst. 2008-11-25
Förbrukning 081125-091125  12951kwh
Utloggad kalle2345
  • Antal inlägg: 297
« Svar #12 skrivet: 06 april 2009, 23:27:32 »
Jag får kolla upp om det var en riktig 5-årigförsäkring.
Den är köpt på Hemma butiken och det skulle följa med en 5 årig Ahlsellförsäkring.
Var kan man annars hitta guiderna som nämndes i början av tråden?
Utloggad Daniel P
  • HÖVITSMAN
  • Antal inlägg: 25
« Svar #13 skrivet: 25 december 2009, 15:25:50 »
Jag gissar på att det är lagren i fäktmotorn,tror det är panasonic som tillverkar dom.
De hade stora problem innan de gick över till keramiska lager.
http://www.citcop.se/vanligafragor/bilder/Byte_flaktmotor_citcop.pdf
http://web.telia.com/~u16505408/Doc/LagerbytePanasonic.pdf
Lager finns på Biltema heter (608 keramiska)50kr st.. tomte::
« Senast ändrad: 25 december 2009, 15:51:05 av Daniel P »
Utloggad Zelda
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #14 skrivet: 25 december 2009, 19:07:52 »
Har inte varit med om en Sanyo med dålig motor.
