Författare Ämne: Missljud innerdel Sanyo 123EHN  (läst 16079 gånger)
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Missljud innerdel Sanyo 123EHN
« Svar #15 skrivet: 26 december 2009, 17:43:41 »
Har inte varit med om en Sanyo med dålig motor.
Nån gång ska ju vara den första.  tomte::
Utloggad vpboot
  • Antal inlägg: 20
  • Argo AWI35 har Sanyo-deler (SAP...)
« Svar #16 skrivet: 25 februari 2010, 14:25:06 »
http://www.citcop.se/vanligafragor/bilder/Byte_flaktmotor_citcop.pdf
http://web.telia.com/~u16505408/Doc/LagerbytePanasonic.pdf
Lager finns på Biltema heter (608 keramiska)50kr st.. tomte::
Hei, dette høres bra ut, men jeg klarer ikke finne denne delen.
Har du Biltemas partno?
Jeg har forferdelig fuglekvitter fra min Argo som skal være maken til Sanyo 123.
Skjønner ikke helt at det kommer fra lagerne, dvs det er vanskelig å høre hvor eksakt det kommer fra. Når jeg beveger litt på hele enheten så kan jeg få bort spetakkelet, men det kommer igjen så snart jeg slipper.
Noen ganger forsvinner det av seg selv, men sjelden lenge.
På venstre side under dekselet ser jeg lagerpunktet - en gråsvart rund gummi med dia ø12mm anslagsvis. Hva med å stikke ei kanyle/sprøyte og få inn noen dråper siliconolje?  Om ikke annet enn for midlertidig hjelp. Hjelper dog ikke på andre enden...
Så aller helst ønsker jeg å få tak i nytt lager (keramisk), men hvor.....
I så fall, supert.
vpboot at ustand dot net
Utloggad micke_vb
  • Antal inlägg: 7
« Svar #17 skrivet: 02 mars 2010, 10:14:32 »
Har fått ett missljud från innerdelen som kommer då och då.
Om jag skall ge mig på en beskrivning så kan man nästan säga
att det låter som en syrsa som spelar.
Någon som har en susning om vad det kan vara?
Kan vara plastkåporna som inte sitter som de ska riktigt, det var det på våran och det lät precis som spelande syrsor...
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
« Svar #18 skrivet: 02 mars 2010, 10:21:10 »
hej
Går det att smörja lagren med t.ex några droppar siliconspray eller förstör det lagret på något vis Ni talar ju om fett är det någon skillnad?
//kjulakalle *vinkar*
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad D_Sundsvall
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 485
« Svar #19 skrivet: 02 mars 2010, 12:41:11 »
hej
Ta lös kåpan och tryck på den svarta gummitutt som skyddar lagret ( på vänster sida ifall du står med ansiktet vänd mot pumpen ). Detta avhjälpte kvittrande ljud på min innedel. Däremot har pumpen gått sönder på annat sätt, så det är ena j--la skitpumpar (bitter)..
Prova det !
Souterräng 170m2 1962.
Nibe fighter 1230 10kW
borrdjup:190m
årsförbrukning: 15000 kWh
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #20 skrivet: 02 mars 2010, 20:36:22 »
hej
hej sundsvall
min fråga var kan man smörja eller inte?
kjulakalle *vinkar*
Prova det !
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #21 skrivet: 02 mars 2010, 20:38:55 »
ptfe fett använder jag till sanyopumparna med fågelkvitter....däremot har jag aldrig bytt en enda fläktmotor....
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #22 skrivet: 02 mars 2010, 23:25:35 »
hej nisse-gurra
ptfe fett vad är detta och var kan man köpa?
Om jag skall köpa säger jag då Ptfe fett?
Har för närvarande inga oljud men det kommer säkert.
Hade oljud i båda maskinerna när vi bodde i Spanien men de gick ju året runt och de smorde jag  med teflon
sen blev de tysta, men man vet ju aldrig vad som är bäst.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #23 skrivet: 03 mars 2010, 09:08:57 »
PTFE är just det - fett innehållande teflon.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #24 skrivet: 03 mars 2010, 09:58:14 »
hej Boek
Tack för förtydligandet
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
« Svar #25 skrivet: 03 mars 2010, 17:48:50 »
Inte jag heller,
och några panasonicmotorer tror jag inte det är i Sanyo.
Körde med vitt fett från Würth tror det är teflonfett.
