Författare Ämne: Projekt installation av Nibe 2025-6 på ctc 1100  (läst 50090 gånger)
Utloggad Schnyggve
  • Stad/land: Tokstan
  • Antal inlägg: 196
  • Bor i ett NOLLhus byggt 1947
« skrivet: 29 mars 2009, 21:30:23 »
Sådär då har jag blivt ägare till en nibe 2025, lite av ett impulsköp från rinkaby...vilket börjar märkas mer och mer nu när jag börjar syna rördragningen. hade jag tänkt till hade jag planerat rören först och pumpen sedan. Så nu står jag här med en pump och inga rör :), hade jag tänkt till ahde jag beställt rör samtidigt som pumpen.
§jag har vait och mätt på kåken och platsen jag skall ha pumpen ligger 110 cm under den nivän jag måste ha rören i för att klara en dörröppning. Det finns även ett hål i väggen här som jag hade tänkt att använda för att få ut rören. Detta ger vissa problem med avtappningen, jag ser några lösningar:
1. bygga ett 85 cm högt fundament.verkar inte helt smart
2. dra ut rören genom befintligt hål och sedan ha avtappningen ute. den avtappningen kommer att kosta i energiförluster då det inte går att isolera bra runt kranen och elavbrott i -20 så är det väl igenfruset iallafall
3. göra ett nytt hål i väggen 85cm under det gammla och dra in rören den vägen och få 4 st krökar extra på rören och förlora flöde. då jag hade tänkt att använda skärkopplingar.
vad tror ni
« Senast ändrad: 30 maj 2009, 14:31:48 av Schnyggve »
2008 19222 kWh (tilläggsisolerad vind)
2009 12556 kWh (VP installerad i April)
2010 11233 kWh (kompressorhaveri Jan och Feb)
2011 5907 kWh (3 glasfönster och energikartläggning av hela huset)
2012 4712 kWh (6kWp Solcellsanläggning, driftsatt 1a sep)
2013 2489 kWh (Ingen energiförbättrande åtgärd öht)
2014 6062 kWh (sol anläggning nedplockad 1/6-12/12, huset utbyggt till 157m2, omfattande vattenskada, sol anläggningen utbyggd till 10,6 kWp)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
2021 795 kWh + 1395 kWh till EL-bilen
2022 919 kWh + 1945 kWh till El-bilen
2023 1178 kWh + 1666 kWh till EL-bilen
2024 724 kWh +1848 kWh till EL-bilen
NIBE 2025-6 dockat mot CTC 1100 på radiator returen. styrs mot innertempen med en JULA givare. Villa i södra nållåtta byggd 1947 157+85m2, påbyggd mycket välisolerade övervåning om 72m2, 3glas energifönster i boendeplan.
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
SV: Projekt installation av Nibe 2025
« Svar #1 skrivet: 29 mars 2009, 21:41:26 »
Alt två.
Avtappning utomhus är smidigt. Det har jag. Isolering är väl inga problem.
Inloggad Carl N
  • Antal inlägg: 31274
« Svar #2 skrivet: 30 mars 2009, 09:41:48 »
Ta bort spaken på ventilerna så går de att isolera med isoleringstejp.
Utloggad Schnyggve
  • Antal inlägg: 196
« Svar #3 skrivet: 30 mars 2009, 15:56:42 »
Ok sätter en T-mojj dekt i pumpen med en kran, kanske går det att förlänga axeln så att det går att göra ett hål i isoleringen. åsså lite isolerat rör nedåt så det blir en luftpropp med varmluft i röret. det går nog
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad Shadow
  • Antal inlägg: 177
« Svar #4 skrivet: 31 mars 2009, 21:32:18 »
Isolera en kran - allvarligt?
Gör ett nytt hål istället!
Du får några "flödesbegränsare" men om du är orolig för flödet kan du ju gå upp i dimension på rören.
Och/eller använda "mjuka" vinklar typ 2x45º .
Och/eller använda kombipex som du får ännu mjukare böjjar på.
Huset: 160m2 + 65m2 byggt -78; Värmesystem: Nya: VVM300 + Fighter 2020-8; Gamla: Pulsonex Olja/El ca 25 000 kwh /år; Location: Västragötaland
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #5 skrivet: 31 mars 2009, 22:48:24 »
Schnyggve....
Vad sade jag åt dig.? Tricket är att vara väl förberedd..... och så brakar du sta!
Kör med en liten 90 ºC Ballofix som avtappning och isolera utomhusrören dubbelt (40+60mm) så smiter Ballofixen väl in i isoleringen. Täta alla skarvar i isoleringen väl med gaffertape och drag på två 110mm rostfritt dragspels ventilationsrör utanpå båda rören.
Så gjorde jag (Ballofixen har ett litet nätt plasthantag som kan sitta kvar)
« Senast ändrad: 01 april 2009, 17:42:50 av larryd »
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #6 skrivet: 31 mars 2009, 23:11:20 »
Kan man inte skippa ventilerna ute? Det går ju att tappa av genom att lossa anslutningarna mot pumpen.
//Ronnie
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #7 skrivet: 01 april 2009, 09:26:48 »
jag har två kranar inne samt 2 dykrörstermometrar  skulle man behöva tappa så är det bara stänga kranarna och släppa undre slangen så är den tom
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad erp
« Svar #8 skrivet: 01 april 2009, 11:23:00 »
Exakt vad jag tänkte. Jag har inga avtappningar ute eller inne, men jag förutsätter att det finns två avstängningar under pannan på till- och frånledningarna till pumpen.
Så skulle jag behöva tömma pumpen, är det bara att öppna fronten och stänga under pannan och sedan släppa den undre slangen på pumpen.
//Ronnie
Utloggad Schnyggve
  • Antal inlägg: 196
« Svar #9 skrivet: 01 april 2009, 19:48:06 »
Schnyggve....
HAHAHA...timmomed mamma undrade vad som flög i mig :D. Är som tur är fortfarande säker på att pumpen är rätt och att jag kommer att få ihop detb hela, trots att jag beställe typ en månad för tidigt ;)
Egentligen hur troligt är det att jag någonsin kommer att behöva tappa av, har inte haft ett enda elavbrott än. Bor i en civilicerad del av 08a med bara nedgrävda ledningar. så det funkar säkert att bara lossa på under kopplingen om nu strömmen går. och går strömmen är jag säkert inte hemma iallafall, det ser nog murphy till.
Vad säger den samlade vetenskapen, fast eller flytande kondensering?
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad larryd
« Svar #10 skrivet: 02 april 2009, 00:25:10 »
Flytande....
Dels för att du vill spara allt som går, både kWh och livslängd (annars skulle du tex inte installerat själv)
Dels för att fast är ingen utmaning
Utloggad Schnyggve
  • Antal inlägg: 196
« Svar #11 skrivet: 02 april 2009, 19:27:10 »
Flytande....
Jag tolkar av ditt svar att det med andra ord går utmärkt att köra flytade direkt mot acctanken/pannan. Tänkte ju avnända min 115l panna till acctank :)
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad larryd
« Svar #12 skrivet: 03 april 2009, 10:45:52 »
Mja....
det vet jag inte. Du måste ha ett styrsystem som klarar det. Och en eftervärmning av VV.
Utloggad Schnyggve
  • Antal inlägg: 196
« Svar #13 skrivet: 03 april 2009, 11:24:31 »
Mja....
Styr till pumpen eller "acctanken/pannan". Jag har shuntstyrning, men det räcker väl knappast :). Har idag  45-50 grader i pannan och inga som helst problem med VV. har dock funderat på att det ev skulle kunna vara aktuellt att spetsa med en liten VV-beredare bara för att. Kan tillägga att jag aldrig gjort någon legionellakörning och jag har ingen aning om pannan gör det automagiskt.
2015 15 kWh
2016 987 kWh
2017 1111 kWh
2018 531 kWh
2019 1310 kWh
2020 11 kWh
10.6kWp SOLCELLER.
Utloggad larryd
« Svar #14 skrivet: 03 april 2009, 22:39:18 »
Du måste nog kolla....
litet i installationsanvisningen för Nibe. Flytande innebär ju att pumpen anpassar temperaturen till vad radiatorerna behöver för tillfället. Just ikväll säger mitt styrsystem 34 ºC, och den temperaturen levererar pumpen. Min panna håller alltså 34 ºC och om min fru skulle försöka duscha i den tempen skulle det bli illvrål. Alltså har jag en liten VVB som skickar upp tempen till 52 ºC. Det kostar mig cirka 3kWh/dygn.
På sommaren när det inte behövs värme, ställer styrsystemet om till fast, och pumpen drar upp värmen till 52 ºC i pannan. Då flyter i princip varmvattnet igenom beredaren utan att värmas.
