Författare Ämne: Enorma problem med Ctc  (läst 37104 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Enorma problem med Ctc
« Svar #75 skrivet: 11 april 2009, 18:44:12 »
Din förbrukning måste vara riktigt låg.
Jag har motsvarande siffror för jan-feb-mars: 2579kWh, 2217kWh resp 1817kWh.
Då har jag ett hälften så stort hus i Blekinge, och min årsförbrukning har hittills legat runt 15 000kWh inkl all el och enbart värme & varmvatten har varit runt 8 500kWh.
I år har det varit ovanligt kallt under våren, så det kommer nog att sluta på 9 500kWh i år.
Din förbrukning måste vara riktigt låg i förhållande till ditt ganska stora hus, det börjar bli svårt att förstå vad det är du inte är nöjd med.
//Ronnie
Warning: filemtime(): stat failed for /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/attachments/vrmesys.pdf in /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/Sources/Display.php on line 1657
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #76 skrivet: 11 april 2009, 18:54:50 »
jag vill se lite bilder på installationen och eventuellt en enklare beskrivning på  hur de är tänkt att fungera.
gjord en skiss inte så snygg. så som jag fått fram att de är kopplat. du får gärna göra någe liknande. på hur de är installerat.
för jag får inte någon vettig bild på hur de är gjort.
« Senast ändrad: 11 april 2009, 19:32:50 av kullabacken »
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad SylleS
  • Antal inlägg: 79
« Svar #77 skrivet: 11 april 2009, 19:18:02 »
Siffrorna som står under den andra tråden tog jag rakt av från från vår elleverantör, kan ju fylla på men dessa siffror är för all el som gått åt alltså inkl hushåll.
Det som jag har uppgett tidigare är de siffror som vår installatör räknat fram och gett oss då jag var dit och klagade över att elen rusar i taket. Men räknat från installation så är det följande total förbrukning:
September -08    842 kWh (installation i slutet av månaden)
Oktober -08       1305 kWh
November -08    1865 kWh
December -08    1997 kWh
Januari -09        2299 kWh
Februari -09       2308 kWh
Mars -09           2139 kWh
Hade en förbrukning på mellan 500-600 kWh/mån med det gamla systemet
Ctc EcoEl + EcoAir 107 + 8,4kvm planfångare + 500l tank + vedpanna + 2st öppnaspisar. Utan eldning ca 60-90kwh/dygn (total förbr.) efter åtgärd vid minus 5 grader :) 300kvm hus och 4 personer samt hund beläget på Åland.
Utloggad erp
« Svar #78 skrivet: 11 april 2009, 19:28:22 »
????????????????????????..Skojar du??????
Vad skulle du med värmepump till med den förbrukningen?
//Ronnie
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #79 skrivet: 11 april 2009, 19:31:25 »
SylleS:
Din tidigare förbr., hushållsel + olja + ved= jämförbart med dina nuvarande siffror! Inget annat!
Kamma dig.
« Senast ändrad: 11 april 2009, 19:34:16 av nic2 »
Utloggad SylleS
  • Antal inlägg: 79
« Svar #80 skrivet: 11 april 2009, 19:42:13 »
Ja just det, om det är samma driftkostnader vart är då våra 66% som vi skulle spara på att köpa detta?? Skulle ju vara så bra och effektivt och billigt i drift osv...
Men du nic2 har en bra förbrukning -08, är ungefär så som det var räknat och det har vi på 2mån nästan.
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
    • Comfortzone ce-50 logg
« Svar #81 skrivet: 11 april 2009, 20:03:18 »
En liten fråga ...
Går värmepumpen hela tiden ?   Dina siffror tyder på det.
Om den inte går hela tiden så är det något annat som drar el ...    el-patroner ?
Prova med att koppla ur dom , dom skall definitivt inte behövas nu.
Kan du mäta strömförbrukningen på pumpen ?
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com
Utloggad SylleS
  • Antal inlägg: 79
« Svar #82 skrivet: 11 april 2009, 20:12:37 »
Den övre patronen är på 0 och den nedre står på 6 om jag inte såg fel. Står inte pannrummet dagligen men jag vet att utedelen snurrar ofta.
De gångerna jag varit ner o kollat så har jag aldrig sett att tempen skulle ha nått upp i över 50 C annat än när jag eldat ved, har legat på runt 42-45 grader uppe resp nere i ecoel.
Har pratat med elandelsslaget om att få ärva en gammal mätare som eventuellt skall kopplas på kabeln till hela värmesystemet bara så att man kan hålla lite koll men när den kommer vet jag inte.
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
« Svar #83 skrivet: 11 april 2009, 20:20:57 »
Stäng den nedre , den skall  inte behövas nu , om det blir kallt är värmepumpen definitivt trasig.
Kanske dags att få pumpen lagad så den inte larmar ? misstänker att du har kört på elpatroner en stor del utav tiden.
« Senast ändrad: 11 april 2009, 20:32:31 av guran54 »
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #84 skrivet: 11 april 2009, 20:37:05 »
varför inte bara koppla bort allting till ecoel och bara köra ecoel+ecoair. och få den fungera som den ska.
sendan anslutta vedpannan och solfångarna. och få allt att lira ihop.
så man kan utesluta installationsfel. just för hetgas larm
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
« Svar #85 skrivet: 11 april 2009, 20:43:07 »
Stäng inte den nedre, den är automatiskt bortkopplad när värmepump är tillkopplad. Den kan bara slå till om pumpen väljs bort i menyn eller om den kopplas från vid för kall utetemp (-15º). Den ska alltid stå på 6kW.
//Ronnie
« Senast ändrad: 11 april 2009, 20:45:31 av erp »
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #86 skrivet: 11 april 2009, 21:49:17 »
//Ronnie
Eller så är det kanske just det som behövs, för att utesluta att någonting är fel på vp(kompressor)    ???
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #87 skrivet: 11 april 2009, 22:28:19 »
//Ronnie
håller med du... kan inte frysa sönder nu när de e + grader.
jag e lite orolig oxå att inte vedpannan sabbar någe eftersom den som jag fattat är ansluten till elpannan.
och tydligen också soltanken på någe skumt vis. vill se den installationen.
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad erp
« Svar #88 skrivet: 11 april 2009, 22:34:46 »
Undre elpatron kan inte strömmatas om kompressorn är till.
EcoEl värms av två elpatoner, en övre och en undre, när den används som elpanna. När en värmepump kopplas till, ersätter den undre elpatronen, den kan inte strömmatas om kompressorn inte är bortkopplad.
Antingen får kompressorn ström eller elpatronen, båda kan inte strömmatas samtidigt.
Han har ju helt normal förbrukning, det skiljer inte mer än ett par hundra kWh jämfört med min förbrukning de senaste 6 månaderna, och han har ett dubbelt så stort hus.
Att det skulle gått 600kWh per månad före installationen är ju rena skämtet, då har han ju haft mindre förbrukning med olja än vad jag har med värmepump.
Jag gjorde av med strax under 3m³ olja förr och runt 8500kWh nu.
//Ronnie
  • CTC Forever ;)
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #89 skrivet: 11 april 2009, 22:44:01 »
//Ronnie
ja de är sannt.
men vem vet hur detta är kopplat hela installationen låter ju skum...
och hela tråden är ett skämt
men han gör ju av med 15m3 ved oxå..
och 600kWh i HH ström låter väl inte så lågt..
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
  • Dot gäster: 4864
