Författare Ämne: Innerdel i tak....  (läst 6148 gånger)
Utloggad Södra Öland
  • Antal inlägg: 15
Innerdel i tak....
« skrivet: 27 mars 2009, 08:34:14 »
Har låg takhöjd, kan man ha innerdelen monterad i taket tro...
Utloggad Meanstreak
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 105
  • Övertygad monsterdiggare
SV: Innerdel i tak....
« Svar #1 skrivet: 27 mars 2009, 10:04:00 »
Hej Södra öland!
Beror på vilken modell och fabrikat du syftar på.
Meanstrek  8)
Meanstreak ägare , AWYZ18LB nocria, Hus 1 1/2 plan 145m2 boyta +källare 75m2  bygg år -28, timmer stomme, tilläggsisolerat, vatten buren el 25000kw total. tulikivi kamin 6-8m3 ved, ort Sundsvall. numer under 20000kw, 2007 förbrukning 17300Kw. 2008 förbrukning 17000kw.2009= 16000kw
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 29 mars 2009, 10:55:26 »
Ja varför skall det inte gå?
  • Antal inlägg: 15
« Svar #3 skrivet: 30 mars 2009, 01:21:04 »
Har inte bestämt vilken pump det blir men det lutar åt Daikin.
Jag undrade rent allmänt om det finns nåt som hindrar att
montera i tak.
Utloggad Apan
« Svar #4 skrivet: 30 mars 2009, 08:14:03 »
Jag ser då inga hinder, vi har vår ovanför ytterdörr, 7cm från taket..
Utloggad Meanstreak
  • Antal inlägg: 105
« Svar #5 skrivet: 30 mars 2009, 11:00:10 »
Hej Apan! Är din satt mot taket  med 7cm distanser eller mot väggen 7cm under taket? ???
Som jag uppfattar södra öland vill han montera sin i taket, rätt eller fel?
Meanstreak.
Utloggad kento
  • Åker helst custom, sakta på kurvig asfaltsväg
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 43
« Svar #6 skrivet: 30 mars 2009, 13:25:09 »
Blir det inte mycket konstig riktning på luftströmmen?
// Kento
Med L/L sedan 080410. ME GA25 VAH. I sommarstuga ca 70 m2. Bara positiva erfarenheter ännu, och räknar inte med nåt annat! Varför inte tidigare bara . . .
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
« Svar #7 skrivet: 31 mars 2009, 07:11:20 »
Finns takmodeller av pumparna, oftast lite klumpigare men inte så farligt, tror daikin har en.
Utloggad Apan
« Svar #8 skrivet: 02 april 2009, 08:26:11 »
Har den ovanför ytterdörr, ca 5-7cm under taket, men ej monterad i taket, men tror det går bra att hänga den i taket..
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #9 skrivet: 02 april 2009, 09:28:56 »
Förutsätter nu att du menar att sätta en vanlig innerdel för väggplacering platt mot taket, d v s baksidan av innerdelen uppåt. Var det så du menade ?
För värmedrift är detta ingen höjdare, man får sämre verkningsgrad eftersom den varmaste luften ligger uppe i taket.
För AC-drift är det rent olämpligt eftersom kondensvatten kommer att droppa rakt ner på golvet. Inner delen är nämligen så utformad att det ligger en plastskål under värmeväxlaren som fångar upp kondensvattnet och leder ut det via en slang.
Det finns däremot innerdelar för takplacering, men de är rejält dyra.
MVH/Gano
Utloggad Fader Jan
  • Antal inlägg: 134
« Svar #10 skrivet: 02 april 2009, 19:10:12 »
Daikin har en modell som heter FLX 525. Den är 209 mm hög och byggd för att monteras direkt mot taket. Den kostar ca 21000:- komplett med montage.
Utloggad Lelle
  • Mer en påläst amatör än
  • Antal inlägg: 1008
  • Karma +2/-0
  • Inga frågor är fördummande!
« Svar #11 skrivet: 04 april 2009, 18:18:54 »
Kondensvatten blir garanterat ett problem om man inte använder en innedel anpassad för takmontage, precis som Gano skriver.
Kan du inte istället för en tak eller väggmodell fundera på en golvmodell?
Det ger större urval än modeller för tak om du har ett ställe att placera den på.
Då har du FVXS från Daikin som dessutom har bättre energiklass än takmodellen.
Mitsubishi Electric och Fujitsu har också golvmodeler.
IVT har en modell för golv eller takmontering.
http://www.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Pr_bl_NordicInverter12HR-N.pdf
mvh
IVT Optima 700 -01 (Reglersystem CL300). Toshiba RAS-10-SKVP i nedre hallen.
(Stödvärmer inte längre med pellets i CTC1200 -02, brännare KMP Px20 -99 utan enbart elpatron).
112 m2 tvåplansfunkis från 1938 + källare och garage.
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
  • Antal inlägg: 15
« Svar #12 skrivet: 05 april 2009, 09:30:24 »
Min hall där jag hade tänkt placera innerdelen har ingen naturlig plats,
takhöjden vid ytterdörren och fönstret räcker inte till.
Jag har nu sett på innerdelar att dom inte är tänkta att
skruvas direkt i taket. Har en innervägg som ev. kan användas.
