Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Innerdel i tak....
Ämne: Innerdel i tak.... (läst 6146 gånger)
Södra Öland
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 15
Södra Öland
Innerdel i tak....
27 mars 2009, 08:34:14 »
Har låg takhöjd, kan man ha innerdelen monterad i taket tro...
Meanstreak
Kan värmepumpar
Stad/land: Norrland
Antal inlägg: 105
Övertygad monsterdiggare
Meanstreak
SV: Innerdel i tak....
Svar #1 skrivet:
27 mars 2009, 10:04:00 »
Hej Södra öland!
Beror på vilken modell och fabrikat du syftar på.
Meanstrek
Meanstreak ägare , AWYZ18LB nocria, Hus 1 1/2 plan 145m2 boyta +källare 75m2 bygg år -28, timmer stomme, tilläggsisolerat, vatten buren el 25000kw total. tulikivi kamin 6-8m3 ved, ort Sundsvall. numer under 20000kw, 2007 förbrukning 17300Kw. 2008 förbrukning 17000kw.2009= 16000kw
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #2 skrivet:
29 mars 2009, 10:55:26 »
Ja varför skall det inte gå?
Södra Öland
Antal inlägg: 15
Södra Öland
Svar #3 skrivet:
30 mars 2009, 01:21:04 »
Har inte bestämt vilken pump det blir men det lutar åt Daikin.
Jag undrade rent allmänt om det finns nåt som hindrar att
montera i tak.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #4 skrivet:
30 mars 2009, 08:14:03 »
Jag ser då inga hinder, vi har vår ovanför ytterdörr, 7cm från taket..
Meanstreak
Kan värmepumpar
Stad/land: Norrland
Antal inlägg: 105
Meanstreak
Svar #5 skrivet:
30 mars 2009, 11:00:10 »
Hej Apan! Är din satt mot taket med 7cm distanser eller mot väggen 7cm under taket?
Som jag uppfattar södra öland vill han montera sin i taket, rätt eller fel?
Meanstreak.
kento
Åker helst custom, sakta på kurvig asfaltsväg
Stad/land: Vetlanda
Antal inlägg: 43
kento
Svar #6 skrivet:
30 mars 2009, 13:25:09 »
Blir det inte mycket konstig riktning på luftströmmen?
// Kento
Med L/L sedan 080410. ME GA25 VAH. I sommarstuga ca 70 m2. Bara positiva erfarenheter ännu, och räknar inte med nåt annat! Varför inte tidigare bara . . .
ghandi
Kan för mkt men inte
Expert på värmepump
Stad/land: Norrland
Antal inlägg: 663
Installerar Värmepumpar
ghandi
Svar #7 skrivet:
31 mars 2009, 07:11:20 »
Finns takmodeller av pumparna, oftast lite klumpigare men inte så farligt, tror daikin har en.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #8 skrivet:
02 april 2009, 08:26:11 »
Har den ovanför ytterdörr, ca 5-7cm under taket, men ej monterad i taket, men tror det går bra att hänga den i taket..
Gano
Guldmedlem
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
Svar #9 skrivet:
02 april 2009, 09:28:56 »
Förutsätter nu att du menar att sätta en vanlig innerdel för väggplacering platt mot taket, d v s baksidan av innerdelen uppåt. Var det så du menade ?
För värmedrift är detta ingen höjdare, man får sämre verkningsgrad eftersom den varmaste luften ligger uppe i taket.
För AC-drift är det rent olämpligt eftersom kondensvatten kommer att droppa rakt ner på golvet. Inner delen är nämligen så utformad att det ligger en plastskål under värmeväxlaren som fångar upp kondensvattnet och leder ut det via en slang.
Det finns däremot innerdelar för takplacering, men de är rejält dyra.
MVH/Gano
Fader Jan
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 134
Fader Jan
Svar #10 skrivet:
02 april 2009, 19:10:12 »
Daikin har en modell som heter FLX 525. Den är 209 mm hög och byggd för att monteras direkt mot taket. Den kostar ca 21000:- komplett med montage.
Lelle
Mer en påläst amatör än
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 1008
Karma +2/-0
Inga frågor är fördummande!
Lelle
Svar #11 skrivet:
04 april 2009, 18:18:54 »
Kondensvatten blir garanterat ett problem om man inte använder en innedel anpassad för takmontage, precis som Gano skriver.
Kan du inte istället för en tak eller väggmodell fundera på en golvmodell?
Det ger större urval än modeller för tak om du har ett ställe att placera den på.
Då har du FVXS från Daikin som dessutom har bättre energiklass än takmodellen.
Mitsubishi Electric och Fujitsu har också golvmodeler.
IVT har en modell för golv eller takmontering.
http://www.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Pr_bl_NordicInverter12HR-N.pdf
mvh
Energibehov ca 30-35 MWh/år.
Södra Öland
Antal inlägg: 15
Södra Öland
Svar #12 skrivet:
05 april 2009, 09:30:24 »
Min hall där jag hade tänkt placera innerdelen har ingen naturlig plats,
takhöjden vid ytterdörren och fönstret räcker inte till.
Jag har nu sett på innerdelar att dom inte är tänkta att
skruvas direkt i taket. Har en innervägg som ev. kan användas.
(Moderatorer:
pi.r
Innerdel i tak....
gäster: 2213
användare: 9
Smurfen.
lars
Tony B
fulfisk
Huddingebo
NikVar
T Ramsmark
HBerggren
atadree
