Författare Ämne: Max VP temp Ecoheat  (läst 29848 gånger)
Utloggad ME
  • Antal inlägg: 1207
  • Karma +1/-1
    • www
SV: Max VP temp Ecoheat
« Svar #15 skrivet: 04 mars 2005, 12:41:27 »
OK, kan bli sent innan jag svarar....
CTC Ecoheat 8.5 - v2, 200m borrhål      -=-
Utloggad bela
  • Antal inlägg: 51
« Svar #16 skrivet: 04 mars 2005, 16:44:45 »
Här kommer bilden. Ingen silverring som sagt...
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #17 skrivet: 04 mars 2005, 17:38:53 »
bela
rejäla doningar och bra volym jättebra för vp drift..
varför vill du strypa, vilken tempskillnad har du på stig o retur?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad bela
  • Antal inlägg: 51
« Svar #18 skrivet: 04 mars 2005, 19:06:22 »
Nä, det var mest en undran om de går att strypa.
Utloggad Bertil
« Svar #19 skrivet: 04 mars 2005, 22:39:37 »
ser inte så ut!? Men då kan man istället strypa på returkopplet om sånt finns. Men liten varning det kan komma en hel del vatten!!
Utloggad Sulan
  • Stad/land: Sweden
  • Antal inlägg: 57
« Svar #20 skrivet: 05 mars 2005, 21:12:31 »
Med sådana MAMMUT raddar behöver du väl inte köra ut mer än typ 40C vid -15.
Jag vill också ha!!! huvuddunk
Finns det någon med större?
CTC ECO-El + ECO-Air 5,9
Instalerad 2004-12-04
Utloggad Alexander Pettersson
  • Antal inlägg: 334
  • KISS Keep It Simple Stupid!
    • VP-Dygn
« Svar #21 skrivet: 05 mars 2005, 21:45:47 »
     8) en-tums rör. Men pumpen orkar bara till 35 grader  :( bra COP  :)
Åter till problemet(sorry).
Med 47grader fram till radiatorn, vad klarar du för utetemperatur då?
Jag tycker det låter mycket med 55grader vid -15 ute med sådana radiatorer!
Går det att minska TS effekten så att den inte orkar upp till gränsen när VP löser ut?
/Nibe 1110-4, 500L VVB 2-kammrör, ytjord 200m lera, VV-cirk, lågtempradiatorer och golvvärme. 8 000kWh/år. Lite hushållsel.
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #22 skrivet: 06 mars 2005, 00:48:06 »
Hmmm,, får inte fram någon bild. kan vara min dator....
Det bela eventuellt vill göra är att se till att elementen INTE är strypta, så de så :)  Och frågan var KAN de vara strypta EV på returen ?
Min fråga är till bel (även om tjatig Är hela elementet VARMT vid kyla ?  Min granne hade bara halva elementet varmt trors 54 grader på framledningen)
Utloggad bela
  • Antal inlägg: 51
« Svar #23 skrivet: 06 mars 2005, 11:09:30 »
Taskig isolering, STORA gamla fönster...
Utloggad bela
  • Antal inlägg: 51
« Svar #24 skrivet: 06 mars 2005, 11:11:19 »
Hela radiatorn är varm, men varmast högst upp, men så antar jag att det ska vara. Det finns ingen strypmöjlighet på returen. Rören är lika grova som framledningen på bilden, kopplade direkt i radiatorn.
Jag sänkte max framledningstemp till 51 grader och lyckades halvera TS!
Då har jag 2 grader upp till max VP temp och det verkar förhindra att VP når upp i stopptemp!
Vi hade -17 inatt och innetempen höll sig på 21 grader. Har normalt 21 - 21,5 grader inne.
Utloggad Bertil
« Svar #25 skrivet: 06 mars 2005, 12:35:57 »
bra jobbat !! katastrof om VP står still vid kyla den ska alltid gå 24t/dygn.
Liite annat med en luft luft o luft vatten, men nu snackar vi berg ytjord!
Utloggad ME
  • Karma +1/-1
    • www
« Svar #26 skrivet: 06 mars 2005, 20:57:36 »
Det är inge kul... och kaske det som bör tittas till :)
Tycker att VP'n annars funkar som den skall, du sänkte max framledning och fick bort 50% av tillskottet låter lite som om det motsvarar en sänkning av kurvan fast med ett takvärde, bra jobbat eller skall jag säga bra labbat.
Tror dock att största felet (om jag törs säga det) är ditt hus dvs brist på isolering och dåliga fönster. och känslan är att en större VP inte skulle ge mågonstörre vinst då det verkar som det är din framlednings temperatur som är den största boven enligt mig. Jag kan nämna att jag har  ett element på 210cm dubbelpanel som inte klarar att värma upp min gillestuga pga att det är håkstensbetong i yttervägg, inge kul....
vad har du för storlek på vp'n ?
Utloggad bela
  • Antal inlägg: 51
« Svar #27 skrivet: 08 mars 2005, 08:43:37 »
Jag har en 7:a.
En annan fråga:
Jag ska göra om lite i hallen hemma. Har en elradiator där idag. Funderar lite på golvvärme där istället.
Golvytan är ca 18 m2.
Om jag förstått rätt så belastar man hålet mer med golvärme och jag har brine 0/-2 idag, och jag vill inte gärna sänka den ytterligare.
Vad tror ni? Golvvärme eller radiator - modell mammut? Vilket passar mitt borrhål bäst?
  • Antal inlägg: 334
    • VP-Dygn
« Svar #28 skrivet: 08 mars 2005, 09:28:48 »
Hela idén är att kyla hålet så mycket som möjligt!  :)
Mammut radde eller golvV är bra båda två ur den synvinkeln.
Vad blir snyggast,enklast,billigast,  GolvV torkar kanske upp golvet snabbast är det bra/dåligt?
Utloggad bela
  • Antal inlägg: 51
« Svar #29 skrivet: 08 mars 2005, 10:02:39 »
Jorå, så långt är jag med, men om ingående sjunker ytterligare så blir jag oxå tvungen att sänka maxtemp på VP. Och det vet jag inte om jag vill...
