Författare Ämne: Max VP temp Ecoheat  (läst 29851 gånger)
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Max VP temp Ecoheat
« Svar #30 skrivet: 08 mars 2005, 12:07:20 »
På 18 kvm spelar skillnaden ingen som helst roll.... rätt bra på vintern med golvvärme i en hall, då försvinner ju snabbt en hel del av vattnet man drar in!
Måste säga nåt positivt om golvvärme, jag brukar ju mest förtala den....
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad academic
  • Antal inlägg: 75
  • Värmepump Ja..men med förnuft
« Svar #31 skrivet: 08 mars 2005, 12:42:42 »
Till Bela,
Flytta termostaten på VP-delen. Jag får 60° i mitten av VP-delen trots att jag begränsat VP till max 52° i specialmenyn. Naturligtvis så har jag mina el-patroner på, fast bara på 6Kw och inte 9 kw.
Förra veckan hade vi -22° ute och innetemp var runt 21°...helt ok.
Min maximala framledningstemp har varit runt 56° som mest...
Jag har talat med CTC och de menade att man kan "i princip ställa vilka värden man vill..kompressorn kan inte ge mera effekt än den klarar i alla fall"
Nybliven Nibeägare S1255-16, april 2020. Min gamla CTC fyllde 18 år och lade därefter av. Just nu är jag otroligt nöjd med VP. Tystlåten och ger mycket mera varmvatten.
Dubbla borrhål på 200 + 110 m. Förbrukning innan ca 75.000 Kwh, förbrukning nu ca 33.000 Kwh. Alltså total elförbrukning.
Uppvärd yta 400m2 med 2 plan + hel källare. Byggt 1968 delvis i lättbetong
Utloggad bela
  • Antal inlägg: 51
« Svar #32 skrivet: 08 mars 2005, 13:03:58 »
Till academic
Förädling! Låter spännande!
Hur flyttar jag termostaten? Vart flyttar jag den? Är det lätt? Går det att återställa igen?
« Senast ändrad: 08 mars 2005, 13:10:30 av bela »
Utloggad academic
  • Antal inlägg: 75
« Svar #33 skrivet: 08 mars 2005, 15:50:01 »
Om du öppnar plåten ovanför kompressorluckan ser du en isolerad tank. Denna innehåller VP-uppvärmt vatten. Ovandelen av tanken värms upp av el-patronen och de bägge delarna separeras av en "skiktskiva". Vattnet till stigartemp hämtas både från el-delen och VP-delen beroende på vilken temp som efterfrågas.
Mitt i "tanken" sitter temperaturgivaren instucket i ett "rör". Denna givare känner av temperaturen mitt i tankens VP-del. Du kan avläsa temp på din display som "Temp på VP" till skillnad från den tempangivelse som står på givaren i defaultläge (den visar temp i el-delen)...
Hm...för att förkorta inlägget...jag flyttade temperaturgivaren till nedre delen av tanken. Detta innebär att den genomsnittliga temp i tanken höjs och att, i mitt fall, en konstant gångtid erhölls på kompressorn. Alltså, 24 tim gångtid mot tidigare 12 timmar vid låg utetemperatur samt varmare vatten och längre gångtid på el-patronen.
OBS att jag var tvungen att sänka max-värde på VP från 55° till 52° för att inte HP skall lösa ut. Det blev helt enkelt för varmt i tanken. Nu har jag mätt upp 60° i den tidigare placeringen av temp-givaren.
Huruvida min VP lämnar lägre effekt har jag inte funderat på...Tidigare nådde min framledningstemp max 52° eftersom kompressorn stannade så fort temp uppnådde 55° i ursprungsplaceringen.
VARNING.. Jag kan inte rekommendera någon annan att göra som jag. Kompressorn eller värmepumpen kan få skador och då gäller inte garatin. Dessutom är delarna strömförande bakom skyddsplåten. I så fall skall värmepumpen stängas av och arbetsbrytaren slås av
Utloggad Bertil
« Svar #34 skrivet: 08 mars 2005, 18:38:59 »
oootroligt bra att du fick till normal drift, alltid 24t/dygn på vp vid svinkyla inget annat ska accepteras av nån!!!!  huvuddunk huvuddunk aldrig
Även om den ger liiite lägre COP pga av temphöjningen, blir det ändå en jättevinst.
vill man kan man flytta upp givaren ca 8 månader/år.
Har du kört snart så du ser varthän det barkar med elförbrukningen...
Till pumpens försvar kanske ska nämnas att academic inte har det mest optimala radiatorsystemet. Men det borde funkat från leverans tycker jag. CTC skryter tom med att deras pump passar i högtempsystem!!!!!!! Mycket vilseledande enligt mig.
kanske efter academic ombyggnad, men inte före !!!!!!!
Utloggad VP-Erik
  • Antal inlägg: 20
« Svar #35 skrivet: 08 mars 2005, 20:29:38 »
Jag skulle ha köpt en HT+...  :'(
Nä, jag fryser väl inte ihjäl med en framledning på 51 grader, men det retar mig!  fiR:
Kan du inte förbättra radiatorsystemets effektivitet? Jag antar att pumpens effekt räcker. Kan du sänka framledningen 10 grader mha en fläktkonvektor eller genom att byta några radiatorer får du dessutom bättre verkningsgrad på pumpen. På lång sikt betalar det sig bättre än en HT+ tror jag.
Funkar det med fläktkonvektor att få ner framledningstempen även i ett enrörssystem?
Drar inte en fläktkonvektor ganska mycket ström i sig självt?
Hur kan man annars göra i ett enrörsystem med klena rör för att få ner framledningstempen? Bygga om till tvårörssystem är inget alternativ...
IVT HT+ 9kW, 600m kollektor, 130+130 m2 från -73, enrörssystem.
Utloggad Janne El-Energi
  • Antal inlägg: 2173
  • sxa
« Svar #36 skrivet: 08 mars 2005, 21:04:35 »
Min ARGO FCW 3000 (golvmodell)med max värmeeffekt 4000W med framledning  på max 45 grader. Strömnings motstånd 23,7 kPa
Effekt förbrukning fläkt 3 hastigheter max  46W och luftkapacitet 520m3 luft /timme.
Vatten kapacitet 420l/h.
Jag kör nu hela tiden på lägsta fläkthast och TS går till vid när det blir kallare i läge 2. Set styrs automatiskt med rums termostat.
Alltid flöde över elementet. Diff läge I är 1-2 grader. I läge 2 diff 4 grader på elementets vattenanslutning.
Pris
     2790
     +490
__________
3280+frakt 595+ moms 968
Summa 4844:-
Egen montering rör+el och montering på vägg.  Pris.....  4844:- inkl frakt  med DPD
Köp den eller de har även mindre effekt från 1720-2800W pris netto 1990:- + TS+frakt etc.
/JANNE
Utloggad Bertil
« Svar #37 skrivet: 08 mars 2005, 21:59:09 »
kan va svårt att utöka en slinga med en sån, bäst om den sätts sist isåfall....
Men om du har nära till pannrummet och till en central plats i huset då är det bara att koppla på till pannan!!!  Osså strypventiler så man kan styra flödet...
Fläkten.. drar nästan ingenting....  den behöver inte köras jämt heller..
Utloggad bela
  • Antal inlägg: 51
« Svar #38 skrivet: 10 mars 2005, 13:35:30 »
academic:
Vad har du för framledningstemp vid -15?
Jag har börjat mixtra lite med mina inställningr för att kapa TS. Kommer väl aldrig bli av med dom helt, men många bäckar små...
Har nu sänkt till 50 grader vid -15, istället för 55 grader.. Och det verkar funka, nu har det ifs inte varit kallare än -6...
Utloggad academic
  • Antal inlägg: 75
« Svar #39 skrivet: 10 mars 2005, 13:50:21 »
Jag har strax över 55° tror det är 56 eller 57 har inte tittat just på den inställningen på ett tag. Tyvärr var jag bortrest när det var ned till -22° förra veckan så jag har bara upplevt ned till -12°. Det verkar som min VP inte ger just mer än säg 56-57° som max..
Min VP skall värma upp ca 400m². Dessutom är det så att mina konvektorer ger bättre upplevd avgiven effekt (hur konstigt det än låter) vid hög framledningstemp. Alltså tror jag att mina maximala 57° räcker för att inte frysa ned till en utetemp nära -20°. Förutsatt att kylan inte inte blir långvarig. Kan i och försig koppla in ytterligare en seriekopplad 3Kw el-kassett om det skulle behövas.
Jag kan tillägga att så fort det blir kallare än -10° ute ökar jag effekten på el-patronen från 6 till 9 kw. Eftersom min kompressor sannolikt inte ger 13 kw (delsvis pga minusgrader på ingående brine) men säg att den avger max 10-11 kw + 9 kw el-tillskott så är det ganska hög effekt i alla fall = runt 20 kw.
Utloggad Bertil
« Svar #40 skrivet: 10 mars 2005, 14:54:11 »
academic
det här ämnet har vi töjt på en hel del... du vet men till andra...  är det kris vid kyla, vp kanske stannar pga av för hög systemtemp, sänk kurva liite så pumpen inte stannar.
Köpa på er nån "lös" elradiator/konvektor.
Det stör inte VP den får jobba 24t/dygn... fin affär kanske liite provisoriskt men effektivt.
Naturligtvis kan man ha någon fast monterad också som bara körs vid svinkyla..
Även stödeldning är mycket bra metod vid exterm kyla..
Utloggad bela
  • Antal inlägg: 51
« Svar #41 skrivet: 10 mars 2005, 15:19:36 »
Det här med att öka elpatroneffekten från 6kw till 9kw.
Tjänar man nåt på att ha en lägre effekt inkopplad? Om 9:an är inkopplad så värmer den väl bara upp vattnet snabbare än 6:an. Det borde väl rimligtvis inte dra mer TS?
Utloggad academic
  • Antal inlägg: 75
« Svar #42 skrivet: 10 mars 2005, 15:22:00 »
Kanske, jag gör så för att tvinga VP att värma vattnet istället för El-patron.
Utloggad bela
  • Antal inlägg: 51
« Svar #43 skrivet: 10 mars 2005, 15:30:21 »
Jaaaa, du tänker så....
Utloggad Biörn
  • Antal inlägg: 19
  • Hurra för värmepumpar!
« Svar #44 skrivet: 05 april 2005, 18:58:56 »
Kan ni inte stänga av all tillsatsel och prova. Det är ju bara dyrt. Det har jag gjort. När jag experimenterade med ts (6kw) så visa elmätaren 180Kwh på ett dygn mot normala 70-80 utan ts. Helt värdelöst med ts alltså! Stäng av skiten och kör med tröja istället.
266m2 uppvärmd yta
2004. Elpanna Total elförbrukning 46000kwh
2005. Ctc 8.5 VP. Borra 180meter. Total elförbr.c:a  18000kwh ...Hurra!
