Författare Ämne: Vilket märke???  (läst 10003 gånger)
Utloggad LG_H
  • Antal inlägg: 5
Vilket märke???
« skrivet: 21 mars 2009, 08:31:40 »
Vi har en fastighet i Härjedalsfjällen med i dagsläget el-element från mitten av 80-talet.
Huset är av sutterräng modell och är på totalt ca 180 kvadrat.
Övervåningen är 110 och nedervåningen är 70.
Våningarna är avgränsade från varandra typ varsina lägenheter.
Elförbrukningen per år är nu beräknad till 14.091 kWh (och då är detta ett fritidshus).
Vi har varit i kontakt med ett antal återförsäljare som bl.a. säljer Sanyo och Panasonic.
Båda märkena har offererat storlekar runt "12:or" men det talar naturligtvis för sina märken.
Priserna har legat runt 20 tusen vilket verkar vara tämligen normalt.
Det vi kan konatatera för vår del är att:
Det ganska ofta är strömavbrott
Den skall kunna styras via telefon
Det kan vara neremot -30 i detta lilla köldhål
Underhållsvärme runt 10 grader
Kära vänner vilka erfarenheter har ni? "Vem i hela världen kan man lita på"???
Vem skall man
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
SV: Vilket märke???
« Svar #1 skrivet: 21 mars 2009, 09:15:51 »
Hade jag valt en luft/luft idag hade jag själv tagit en mitsubishi q-heat 630 alt Toshiba.......ras 10
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Vilket märke???
« Svar #2 skrivet: 21 mars 2009, 23:20:48 »
Tycker mer eller mindre att det är dött lopp mellan de stora, sen är det vissa funktioner samt design som skiljer, för de pengarna får du en bra maskin..
Vart har du din stuga? Eftersom så mycket strömavbrott, är i branschen..köp ett litet elverk, och kör din nya pump på denna, fin värme trots strömavbrott.
/A.
Utloggad Panasonic E9
  • Stad/land: Norrland, bakom Konsum.
  • Antal inlägg: 431
  • Bort med kärnkraften!
    • TBG
SV: Vilket märke???
« Svar #3 skrivet: 22 mars 2009, 13:37:17 »
IVT AY-XP12JHR-N fick riktigt fina siffror i Energimyndighetens test, IVT hade i alla fall tidigare telefonstyrning som tillbehör. 10 graders funktion har de också.
Utloggad Apan
SV: Vilket märke???
« Svar #4 skrivet: 22 mars 2009, 21:21:30 »
Mer och mer inne på Boschkoncernens pumpar, Sharp, Ivt, Bosch, lutar åt bosch Ehp6, på 23500Btu, (6.8kw), bra garantier samt bra värden.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Vilket märke???
« Svar #5 skrivet: 22 mars 2009, 21:42:49 »
170 kvm i härjedalsfjällen begränsar utvalet en del...så att säga  ;)
är det även ett fritidshus, krävs förutom mycket hög effekt även tillförlitlighet..
Forska lite runt hur de olika märkena/modellerna fungerar i verkligheten i de väderhörhållanden "din" pump ska klara.
Forumet är utomordentligt för detta...det gäller bara att sålla lite  ::)
ACE
Utloggad leifa.k
  • Amatör, absolut ingen
  • Stad/land: Östergotland
  • Antal inlägg: 1999
  • Karma +4/-1
SV: Vilket märke???
« Svar #6 skrivet: 22 mars 2009, 22:29:59 »
/A.
Vissa microvågsugnar funkar inte med vissa elverk, hur är det med värmepumpar?
Saxat från länken. " Ett annat problem med reservelverken är att de ofta levererar el av sämre kvalitet än den som finns i det vanliga elnätet. Det kan leda till skador på framför allt hemelektronik"    där ingår värmepump antar jag.
http://www.nyteknik.se/nyheter/energi_miljo/energi/article57585.ece
Någe ligger det väl i det, man kanske skall tänka sig för?
Utloggad qvisten
  • Antal inlägg: 692
SV: Vilket märke???
« Svar #7 skrivet: 22 mars 2009, 23:09:47 »
Vem skall man
Med min syn på saken så finns det bara en värmepump som gäller. Fujitsu Nocria AWYZ14 9,1kW COP 4,44 5,25kW värme vid -15ºC och 5års garanti, inte några skit försäkringar som många andra kör med.
Den har ingen 10ºC funktion men det är inget du kommer sakna. Att kör en värmepump på 16 ºC alt 10 ºC är inte som att köra el-element 16 ºC alt 10 ºC.
Sen kommer vi till det kyltekniska. En värmepump du ställer ner på 10 ºC får det tufft att klara av avfrostningarna. Värmepumpen behöver energin inne för att klara avfrostningarna.
Där ska tilläggas att Nocrian har intintelligent avfrostning.
//Rickard
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Vilket märke???
« Svar #8 skrivet: 22 mars 2009, 23:33:21 »
Tjenare Andreas!  Jaså skall du in med en Luft/Vatten-Värmepump nu istället alltså?? :)
http://www.vvsbutiken.nu/index.php?modul=produktdetaljer&id=186
http://www.amexa.se/default.asp
Mvh Raffen.
Utloggad bippsan
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
SV: Vilket märke???
« Svar #9 skrivet: 23 mars 2009, 05:01:57 »
Hej. Vi har ett Honda elverk på ca 4,5kw och det har fått jobba --/ efter gudrun hade vi strömavbrott i 40 dar :(  och då fick det driva både micro, plasmatv,datorer,kyl/frys,belysning + lite annat + att vi drog över en kabel till granen där han körde det viktigaste så att han klarade sej. Och det var aldrig några problem 8) Senast så har vi haft några kortare avbrott nu i höst/vinter, och då har både vår lilla Coolix och vår Foma luft/vatten pump drivets utan problem Thumbsup
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
Utloggad Apan
SV: Vilket märke???
« Svar #10 skrivet: 23 mars 2009, 11:41:12 »
Nej, eller har jag kollat fel? EHP6 A/A, men hittar dåligt info om den..Hittade på blocket en annons, det står 6kw samt 23500Btu, 1BTU=0,290w.
Jo men inte många lämnar alls garanti om man händer upp maskiner själv, betalar inte 5-6000för jobbet, helst inte när allt redan är klart, konsoler, el samt håltagning, nu blir det 1000:- för kylkillen, sen är det 2års garanti, samt 4års försäkring, de betalar din självrisk.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
SV: Vilket märke???
« Svar #11 skrivet: 23 mars 2009, 15:14:27 »
Hej Andreas!  Jaså på Blocket?? Sc:,h Det verkar väl inte så värst förtroendeingivande kanske?? Pumpen är tydligen testad på "Teknologisk institut i Danmark och resultaten blev imponerande - också i kallt väder" Säljs de inte av några andra mera kända firmor??  :)  http://www.boschvarme.se/upload/produktblad/Bosch%20EHP%20AA%20(Luft_Luft).pdf
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
SV: Vilket märke???
« Svar #12 skrivet: 23 mars 2009, 19:06:11 »
Hittat en firma som heter Värmekällan som tar 11800kr för den, men bifogar länk till lite ínfon, trots bristfällig.
http://www.blocket.se/vi/20171809.htm?ca=2_s
/A.
Utloggad Apan
SV: Vilket märke???
« Svar #13 skrivet: 25 mars 2009, 21:13:25 »
Hittat en Åf som säljer Bosch EHP6 A/A för 10800:- inkl moms samt frakt, och han trodde rör ingick, han skulle kolla, låter rätt nivå..
Utloggad Apan
SV: Vilket märke???
« Svar #14 skrivet: 06 april 2009, 15:31:13 »
Lämnade uppgifter på detta forum om värmepumpsoffert, vart uppringd av en firma, han hade monterat väldigt många pumpar, Mitsu pumparna var minst problem med, och de med Nocira var lyriska över värmen på 9kw, de gick inte ens på halvfart trots -15, han rekomenderade 6.6kw mitsun eller Nociran, de låg på 20500:- inkl installation.
Toshiban sa han var mest vald av de som hade trångt för innedelen, men annars allmänt brusig, och många missnöjda med sanyo´s pumpar, vibrationer samt lösa plåtar som vibbade.
Var som inne på boschen EHP6, men blir bara svårare..
/A.
« Senast ändrad: 06 april 2009, 16:22:03 av Rickard »
