Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Vilket märke???
Sidor:
Prev
Alla
Ämne: Vilket märke??? (läst 9647 gånger)
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Vilket märke???
Svar #15 skrivet:
06 april 2009, 18:22:10 »
Hej Andreas! Ja du, man kan nog få de mest varierande uppgifter och synpunkter på olika pumpar/fabrikat antagligen mest beroende av vilket eller vilka pumpar/fabrikat som de själva säljer i sina resp firmor. Om jag nu kan tolka ditt inlägg rätt och läser mellan raderna så verkar det som om den här firman som tog kontakt med dig inte säljer vare sig Toshiba eller Sanyopumpar?? Stämmer detta eller??
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
SV: Vilket märke???
Svar #16 skrivet:
07 april 2009, 15:29:25 »
Han verkar sälja alla märken, Sanyo, Toshiba, Mitsu, Panasonic, Fujitsu, och IVT familjens alla märken, verkade rätt insatt, han rekomenderade inte dessa billiga Panasonic, många kompressorbyten mm, men de dyrare modellerna var tydligen liten felfrekvens på..
Oj vad lätt det hade varit om man hade valt fjärrvärme.. Thumbsup
Meanstreak
Kan värmepumpar
Stad/land: Norrland
Antal inlägg: 105
Övertygad monsterdiggare
Meanstreak
SV: Vilket märke???
Svar #17 skrivet:
07 april 2009, 23:14:35 »
Knappast något svårt val om du/ni plöjer igenom detta excellenta forum och lägger ihop 1 plus 1 så blir det Fujitsu nocria.
Hälsningar
Mean Streak. b00k
Meanstreak ägare , AWYZ18LB nocria, Hus 1 1/2 plan 145m2 boyta +källare 75m2 bygg år -28, timmer stomme, tilläggsisolerat, vatten buren el 25000kw total. tulikivi kamin 6-8m3 ved, ort Sundsvall. numer under 20000kw, 2007 förbrukning 17300Kw. 2008 förbrukning 17000kw.2009= 16000kw
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
SV: Vilket märke???
Svar #18 skrivet:
08 april 2009, 13:25:17 »
Vart en Bosch EHP6, trots allt..
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Vilket märke???
Svar #19 skrivet:
12 april 2009, 21:03:43 »
Hej Andreas! Får väl bara gratulera dig och önska dig lycka till med din kommande Boschpump då Andreas. Thumbsup Hoppas bara nu att du inte blir besviken på att denna pump också såvitt jag vet i likhet med din nyare modell av Atlas har inprogrammerade styrparametrar som trots en manuell fläktinställning ändå reglerar fläkthastigheterna upp och ned ifh till den inställda beroende på bl.a pumpens värmeavgivning, innetemperatur mm.
Mvh Raffen.
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
SV: Vilket märke???
Svar #20 skrivet:
17 april 2009, 08:17:03 »
EHP pumpen sänker fläkten 1 steg när börvärdet uppnåtts, tänkte ta ner Atlas nästa vecka och sätta upp den nya pumpen..
/A.
Sidor:
Prev
Alla
(Moderatorer:
pi.r
Vilket märke???
gäster: 1141
användare: 6
Mike
tipo874
T Ramsmark
Jisse
tyke
Raketost
