Författare Ämne: Clas Ohlsson nya energimätare  (läst 34672 gånger)
  • Antal inlägg: 36601
SV: Clas Ohlsson nya energimätare
« Svar #15 skrivet: 20 mars 2009, 17:15:54 »
Mmm, men jag är rätt säker på att en chablonmässig beräkning baserat på tillverkarens uppgifter om förbrukning och antalet timmar stämmer bättre än en mätare av den typ du köpt.
Helt säker.
Men den ger ju en indikation om förbrukningen, utan att du behöver räkna på det.
Sen är det ju en kul pryl. Thumbsup
Utloggad tjosan
  • Antal inlägg: 36
« Svar #16 skrivet: 20 mars 2009, 17:42:25 »
Helt säker.
Det har jag redan konstaterat att det inte gör, förklara gärna hur jag vet hur många gånger den startat med hjälp
av IVT:s försäljningsblad.
  • Antal inlägg: 10042
« Svar #17 skrivet: 20 mars 2009, 18:04:00 »
Enligt mätaren så tar min Greenline C6 HT +, 2,37 kW när den gör varmvatten, 1,91 kW när den kör element och
0,05kW på tomgång.
Tjosan
Jämför jag med värdena för min pump och tar hänsyn till att den är lite klenare verkar värdena för höga men i och med att jag inte vet vilka köld- och värmebärartemperaturer det var vill jag inte påstå att det är så.
Utloggad nsiak
  • Antal inlägg: 548
  • Karma +2/-1
    • Logg och sol
« Svar #18 skrivet: 20 mars 2009, 18:05:30 »
däremot elmätaren elbolaget har satt upp hos dig tar hänsyn till effektfaktorn.
Men du betalar väl för kWh o inte för kVAh????
på min (elleverantörens) mätare har jag två blinkande dioder en för kVAh o en för kWh
Det var ju just det jag sa. Eller hur menar du?
Alltså: "riktig elmätare" visar kWh medans den som nämns i tråden visar kVAh
« Senast ändrad: 20 mars 2009, 18:07:43 av citactiva »
ca 85 kvm uppvärmt. Panasonic CS-PE12CKE i huset samt en Pamexa i tvättstugan. Varmvatten med 60 sfinxrör och eltillskott vid behov. Belagt nåra mil norr om GBG
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #19 skrivet: 20 mars 2009, 23:04:27 »
http://www.efergy.com/download.php?file=downloads/ELite Data Sheet.pdf
De anger "accuracy" till <8% Vad det nu betyder. Accuracy betyder väl noggrannhet. "Onogrannhet" kanske de menar. ±8% menar de kanske?
Ingen reservation för motordrifter eller liknande.
Inte seriöst.
Utloggad Olle61
« Svar #20 skrivet: 20 mars 2009, 23:14:08 »
Jag håller inte med dig, om man mäter med två mätare, en för värmepump och en för totala, som jag gör, så kan man enkelt räkna ut precis
vad man behöver veta och det utan att blanda in elektriker. Jag vet vad elverket debiterar med siffror och jag blir inte lyckligare av att
kanske veta att felet är 1% eller 10%. Dock vet jag vad pumpen kostar mig och hur många gånger per dygn den startar, det är hela saken.
Du skulle kunna göra ett test, bryt alla säkringar i centralen, utom de till värmepumpen. Skriv av ställningen på elverkets mätare och Clas Ohlsonmätaren låt VP köra, kanske under en arbetsdag när ni inte är hemma. Jämför sedan värdena du fått. Skriv och berätta hur det gick. Rickard har gjort ett liknande test och han pratar om upp till 40% felvisning på en liknande mätare.
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #21 skrivet: 22 mars 2009, 19:55:04 »
Tur att pite energi är ärliga och inte lurar sina kunder!
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
Utloggad calgot
« Svar #22 skrivet: 27 januari 2010, 07:06:07 »
Är det någon som testat detta?
« Svar #23 skrivet: 27 januari 2010, 08:04:52 »
Om man vet, eller antar på säkra grunder, att den visar 40% för mycket så kan man väl justera ner den angivna spänningen i motsvarande grad? Eller går det inte att ställa ner spänningen så mycket?
Utloggad Rozeman
  • Stad/land: Ludvika
  • Antal inlägg: 81
« Svar #24 skrivet: 27 januari 2010, 11:29:02 »
På resistiva laster, typ elradiatorer, spisar, glödlampor mm, mm är de riktigt bra.
Om jag skulle vilja kolla förbrukningen på min elektriska VVB, Nibe Compact 300, är tillförlitligheten bra eller dålig? Alltså, är en VVB en resistiv last?
Hus: Enplans trähus med krypgrund, Sävsjöhus, byggt 1989. Uppvärmd yta 137m² + garage 37m².
Familj: 2 vuxna och 2 barn.
Ventilation: FTX Bacho Minimaster ACJ/ACF som endast används för just ventilation.
Uppvärming: Mitsubishi Electric FH35VEHZ Q-Heat 665 och garaget med gamla hederliga elradiatorer.
Krypgrundsavfuktare: Corroventa CTR 300TT
Elförbrukning: 2014, enl. huvudmätare: 15837 kWh där krypgrundsavfukaren stod för 3040 kWh.
(2013: 15174 kWh / 2904 kWh.)
(2012: 14762 kWh / 2751 kWh)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #25 skrivet: 27 januari 2010, 12:08:15 »
Ja det är det..
Utloggad Cenit
  • Antal inlägg: 20
« Svar #26 skrivet: 27 januari 2010, 19:39:10 »
Vi har en IVT C6 HT+ som jeg har logget siden den ble innstallert, gjennomsnittsforbruk overt ett år inkludert en ekstra sirkulasjonspumpe er 1,87Kwh.
Forbruket varierer fra 1,7Kwh til 2,25Kwh inkludert alle sirkulasjonspumper, grunnen til at forbruket kommer over 2,0Kwh er at den eksterne sirkulasjonspumpen går året rundt for å holde en jevn temperatur i huset. På slutten av en varmtvannskjøring drar pumpen like over 2,0kwh inkludert alle sirkulasjonspumper.
Greenline HT+ C6 med 130m energibrønn som varmer 180m2 ved hjelp av gulvvarme. Tilkoblet vannbatteri i en Flexit SL4R varmegjenvinner.
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2980
« Svar #27 skrivet: 15 februari 2010, 12:26:13 »
Jag snubblade över ett dokument som beskriver vilka krav man bör ställa på en energimätare om det gäller att mäta förbrukningen hos en utrustning med inverter.
http://rc.danfoss.com/TechnicalInfo/literature/manuals/06/How_to_start_07-00_Cu58a202.pdf , se bl a sida 9.
Because of a current shape different from standard compressors, as
described more in detail in 'Current consumption shape', measuring
equipment for energy consumption has to meet extended specifications.
The higher frequency parts of the current give a demand for a bandwidth
of at least 5 kHz for the energy consumption measurement equipment, to
get accurate measurements.
We recommend following data:
Minimum bandwidth 10 kHz
Power factor capability <0.2
Peak current capability 15 A
Results coming from equipment with unsatisfactory bandwidth are not predictable.
A systematic deviation of several percent is easily possible to
get, resulting in higher or lower values.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #28 skrivet: 15 februari 2010, 12:42:05 »
Hej Rozeman!  Din den här VVB Nibe Compact 300 är väl en 3-fas-beredare antar jag?? Då föreslår jag att du köper en 3-fas elmätare ifrån Rickards webshop http://www.varmepumpsforum.com/catalog/index.php?cPath=22&osCsid=qom4e80v3hc5thupm29kvf6vf4  Jag har själv en Siemens Landis/Gyr-mätare från Rickard för ca 300:- kr till min Nibe Compact-beredare och det fungerar helt perfekt alltså. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #29 skrivet: 15 februari 2010, 17:43:55 »
Ska du mäta Vvb så köp på Classe! Stämmer mycket bra på resistiv belastning, du vet vilken effekt den är på, justera volten till den visar exakt, lättare och snyggare än en gammal elmätare, som du i övrigt kan få av mig gratis.
