Författare Ämne: Clas Ohlsson nya energimätare  (läst 34690 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Clas Ohlsson nya energimätare
« Svar #30 skrivet: 15 februari 2010, 18:24:44 »
Och vad skulle det vara för fel med att ha en rekorderlig lite äldre mätare som visar helt rätt förbrukning utan att behöva jollra med en massa olika inställningar?? Sc:,h
Mvh Raffen.
« Svar #31 skrivet: 15 februari 2010, 19:00:25 »
Mvh Raffen.
En bra anledning är att endast en behörig elektriker får installera den. En mätare med strömtrafos kan vem som helst sätt in..,
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #32 skrivet: 15 februari 2010, 20:36:26 »
Samt lite snyggare installation, vart skall tex man gömma en elmätare? Classes mätare funkar perfekt, om den mäter endast värmepump och ställs efter det, eller mäter vvb, mäter den både och så stämmer den ej.
Har en energimätare direkt i uttaget på pumpen, och classes mätare med Strömtänger, stämmer överens.
Och Raffen, jag tror även du klarar att ställa in denna energimätare..
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #33 skrivet: 15 februari 2010, 20:40:02 »
Snyggare installation och var skall man gömma mätaren?? Sc:,h  Du börjar ju nästan låta som fruntimmren tycker jag Andreas! ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #34 skrivet: 15 februari 2010, 20:45:24 »
Ah vet, men skulle inte Idas gömma den, och vi har vår Vvb i tvättstugan, enda stället är att gömma den under Vvb, nej tack! Vill annars ha display på ev mätutrustning, snyggt och praktiskt, samt mer info.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #35 skrivet: 15 februari 2010, 20:50:40 »
Min vv-beredare sitter också i tvättstugan som finns i källaren och jag skulle inte komma på tanken att gömma min elmätare, den skall man ju vara stolt över och visa upp, och då är det ju viktigt att den är skapligt stor så att den syns ordentligt. De ev ganska få besökare som har varit inne i vår tvättstuga har blivit mäkta imponerade av att jag mäter elförbrukningen på varmvattnet och önskar att de kunde göra detsamma. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Rozeman
  • Stad/land: Ludvika
  • Antal inlägg: 81
« Svar #36 skrivet: 16 februari 2010, 07:27:25 »
Har beställt en Classe för loggning av min VVB. Misstänker starkt att en lite större, äldre elmätare inte skulle uppfattas positivt att den andra hälften i huset ;)
"Den ska ju va' snygg också"...
Hus: Enplans trähus med krypgrund, Sävsjöhus, byggt 1989. Uppvärmd yta 137m² + garage 37m².
Familj: 2 vuxna och 2 barn.
Ventilation: FTX Bacho Minimaster ACJ/ACF som endast används för just ventilation.
Uppvärming: Mitsubishi Electric FH35VEHZ Q-Heat 665 och garaget med gamla hederliga elradiatorer.
Krypgrundsavfuktare: Corroventa CTR 300TT
Elförbrukning: 2014, enl. huvudmätare: 15837 kWh där krypgrundsavfukaren stod för 3040 kWh.
(2013: 15174 kWh / 2904 kWh.)
(2012: 14762 kWh / 2751 kWh)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #37 skrivet: 16 februari 2010, 10:16:29 »
Är en VVB snygg?
« Svar #38 skrivet: 16 februari 2010, 10:21:39 »
Jag håller med Raffen - Statistik är alltid vackert  :,v(
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #39 skrivet: 16 februari 2010, 10:24:19 »
Ja det är helt rätt Purjo! Thumbsup Och kärringarna får givetvis inte vara med och bestämma vad man skall ha för en ev elmätare. ;) :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #40 skrivet: 16 februari 2010, 10:27:24 »
Då är jag kärring! vill inte ha en elmätare i vår nyrenoverade tvättstuga på väggen! Nej strömtänger och en display på valfritt ställe i huset, med statistik.
/A.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #41 skrivet: 16 februari 2010, 10:39:35 »
Jo men det känner vi till sedan tidigare Andreas!! ;) Du har ju nästan ingen förbrukning alls för varmvattnet heller verkar det som. Nej då har jag hellre en rekorderlig mätare som syns ordentligt och som mäter helt rätt förbrukning än att hålla på och jollra med en massa onödig extrautrustning som gör att man kan få nästan vilket mätresultat som helst. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 17 maj 2010, 10:03:25 av Raffen »
Utloggad Apan
« Svar #42 skrivet: 16 februari 2010, 10:43:43 »
Och som sagt, så stämmer den väldigt bra! Kör elpatronen till VVB, den är på 3kw, och enligt Classemätaren visar den 2.97kw tror jag det var, har den inte inkopplad på VVB längre.
Raffen du ligger inte så långt ifrån heller..
/A.
Utloggad MGKea
« Svar #43 skrivet: 16 februari 2010, 12:17:11 »
/A.
Du kanske inte får ha en elmätare där heller även fast du skulle vilja ...
Utloggad Apan
« Svar #44 skrivet: 16 februari 2010, 13:57:06 »
Man är väl chef i sitt eget hus? ;) Eller i bankens hus..
/A.
