Författare Ämne: IS PÅ YTTERDELEN E9CKP5E  (läst 1450 gånger)
Utloggad ÖIVIN
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 17 mars 2009, 22:43:57 »
Varför blir det ett islager på ytterdelen där luften passerar dvs.både på vänster sida och bakom utedelen. Temperaturen är 3 grader. Bor i Falun.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: IS PÅ YTTERDELEN E9CKP5E
« Svar #1 skrivet: 18 mars 2009, 06:43:11 »
Ett tecken på att energi tas ur uteluften.
alltså helt OK så länge den klarar frosta av isen/frosten ....avfrostar ca 1/h
mvh. ACE
  • Dot gäster: 2291
