Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
IS PÅ YTTERDELEN E9CKP5E
Ämne: IS PÅ YTTERDELEN E9CKP5E (läst 1449 gånger)
ÖIVIN
Nybörjare
Antal inlägg: 2
ÖIVIN
17 mars 2009, 22:43:57 »
Varför blir det ett islager på ytterdelen där luften passerar dvs.både på vänster sida och bakom utedelen. Temperaturen är 3 grader. Bor i Falun.
ace
frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
Guldmedlem
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
ace
SV: IS PÅ YTTERDELEN E9CKP5E
Svar #1 skrivet:
18 mars 2009, 06:43:11 »
Ett tecken på att energi tas ur uteluften.
alltså helt OK så länge den klarar frosta av isen/frosten ....avfrostar ca 1/h
mvh. ACE
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2349
användare: 0
