Författare Ämne: Rengörning av utedel...  (läst 13096 gånger)
Utloggad Bmsone
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 17 mars 2009, 10:37:57 »
Ska man rengöra utedelen på något sätt? Har en E9CKP
Björn Söderberg
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Rengörning av utedel...
« Svar #1 skrivet: 17 mars 2009, 12:17:37 »
Hej Bmsone!  Jajamensan det skall man göra minst 1 gång/år, och lämpligast är på höstkanten inför nästkommande uppvärmningssäsong. Man blåser försiktigt men ändå tillräckligt för att man skall få bort allt småskräp ur utedelens förångare samt plockar bort och gör rent från löv och annat skräp som har samlats i bottentråget på pumpen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Bmsone
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 17 mars 2009, 13:06:18 »
Mvh Raffen.
Oj... det har nog aldrig gjorts.... Hyr ett hus som har en sån pump installerad, tycker den värmer sämre i år än föregående... Ska kolla upp detta då den tinat fram... Eller vägen till den snarare...
Björn Söderberg
Utloggad Lasse60
  • Antal inlägg: 30
« Svar #3 skrivet: 18 mars 2009, 23:14:08 »
Är du säker på att det är ute delen som behöver rengöras. Min erfarenhet är att inne delen är den del som behöver rengöras för att få bättre effekt i värmepumpen.
Mvh:Lars
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 18 mars 2009, 23:25:25 »
Hej Lasse!  Ja innerdelen inkl filter gör man ju rent ca 1 gång/månad och utedelen ca 1 gång/år. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Lasse60
  • Antal inlägg: 30
« Svar #5 skrivet: 19 mars 2009, 20:22:37 »
Det är inte filterrengöringen jag menar utan blåsa rent innedelen med tryckluft.
Min Panasonic fick en helt annan prestanda när jag gjorde detta.
Mvh:Lars
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 19 mars 2009, 21:20:53 »
Hej Lasse!  Ja det är helt rätt, innerdelen blåser man då ur med tryckluft ca 1 gång/år på sensommaren/höstkanten samtidigt som man ändå har framme grejorna och blåser rent utedelen. Filtren i innerdelen rengör man då ca 1 gång/månad under uppvärmningssäsongen. :)
Mvh Raffen.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #7 skrivet: 19 mars 2009, 21:38:39 »
Innerdelens filter dammsugs en gång per vecka samtidigt som övriga huset städas och dammsuges. Ska det vara rent så ska det!
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #8 skrivet: 19 mars 2009, 21:43:04 »
Hej Boek!  Javisst finns det de som gör rent filtren både varje vecka och varannan vecka också, och har man dammigt så behövs det så ofta naturligtvis. Men det normala är ca 1 gång i månaden, själv gör jag det med ca 1,5 månads mellanrum. :)
Mvh Raffen.
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #9 skrivet: 19 mars 2009, 21:47:43 »
Gör man rent filtren och övriga huset varje vecka så garanterar jag att det absolut inte är dammigt.  :)
Dessutom så får man ju alltid den bästa verkningsgraden när filtren är absolut rena och fria från eventuella dammpartiklar och vem vill inta ha den bästa verkningsgraden från sin LLVP?
« Senast ändrad: 19 mars 2009, 21:49:36 av boek »
Utloggad Leopold
  • Antal inlägg: 296
« Svar #10 skrivet: 19 mars 2009, 23:57:39 »
Efter mina erfarenheter och efter vad jag läst så verkar det vara mycket gynnsamt att även köra litet kyla på sommaren, detta verkar rensa innedelen automatiskt. Jag har i vilket fall inte rengjort vare sig innedel eller utedel på ca fyra år eftersom de alltid verkat vara rena.
Det kanske kan vara en god idé att ändå rengöra litet efter såpass lång tid eftersom det är så enkelt gjort, det lär inte skada i alla fall. Bra tips.
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.
Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #11 skrivet: 20 mars 2009, 09:27:39 »
Hmm utedelen bör man ju ta rengöra som Raffen skrev i slutet av hösten,men jag har ingen tryckluft..finns de någon lämplig billig att köpa som kan rekomenderas kanske ?
Som ny i villa har man inte så mycket av de där bra att ha prylarna ;)
Rengörings sprayen jag fick med skulle man spraya på och köra kyla sedan för bästa resultat så kan ju vara som du nämner Leopold att de är bra att köra kyla för rensning med eller utan medel.
Jag rengör mina filter inne vid varje veckostädning plus däremellan vid behov,eftersom vi har 2 inomhuskatter så gissar jag på att det blir extra mycket som sätter sig i dom.
Har som tur innerdelen sittande så jag lätt och smidigt kan stanna till då jag går ner/upp i trappen och kika om det behövs städas och snabbt enkelt ta loss och rengöra.
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
« Svar #12 skrivet: 20 mars 2009, 09:30:32 »
Spola rent utedelens "flänsar" och botten med vatten.
Spruta dock inte för hårt då flänsarna kan vika sig vid för hårt tryck.
Utloggad Paxmax
  • En riktig filur samt
  • Antal inlägg: 1450
« Svar #13 skrivet: 28 april 2009, 16:43:08 »
WHOA! ;D tryckluft i innerdelen?!? blåser det inte en JÄKLA massa damm omkring då.... eller kontrar ni med dammsugarn?
Jag brukar smälla av när jag tar ut cirk.fläktarna utomhus och blåser av dom 2-3ggr år.... det blir ju hur mycket damm som helst!
Utloggad wikings1
  • Antal inlägg: 6
« Svar #14 skrivet: 11 september 2009, 15:03:07 »
ett bra tips
ta en diskborste och rengör utedelen dra efter flänsarna
funkar klockrent och går fort
mvh wikings1
