Författare Ämne: Rengörning av utedel...  (läst 13097 gånger)
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Rengörning av utedel...
« Svar #15 skrivet: 11 september 2009, 18:23:47 »
Efter mina erfarenheter och efter vad jag läst så verkar det vara mycket gynnsamt att även köra litet kyla på sommaren, detta verkar rensa innedelen automatiskt. Jag har i vilket fall inte rengjort vare sig innedel eller utedel på ca fyra år eftersom de alltid verkat vara rena.
Det kanske kan vara en god idé att ändå rengöra litet efter såpass lång tid eftersom det är så enkelt gjort, det lär inte skada i alla fall. Bra tips.
ja du har rätt, när man kyler så kondenseras det vatten på innerdelens värmeväxlare. detta vatten rinner ner i bottentråget och tar med sig små dammpartiklar som finns på lamellerna, och det hela droppar ner i tråget och rinner ut i dräneringsslangen.
men för att det ska funka bra bör man låta den gå på kylning (ca 20 grader) en hel dag i sträck minst, men det är ju oftast varmt i runt en vecka i sträck på somrarna, ibland mer, och då kan man ju passa på att kyla.
men tänk på att detta kondensvatten som blir stående i bottentråget kan bilda dålig lukt om det står där för länge, så efter man har kylt med pumpen så ska man köra enbart fläkten en timme så innerdelen torkar ur, detta behöver man inte göra varje gång man har använt kyla, men om den ska stå still några dagar bör man torka den, vissa pumpar har en automatisk torkfunktion.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #16 skrivet: 11 september 2009, 18:42:09 »
Spola rent utedelens "flänsar" och botten med vatten.
Spruta dock inte för hårt då flänsarna kan vika sig vid för hårt tryck.
 håller med TS
 så brukar jag göra på hösten
 trädgårds-slangen med prostata stråle
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
« Svar #17 skrivet: 11 september 2009, 18:56:46 »
håller med TS så brukar jag göra på hösten trädgårds-slangen med prostata stråle kjell  *vinkar*
Behövs det någon avfettning innan vattenspolningen? Det var någon som tog upp att luften kan vara fet och att det blir feta beläggningar pga det. Men det kanske bara gäller för innedelar (typ vid stekning etc.)?
Utloggad kjell62
« Svar #18 skrivet: 11 september 2009, 19:04:08 »
 nej ingen avfettning behövs
 det är bara sommarens maskrosfrön mfl
 som behöver spolas bort
 ska spola ur källar pumpen i morgon om jag hinner
 den är helt vit som vadd på halva kondensorn
 den har tuffat & gått hela sommaren
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad wikings1
  • Antal inlägg: 6
« Svar #19 skrivet: 11 september 2009, 19:11:45 »
testa  disk borsten gick jättebra o få bort
kondensorn är väl kylaren ute eller är jag ute o cycklar
mvh wikings1
ps skål
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #20 skrivet: 11 september 2009, 19:19:52 »
Låter seriöst, kollade på Atlasen som jag bar iväg på återvinningen, såg då väldigt ren ut, och är det avstängd hela sommaren som vår pump är, så blir inget skit i den, på vintern blir det inget skit alls, och det lilla skit som finns försvinner med snön och regnet när den går..
/A.
Utloggad magne
  • Antal inlägg: 8
« Svar #21 skrivet: 12 oktober 2009, 20:58:25 »
HEJ PÅ ER !
När man blåser rent innerdelen, plockar man isär något eller tar man bara bort dammfiltren och blåser på ??
Lurar på att prova.
/Magne
Utloggad brutus
  • Montör
  • Antal inlägg: 202
« Svar #22 skrivet: 13 oktober 2009, 11:26:14 »
HEJ PÅ ER !
Lurar på att prova.
/Magne
Underlättar om man tar bort front kåpan(oftast 2 skruv i underkant men beror ju på vad du har för pump såklart.
Viktigt är att inte ha för högt tryck på luften och inte för nära för då viker sig lamellerna.
Jag håller alltid dammsugar munstycket vid utblåset sen tryckluft uppifrån och ner på kylbatteriet.passa på att blåsa bakom kretskortslåda och vingar etc.
Är det fortfarande igengrott i mellan flänsarna så använd frionett eller annan avsedd rengöringsmedel eller milt såpa vatten.Spraya på med blomspruta låt verka  10-15 min och blås försiktigt bort.
Jag rekomenderar att du slår av brytare/säkring/drar ut kontakten  innan du plockarisär dock.
igen beroende på vilken pump du har så är det möjligt att kontakter etc ligger öppet efter att du tagit bort fronten.
Fryser inte.
Nibe fighter 1310 Bergvärme 40kw med 3st borrhål 150m i snitt
Panasonic e-12 dke Lvp  utbyggnad 200 kvm
panasonic e-9 ckp lvp    samma  utbyggnad
Panasonic e-12 gke Lvp verkstad 100 kvm
Panasonic pe-12 ckp Lvp källare 130 kvm
Och för säkerhets skull 3 x 35 amp elpatron
2 plans hus 750 kvm(inkl utbyggnad)
Stockholm
Utloggad magne
  • Antal inlägg: 8
« Svar #23 skrivet: 14 oktober 2009, 08:50:04 »
 Hej Brutus !
Tack för informationen.
Mvh: Magne
