Författare Ämne: CE50, sanslös förbrukning  (läst 21574 gånger)
Utloggad fifo115
  • Antal inlägg: 31
SV: CE50, sanslös förbrukning
« Svar #30 skrivet: 28 januari 2010, 09:34:50 »
Jag säger inte att mitt hus är ett lågenergihus, men faktum är ändå att jag bor i skåne.
Huset har luftspalt mellan tegel o lättbetongen, så teglet hjälper inte mot kylan.
Huset tar åtminstone 2 år innan det är helt torrt, det är korrekt.  Hur länge plattan tar innan den är helt torr vet jag inte. Huset är nu drygt 1 år gammalt.
Men jag tycker ändock att siffrorna är höga (med braskamin)   Vi körde med luftavfuktare under byggtiden för att torka ut en del från väggarna.
Finns det fler med nya stenhus och CE-pumpar här på forumet som kan visa lite siffor ?
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #31 skrivet: 28 januari 2010, 09:57:06 »
Hej igen
Hur många kvm vägg har du totalt ?.
Hur många kvm fönster & dörrar har du ?.
Hur stor är din takyta ?.
Din yttervägg ligger på U-värde 0,3 innan fönster och dörrar, men det vore intressant att räkna på hela huset.
MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
Utloggad fifo115
  • Antal inlägg: 31
« Svar #32 skrivet: 28 januari 2010, 10:25:21 »
Det har jag inga siffror på. Men alla innerväggar är också i lättbetong vilket kanske är ovanligt.  Så eventuellt är det extrema mängder fukt som ska ut från huset ?  Men jag ser inga jätteförändringar i el-åtgång denna vinter jmf med förra. Dock är årets vinter kallare än förra.
Jag har ganska stora fönsterpartier i vardagsrummet o högt i tak, 3,6 m, ca 60 kvm. Traryd, 3 glas. Vi har som max (utan kamin) 20 grader i huset. Så det är ingen lyxvärme vi håller med.
Är det ok att strypa ventilerna något under vintern när det blåser ? Väggarna är putsade med speciell puts utan plastämnen (dvs inte STO systemet) så det ska kunna "andas".
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #33 skrivet: 28 januari 2010, 13:56:05 »
Vet inte om jag räknat rätt ( är inget proffs), men jag får det till att enbart dina fönster förlorar/läcker 2,6-2,8 KWh vid 20° inne och -10° ute.
Bra med lagringsmassan i innerväggar, det har du igen med jämnare inneklimat.
Putsen du menar är troligtvis KC-puts ( kalk/cement) och det var ett bra val, STO "äggskals-puts" ger jag inte mycket för.
Då kan man lika väl röra i sand i silicatfärg ´å få det för 20% av priset.
Tror inte du ska strypa ventilerna mer än mycket lite, luften från dom är väl det som CZ 50 jobbar från, mindre flöde= mindre värme eller ?.
MvH Jawen
Täthet 0,09
Utloggad bad dad
  • hantverkare
  • Stad/land: österbotten
  • Antal inlägg: 7
« Svar #34 skrivet: 19 april 2010, 20:08:51 »
hej
det verkar som att du har en hel del större hus i kubik än vad din golv yta säger med tanke på tak höjden .vilket för med sig problemet om pumpen är rätt dimension ? har du försökt att mäta tempen uppe under taket ? "bor i en liknande bostad 20 grader på golvet 28 grader under taket " löste problemet med en xplair tak fläkt som trycker ner värmen tillbaks och sprider den jämt i alla rum har även en luftvärmepump som får luften att cirkulera. luftdonen som du har borde nog lämnas som de blivit in justerade ! ändra på fläkt styrkan i stället 1 an räcker gott å väl vinter tid när luften är torr, ingen ide att dra in en massa kall å torr luft,ingen risk fuktproblem den kalla års tiden .golvvärme å hög tak höjd är inte ett lätt löst problem även den stora glas ytan kommer ge ett så kallat kallras .jätte snyggt men det har sina sidor tyvärr ... Thumbsup
Utloggad dadid
  • Antal inlägg: 457
« Svar #35 skrivet: 08 oktober 2010, 12:40:23 »
Hej.
Jag vet att tråden är gammal, men jag dristar mig ändå till att svara.
Jawen har ovan berört pudelns kärna.
Jag har mätt en hel del fukt i Lättbetong och även räknat på isolerförmågan under uttorkningstiden.
Grovt skattat kan man säga att huset under de tre första åren konsumerar ungefär dubbelt så mkt energi som när det torkat ut.
Detta fördelar sig naturligtvis så att det drar jättemycket initialt, men att förbrukningen sjunker i takt med att fukten vädras ut.
Det som händer är att vattnet (initialt ca 10m3 i en villa) försämrar isolerförmågan. Jämför ett hus isolerat med 365mm akvarium...
Vidare åtgår mkt energi för att omvandla vattnet till vattenånga och transportera bort densamma.
Personligen tycker jag att det är osnyggt av leverantören att inte förklara detta innan kontraktet skrivs.
Vidare vill jag påpeka att jag inte har någonting emot lättbetong. Jag kan själv tänka mig att bygga ett lättbetonghus, men det kräver omsorg och den höga initiala uppvärmningskostnaden måste räknas in i kalkylen.
/David
Tegelhus i Skåne byggt 1944. 1.5 plan plus källare, 120+65kvm.
http://e-logger.se/pub?pegasus&p=1
Energiförbrukning inkl. hushållsel (MWh):
2004=35,9
2005=28,2
2006=33,7
2007=30,5
2008=28,3
2009=28,2
2010=22,0 delvis obebott
2011=22,6 CZ CE50L 2010-12-20 - 2011-10-15
2012=18,3 Nibe F2025-10 2011-10-23 -
2013=18,3 VP=9,1, VVB=2,7, HH=6,5
2014=16,9
2015=19,0 Elbil i hushållet
2016=20,9 Elbil i hushållet 1 föräldraledig
2017=23,2 Elbil i hushållet 1 föräldraledig FTX
