Författare Ämne: CE50, sanslös förbrukning  (läst 21575 gånger)
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: CE50, sanslös förbrukning
« Svar #15 skrivet: 21 mars 2009, 14:09:13 »
Han inleder sin tråd så här: "Har nybyggt stenhus i skåne, 162 kvm + garage 46 kvm (gles golvvärme i garaget ca 12-13 grader under vintern)".
//Ronnie
Utloggad fifo115
  • Antal inlägg: 31
« Svar #16 skrivet: 23 mars 2009, 09:00:33 »
VVB är seriekopplad till till CE50 som värmer vattnet till VVB som sedan underhållsvärmer vattnet om detta skulle behövas. Dvs VVB använder jag egentligen som en acktank.
Har kört utan elpatroner nu i en vecka och golven blir inte varma. Pumpen går på 100% om jag inte har braskaminen igång trots +6-10 grader ute. Som jag tidigare frågat, kan detta bero på att det fortfarande är fukt i plattan ?
Ni som byggt nytt hus och installerat CE50, hur stor förbrukning har ni haft första månaderna ?
Utloggad jback
  • Antal inlägg: 66
« Svar #17 skrivet: 23 mars 2009, 10:15:14 »
Jag har under de första sex månaderna (sept-feb) förbrukat ca 5000kwh till pannan, har separat mätare för pannan. Då är det ca 80kvm betongplatta och 80kvm träbjälklag (övervåning). Vi har kört 21-22grader inomhus hela tiden och klarat oss ner till ca -10-15 grader utan elpatron.
Jag menar att du fortfarande måste kolla ditt värmesystem (golvvärmen, cirkulationspumpen på vp som driver värmesystemet, ev radiatorer). Kolla framledning och retur på värmesystemet. Rita upp hur ditt värmeflöde i systemet är för att kontrollera varje del i flödet.
Går cirkulationspumpen i rätt hastighet? Läge 3 är det som gäller? Är det ce50 som driver ditt värmesystem?
Kontrollera strypningarna på golvvärmen, använd injusteringsprotokollet från golvvärmeleverantören. Stäng av delar av systemet (stryp dem helt) för att se om du får någon värme ut på de återstående.
För mig låter det som om ditt värmesystem inte klarar av att avleverera den värme som vp genererar.
Strukturera ditt felsökande! Läs på och om något är oklart låt forumet hjälpa dig.
Utloggad Abuquir
  • Antal inlägg: 757
  • Offshore windfarms, theworst greenwashing there is
« Svar #18 skrivet: 22 november 2009, 12:43:28 »
Hur har det gått, har du fått ordning på förbrukningen?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #19 skrivet: 22 november 2009, 16:54:13 »
Är de säkra på att pumpen går som den skall? Elpatronerna ska ju inte behöva användas vid så mild temp, samt nybyggt hus.
Utloggad eleson
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 731
« Svar #20 skrivet: 23 november 2009, 07:54:15 »
Om nu huset är nybyggt så kanske det finns energideklaration med huset som visar vad man kan förvänta sig.
Jag är osäker när det blev krav på energideklaration, men om det är ett kataloghus, så borde leverantören kunna visa upp motsvarande siffror även innan det blev krav.
Då borde det vara enkelt att se om man fått det hus man beställt.
Har du inte fått det så har ju knappast pumpen rätt förutsättningar.
/Erland
170 kvm + 90 kvm källare, radiatorer
Hedenhös 3.5 m3 olja, nypensionerad Thermia D10 efter 22 år. 180 m borrhål,
Numera Bosch 7800i
Utloggad Apan
« Svar #21 skrivet: 23 november 2009, 08:19:48 »
Låter ändå otroligt mycket, skall ju ändå vara bättre än ett gammalt hus..
Utloggad fifo115
  • Antal inlägg: 31
« Svar #22 skrivet: 01 december 2009, 09:03:37 »
Jo det har blivit lite bättre (se mitt inlägg förbrukning CE50 generellt). Det visade sig att den ena golvvärmefördelaren fick sämre flöde än den som satt närmre pumpen. Nu har vvs-aren satt dit injusteringsventiler på fördelarna och värmen fördelar sig bättre i hela huset.
Men jag tycker fortfarande det är förvånansvärt dåligt "tryck" i pumpen, enbart med kompressorn. Men jag har väl haft för höga förväntningar kanske. CZ skall iallafall komma o titta på pumpen.
Jag ska nu börja mäta förbrukning efter att golvvärmeinjusteringen är korrekt gjord.
/jens
« Senast ändrad: 01 december 2009, 09:22:53 av fifo115 »
Utloggad fifo115
  • Antal inlägg: 31
« Svar #23 skrivet: 26 januari 2010, 12:53:07 »
Min årsförbrukning för 2009 blev 17500 kwh, varav 13500 kwh gått till pumpen, resten hushållsel. Och då har vi kamin som vi använder flitigt och ca 20 grader inomhus utan kamin.
Detta i skåne, 162 kvm + 46 kvm garage (12 grader, vintertid).
Tycker det är på tok för högt. Golvvärmefördelningen är nu iallafall ok. Men mycket besviken på comfortzone och deras så kallade support. En månad sedan de skulle varit här och kollat pumpen, jag väntar fortfarande...
  • Antal inlägg: 36627
« Svar #24 skrivet: 26 januari 2010, 13:08:53 »
Hur mycket isolering har du i plattan under huset?
Är det ingjuten golvvärme, eller ligger den i spårade golvspån eller isolerskivor ovanpå plattan?
Ingjuten golvvärme i dåligt isolerade plattor kan förbruka otroliga mängder energi, man behöver minst 300 mm isolering för att det skall kunna anses vara energieffektivt med golvvärme framför radiatorer.
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #25 skrivet: 26 januari 2010, 13:43:59 »
ett tips är att kolla vidare lite på golvvärmefördelarna och varje strypning där så det inte är för mycket öppet på allt, rörmokaren kan visst lämna slingorna helt öppna på fasta strypningarna och hoppas på att eltermostaterna sköter jobbet har ja vart med om, följden blir ju att pumpen inte orkar jobba upp rätt temp i slangarna och går mycket på elen i onödan. blir väl förvisso varmt i huset ändå antar jag. men inte rätt temp för pump att jobba mot så den kan gå på av vid rätt tillfällen.
mvh daniel
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
Utloggad fifo115
  • Antal inlägg: 31
« Svar #26 skrivet: 26 januari 2010, 16:29:06 »
200 mm isolering i plattan, vilket jag tror är normalt här i skåne.
Flödet har jag med rörmokare och golvvärmekillen kontrollerat nu 4 ggr så det funkar bra, men jag ska ändå kolla löpande.
/jl
Utloggad Apan
« Svar #27 skrivet: 26 januari 2010, 17:32:00 »
Pumpen kan inte fungera! Om du eldar i kaminen flitigt och bor i relativt nytt hus, i Skåne, så är det galet högt! Eller hur lever ni?
När behöver pumpen stöd av elpatron? Måste ju gå konstant med dessa siffror..
« Svar #28 skrivet: 26 januari 2010, 20:53:23 »
Läs inläggen i tråden innan du svarar.
Pumpen fungerar, den kyler frånluften till -16 grader, det är nåt annat som gör att energiförbrukningen i huset är hög.
Utloggad Jawen
  • Stad/land: BÅLSTA
  • Antal inlägg: 324
  • Byggnadsmästare
« Svar #29 skrivet: 27 januari 2010, 00:50:03 »
Hus byggda i 365mm lättbetong blir inte ett lågenergihus, 365mm LB räcker inte med lambda 0,10 vid max 6% fukt.
Dessutom har LB-stenarna vid leverans en fuktkvot på 35 vikt%, och det tar 2-3 år att få ut fukten så värden runt 8% kan mätas fram i bland längre.
Dessutom så är nog teglet murat med luftspalt mellan LB & tegel ( man brukar göra så), så luften rör sig därimellan och kyler ned LB utifrån hela tiden.
En vän till mig har byggt i 365mm LB, ca 200 kvm & förra vintern som var mild hade han 6KW elpanna som gick för fullt 24 timmar om dygnet som byggvärme, men han fick inte upp huset i mer än 13°.
Huset var då inte putsat, så han hade nog lite förluster vid vind, men ändå.
Finns också att läsa om från BO01, när dom provbyggde trä, LB, leca-hus i ett test med nästan identiska hus.
Så huset kräver mer energi helt enkel påstår jag, åtminstånde dom 2 första vintrarna, sen kanske det är på gränsen men kan funka.
Skulle nog haft 8kw effekt med dom förutsättningarna.
MvH Jawen
2011-05-21 flyttat in i egenbyggt nytt stenhus om ca 185.000 kg i Bålsta.
Lecahus om 176 kvm med 115 kvm källare.
200mm cellplast yttervägg, 640mm lösull i tak samt 300 mm cellplast under platta.
Fönster 0,9 inkl karm, dörrar 0,6.
U-värde klimatskal Ca 0,156
Täthet 0,09
5 meter i takhöjd och FTX ventilation med EC motorer
Förbrukning Nya huset 22° inne, källare 21°
Elpanna IVT 290 som fixar VV och en L/L värmepump Mitsubishi FD35 som helt själv sköter värmen.
Uppvärmning ca 1500-2500 Kw/h år resten HH-el
2012  10.120 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
2013    9.237 Kwh  totalt inkl hushållsel & VV
2014  beräknad förbrukning 8.400 Kwh totalt inkl hushållsel & VV
Nu 2023 var förbrukningen 6.640 Kwh totalt ink hushållsel & vv, men har oxå eldat i kaminen ca varannan dagg nov & dec.
