Författare Ämne: Djup borrhål till en 1135-8 tillräckligt?  (läst 9744 gånger)
Utloggad jocke42
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 25
« skrivet: 12 mars 2009, 16:26:59 »
Håller på att borra för bergvärme och har beställt 160 meter borrdjup till en 1135-8, som det verkar nu efter att dom borrat 105 meter så kommer det aktiva djupet på hålet att bli runt 105 meter. Jag har endast 1.5 meter ner till berg men bor ganska högt uppe på ett berg i norra bohuslän.
Är ovanstående tillräckligt för en 1135-8?
Dom kommer att förtsätta att borra imorgon så jag är mycket tacksam för synpunkter.
Hus 1. 235 m2 Beläget i Kungsbacka, Daikin Evolution, 105 + 60 meter borra (150 meter aktivt), golvvärme i nedre plan 208 m2 samt 4 radiatorer på övervåningen. Tidigare förbrukning med IVT 495 Twin 23000 kwh / år
http://e-logger.se/pub?Kungsbacka
Hus 2. 200 m2 beläget i Fjällbacka Nibe 410 dockad med Nibe 1135 8kw, 160 meter borra (145 meter aktivt) golvvärme i två plan, frikyla. Förbrukning med två hushåll 13000 kwh / år
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
SV: Djup borrhål till en 1135-8 tillräckligt?
« Svar #1 skrivet: 12 mars 2009, 16:37:39 »
skulle du vilja förtydliga vad du skriver?
menar du att det aktiva djupet på hålet blir 105m när de borrat 160m?
eller har du redan ett aktivt djup på 105m vid 105m borrade? :)
kanske bara är ja som fattar dåligt men för att förtydliga som sagt,
själv har ja 170meter borrat till en 6a o det blev 160 meter aktivt minst vad ja minns han sa.
mvh daniel
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
Utloggad jocke42
  • Antal inlägg: 25
« Svar #2 skrivet: 12 mars 2009, 17:28:55 »
ja det aktiva djupet på hålet blir 105m när de borrat 160m.
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #3 skrivet: 12 mars 2009, 17:39:27 »
ja då kan de ju inte räcka?
är ju det aktiva som räknas, 105 låter ju inte mycket alls.
står ju 120-140 meter aktivt hål i nibes broshyr tex, o jag hade ju definitivt borrat mer än vad som står där för att va på säkra sidan.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #4 skrivet: 12 mars 2009, 18:10:23 »
ajajaj, inte kul.... :(
Skulle nog vilja ha minst 140m aktivt hål till en 8:a.
De 55m som blir enbart i berg utan vatten måste väl dock vara värt en del, har för mig att man kan tillgodose sig 1/3 av längden som aktiv, alltså i ditt fall 15-20m, men jag kan ha fel där.
Jag skulle nog be dem borra 200m om de kan, ca pris/extra meter är 250kr.
Kan ju bli problem dock, misstänker att slangrullen (160m) ligger hos dig redan.
Utloggad jocke42
  • Antal inlägg: 25
« Svar #5 skrivet: 12 mars 2009, 18:37:09 »
Jag har inte fått slangen ännu så skall kolla med dom imorgon då dom fortsätter att borra om det är möjligt att borra djupare.
Utloggad bclcarlsson
  • Antal inlägg: 119
« Svar #6 skrivet: 12 mars 2009, 19:39:16 »
 Tycker nog oxå att du skall borra ljupare, det tjänar du på i längden, låt dom borra 200m., om inte slangen är färdigkapad.
   Novisen *vinkar*
Utloggad jocke42
  • Antal inlägg: 25
« Svar #7 skrivet: 14 mars 2009, 11:10:59 »
Dom har nu borrat färdigt och det blev 163 meter då dom stoppade pågrund av att det kom mycket vatten när dom kom ner på detta djup. Enligt installatören fans det ingen anledning att borra djupare då vattenomsättningen i hålet var mycket bra.
Jag frågade efter att slangen var monterad  vad det  aktivt djup blev och enligt vad som påstogs så var vattnet ungefär 15 meter ner när dom provade med att kasta ner en sten!! Tyckte att detta hördes märkligt att uppskatta det aktiva hålet genom att kasta ner en sten så jag var ute och försökte att mäta själv idag. Jag använde ett tunnare snöre med en avbruten tumstock i ändan och jag fick ner denna 40 meter i hålet men fortfarande inget vatten!!
Vad är brukligt vid borrning, brukar man mäta upp det aktiva hålet eller uppskattas det bara?
Frågan är nu vad man jag skall göra, då dom har tagit bort borrutrustningen samt slangen är på plats, stämmer det att hålet inte måste vara så stort aktivt om det är stor vattenomsättning i hålet?
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #8 skrivet: 14 mars 2009, 11:43:37 »
Jag har en Nibe 1135-10 och borrade 210 meter, Grundvatten nivån låg 6 meter under mark nivån. Jag tycker att det verkar vara ett alldeles för kort hål. Kvittot på ett kort borrhål får man först då man kopplat på VP:n och märker att ingående brie ligger alldeles för lågt, det är så dax då. Jag rekommenderar dig att begära skriftligt från borrarna att de påtar sig ansvaret att rätta till det om så blir fallet. Förmodligen så hade de redan beställt kollektor slangen och ville inte besvära sig med att beställa en ny. Men du ska ha klart för dig att om du godkänner det nu så blir det förmodligen svårt att få rättelse i efterhand, utan massa juridiska spörsmål.
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
« Svar #9 skrivet: 14 mars 2009, 14:00:33 »
så först sa de att hålet skulle bli 105m aktivt när det var klart efter en dags borrning och nästa dag så ändrades den uppskattningen till 148m aktivt genom att kasta ner en sten?
163m minus 15m och du bodde på toppen av ett berg sa du? :)
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #10 skrivet: 14 mars 2009, 14:35:55 »
Meter i berg där det inte finns vatten är inget värda. Meter under grundvatten i jord eller lera brukar man räkna till halva antalet.
Det finns inget som säger att det är bra omsättning av vattnet = strömmande grundvatten bara för att borrhålet fungerar bra som brunn. Det kan vara så att man kan pumpa upp stora mängder vatten men att grundvattnet inte rör sig nämnvärt när man inte pumpar. Man måste göra en bedömning utifrån den lokala geografin. Det är bara strömmande grundvatten ett bergvärmeborrhål har glädje av.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #11 skrivet: 14 mars 2009, 16:14:20 »
Är det ett rätt antagande, att desto längre hål man borrar, desto större odds är det att träffa på strömmande grundvatten? Det borde vara så enligt sannoliks lagarna, eller????
« Senast ändrad: 14 mars 2009, 16:16:31 av Jarlen »
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #12 skrivet: 14 mars 2009, 19:08:24 »
Om du borrar så du får rikligt med vatten kan du börja fundera på grundvattenvärme. Då får du alltid grundvattentemp in i VP.. Minus eventuell förlust i en plattväxlare då. 7kw värmepump kräver 45 L/min enligt nibes beräkning med en mindre växlare. Har 5,5Gr i grundvattnet och får 4,5gr in i vp KB ut varierar från 0-+1 beroende på effektuttag.....+1 är i slutet på vv produktion.
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
Utloggad jocke42
  • Antal inlägg: 25
« Svar #13 skrivet: 15 mars 2009, 09:18:19 »
Tack för alla svar, jag skall försöka att få tag på ett 50 meters stålmåttband idag och kolla om jag kan hitta något vatten på dom första 50 metrarna, återkommer med resultat när jag har kollat.
Det känns inte alls skoj när sådant här händer efter att man slutligen har bestämt sig att installera bergvärme.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #14 skrivet: 15 mars 2009, 12:27:55 »
Jag tycker att ansvaret ligger på entreprenörens ansvar att lämna ifrån sig ett hål som fungerar. Ta ett snack med dem, om att de rättar till sin felbedömning. Jag tycker inte att du ska vila på hanen. Agera medan detta är färskt. Om de vägra vänd dig genast ARN eller Svep och framför dina klagomål.
Jag har precis samma förhållanden som du, med ett hus högt upp på berget med bara någon meter ner till dito. Jag borrade som jag tidigare berättat i ett inlägg 210 meter, detta med tanke på att nå stabilt grundvatten, och det är alltid känsligare uppe på ett berg. Jag antar att de har gjort en kalkyl, eller hur har de annars kommit fram till 160 meter. Hur som helst så borde de ha avrått från att avsluta borrningen om de inte funnit stabilt grundvatten innan.
