Författare Ämne: Djup borrhål till en 1135-8 tillräckligt?  (läst 9745 gånger)
Utloggad jocke42
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 25
SV: Djup borrhål till en 1135-8 tillräckligt?
« Svar #15 skrivet: 15 mars 2009, 14:51:14 »
Har nu införskaffat ett stålmåttband och lyckats mätt upp att det är ca 35 meter ner till vattnet. Det var inte så lätt att komma ner för slangen men man kände direkt när det fastnade med stålmåttbandet så troligen fastnade jag igår på vägen när jag mätte med ett snöre. Ovanstående gör att jag har ungefär 127 meter aktivt djup, är detta ok tycker ni?
Hus 1. 235 m2 Beläget i Kungsbacka, Daikin Evolution, 105 + 60 meter borra (150 meter aktivt), golvvärme i nedre plan 208 m2 samt 4 radiatorer på övervåningen. Tidigare förbrukning med IVT 495 Twin 23000 kwh / år
http://e-logger.se/pub?Kungsbacka
Hus 2. 200 m2 beläget i Fjällbacka Nibe 410 dockad med Nibe 1135 8kw, 160 meter borra (145 meter aktivt) golvvärme i två plan, frikyla. Förbrukning med två hushåll 13000 kwh / år
  • Antal inlägg: 10044
« Svar #16 skrivet: 15 mars 2009, 16:05:34 »
127 meter skall räcka. Det bör inte bli kallare än -1 grader in på köldbäraren och det kan man leva med. Med lite tur så finns det grundvattenströmmar, det verkar ju vara kuperad terräng, som gör att det blir högre temperatur.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #17 skrivet: 15 mars 2009, 16:53:52 »
Om jag vore i dina kläder så skulle jag inte godta en temp på -1 ºC på ingående KB. Du kommer få dras med ett dåligt cop för all framtid. Man kan fordra att vid en nyinstallation så ska KB in ligga på plusgrader. Det är bättre att du tar tag i saken nu, och kräver av installatören att han rättar till sin felbedömning, än att du går och grämer dig framledes. Jag har sett alldeles för många på det här forumet som är bekymrade över låg temp på ingående KB
« Senast ändrad: 15 mars 2009, 16:56:10 av Jarlen »
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #18 skrivet: 24 november 2009, 09:31:09 »
Hej jocke 42! Vad blev det för resultat av ditt borra? Räcker det till? Vad har du för lägsta temperatur på brie in?
Mvh//Jarlen
