Författare Ämne: IVT490 - Hur räknas värmekurvan fram?  (läst 4082 gånger)
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« skrivet: 11 mars 2009, 14:46:59 »
Tänkte bara kolla om det är någon som vet hur värmekurvan räknas fram på IVT490, dvs vilken matematisk formel som används?
På min gamla Autoterm Corus 2000A flvp (ES380/480) så fanns det en formel angiven i manualen som beskrev hur kurvan räknades fram, borde ju vara något liknande på 490'n. Så här såg denna formel ut:
f23 = v16 - v15/32 * ( f2 + 40 )
f23 = beräknad framledningstemp
v15 = kurvlutning (0 - 64)
v16 = kurvförskjutning (parallellförskjutning) (20 - 87)
f2 = utetemperatur
v15 och v16 är alltså parametrar som man anger själv för att få lämplig kurva beroende på omständigheter (radiatorer/golvvärme etc).
Så är det någon som vet hur kurvan räknas fram på 490'n? De värden man ställer in på 490'n är ju kurva (1 till 10) samt finjustering (-8 till +8). Finjusteringen vet jag hur den fungerar, den parallellförskjuter bara kurvan med insällt värde, -2 på finjustering ger alltså 2 grader lägre framledningstemp än den framräknade.
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
  • Antal inlägg: 31282
SV: IVT490 - Hur räknas värmekurvan fram?
« Svar #1 skrivet: 11 mars 2009, 15:17:15 »
Jag har empiriskt fått fram följande:
Beräknad framledning = 20+Parallell+(20-Utetemp)x0,16xkurva
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #2 skrivet: 11 mars 2009, 16:02:13 »
Tack så mycket Carl N! Det verkar stämma bra med din formel när jag testar att stoppa in några avlästa värden.  studs
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
« Svar #3 skrivet: 20 mars 2009, 20:47:17 »
Nån som vet hur innegivaren (om man har nån) påverkar kurvan
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #4 skrivet: 20 mars 2009, 21:15:01 »
Här kommer ett urklipp från manualen till IVT490 som beskriver det:
Rumsgivare används för att påverka värmekurvan. Den temperatur du vill
ha i rummet, t.ex. 20°C (fabriksvärde), ställs in med hjälp av funktionen
Inställning av rumstemperatur. Om det är varmare/kallare i rummet påverkas
framledningstemperaturen enligt den faktor, som valts i Inställning
av rumsgivarpåverkan. Fabriksvärde är 5, min = 0, max = 10.
Exempel: Om rummet är en grad för varmt och inställt värde är 5 sänks
framledningen med 5 x 1°C. Efter ett tag kommer aktuell rumstemperatur
ha ändrat sig och ny justering av framledningstemperaturen beräknas tills
rumstemperaturen stämmer med inställt värde. Framledningstemperaturen
återgår då till inställt kurvvärde.
Utloggad Bsba
  • Antal inlägg: 260
« Svar #5 skrivet: 20 mars 2009, 22:17:46 »
Innebär det alltså att den går enbart på rumsgivaren då och ingen hänsyn tas till ytteretempgivaren?
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #6 skrivet: 22 mars 2009, 22:59:17 »
Som jag tolkar texten i manualen så funkar det så här:
Om rumstempen avviker från inställd önskad temp så räknas ett korrigeringstal fram. Detta korrigerinstal (positivt eller negativt) adderas sedan till det framräknade värdet på framledningstemperaturen (kurvan). Efter ett tag (hur länge???) jämförs rumstempen med önskad rumstemp igen. Om rumstempen nu är lika som inställd önskad rumstemp så övergår värmepumpen till att styra framledningstempen med hjälp av kurvan. Om rumstempen inte är lika som önskad rumstemp så räknas ett nytt korrigeringstal fram.
Så man kan väl säga att den utgår ifrån utegivaren och korrigerar framledningstempen (när det behövs) med hjälp av innegivaren. Utegivarens värde används ju vid varje beräkning av framledningstempen så man kan väl inte säga att den enbart går efter rumsgivaren. Så har jag förstått det i alla fall.
