Författare Ämne: Har jag blivit lurad/för hög förbrukning?  (läst 16307 gånger)
Utloggad Thomas S
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
« skrivet: 01 mars 2005, 22:53:03 »
Köpte förra året en Haier KTI 18 värmepump http://www.klimatteknik.se/KTI.htm .
Fungerar ganska bra i mitt hus ca 165 kvm (1 plan med källare).
Dock tycker jag att den drar för mycket ström. Kopplade in en energimätare förra helgen 19/2 och fram till nu har den tagit ca 420 kwh. Utetemperaturen har pendlat mellan ca -2 till ca -9.
Tycker att jag har blivit vilseledd av effektuppgifterna. Trodde 1600w var max effektuttag, i alla fall enligt uppgifterna i "bladet" jag fick tillsammans med bruksanvisningen .
Fast det verkar var lite si och så med uppgifterna som ni kan se på "deras" hemsida så uppger dom nu 1400W !?
Den drar som mest mellan 10-11 ampere samt 2300 -2400W med en topp på hittills 2505W som max.
Har sökt på forumet angående effekt/elförbrukning men inte blivit "klokare"
Fråga på om ni vill ha mer information för att kunna "hjälpa" mig.
Tacksam för svar!
Mvh Thomas
__________
Mvh Thomas
ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 (övre plan) & Mitsubishi KJ25 (källarplan)
Utloggad brkn
  • Stad/land: Sundsvall - Sverige
  • Antal inlägg: 17
  • Mitsubishi MSZ-A09YV
SV: Har jag blivit lurad/för hög förbrukning?
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2005, 06:23:54 »
När jag såg din förbrukning så tycker jag att det verkar lite väl högt . 420 kwh/11dygn =~38 kwh/dygn.
Min Mitsubishi ligger på följande: 1009 kwh/73dygn = 13,8kwh dygn.
Tittar jag på dygns förbrukningen när det är -15 så vill pumpen ha 18-20 kwh per dygn, men nu har jag en relativt lång mätperiod att räkna på och då blir det ett lägre dygnsmedel.
Just nu har vi -14,8 och pumpen drar 1049W på inställd temp 23 grader.
Bor och verkar i Sundsvall där de senaste veckorna varit ett pendlande mellan minusgrader -5 till -20.
Fråga leverantören om det verkar normalt.
Fattar inget - då är det stabilt!
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2005, 08:51:39 »
Japp,
definitivt har du blivit vilseledd.
Det finns ingen chans i världen att en maskin med R407C som ger 6700 W inte tar mer än 1400 W !!
Max effekt in på denna skulle jag uppskatta till ca 2200-2300 W.
Förbrukningen bör ju sjunka vid kall väderlek, då kompressorns kapacitet minskar.
Men det har i mångt och mycket med styrprogrammeringen att göra.
1400 W är snarare ett effektbehov vid nominell effekt.
COP på 407 vid detta väder är inte kul, även om det kommer värme.
Jag tycker du skall försöka häva köpet om det är så att du trodde att max effektbehov inte var mer an vad de anger.
Häls
Tomas
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2005, 11:15:40 »
Tackar för svaren.
Kan tillägga att jag bor i Kungälv (Göteborg).
Inatt hade vi ca -11 grader och pumpen tog ca 2300W/tim. Automatsäkringen (10A) blir varm.
Skall kolla ikväll vad den dragit på ett dygn.
Men det verkar som jag får göra ett besök hos dem och kanske ta fram det dåliga humöret.  fiR:
Jag var igår hos en annan leverantör och frågade om det här med effektuttaget och han sa att den inte drar mer än uppgett i "databladet" i detta fallet en Panasonicpump.
Fortsättning följer...
Hälsn Thomas
__________
Mvh Thomas
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2005, 11:37:16 »
Vänta nu jag har tidigare sagt att fällan med luft luft är att dom avger så lite effekt vid kyla. Det brukar uppges vid +7 som är helt ointressant!! var glad om du har en som avger hög effekt!!!
Om pumpen drar mycket men ändå ger mera (normal verkningsgrad med hänsyn till aktuell temp ute) då är allt frid och fröjd.
Om den drog mycket mindre skulle den ju även ge mindre  mellanskillnaden blir ju direktel som är dyrare.
Sen är det lite mycket hästhandlarfasoner i branschen. Svårt att få fram siffror mest  säljsnack. tyvärr är det nog så.
Visst funkar den med en normal COP?  det är iofs svårt att kollmäta det!?
Simma lugnt  ;)
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Leif_B
  • Stad/land: Höganäs
  • Antal inlägg: 49
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2005, 13:14:21 »
  Här är en sida med information och en lista på COP värde
  utgiven av Eurovent ( europeisk test org.)
  Hälsn.
  Leif_B
  ps. glömmde adressen  http://www.qtv.no/Varmepumpe/varmepumpe.htm
« Senast ändrad: 02 mars 2005, 13:18:20 av Leif_B »
Citcop/Chofu Ra 1829 SVXU  Villa 1 1/2 plan + källare
280 m2 tidigare förbrukning 33000 kwh, vet ej än vad
jag kommer att hamna på men det ser lovande ut.
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
« Svar #6 skrivet: 02 mars 2005, 13:20:58 »
Håller med Bertil om att uteffekten är viktig, och att COP hysterin måste sansas.
Men i detta fall så är det frågan om en Inverter på R407C, och jag har svårt att se att den ger mycket UT vid dessa temperaturer som finns nu.
Själva kikar vi på en "Norrlandspump" som ger 6 kW UT vid -10 C.
Mycket uteffekt, dock med ett lågt COP om ca 2.6 vid denna temp.
Men som sagt, COP för hela huset är det som gäller!
häls
Tomas
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
« Svar #7 skrivet: 02 mars 2005, 16:32:19 »
Förbrukningen under detta dygn ( -11 natten till idag och runt -4 under dagen) hamnar på ca 43kwh!  Sc:,h
Ringde till dem idag och de skulle komma och titta imorgon.
Han sa att något måste vara fel för så mycket skall den inte dra, även han hade en energimätare inkopplad på sin pump (han har en likadan sade han) och några sådana förbrukningsvärden hade inte han. Snarare runt hälften. Vi får väl se, fortsättning följer...
Hälsn Thomas
__________
Mvh Thomas
Utloggad goran
  • Antal inlägg: 10
« Svar #8 skrivet: 02 mars 2005, 21:51:02 »
Om jag fattar databladet rätt ska pumpen dra 610 - 1400 W eller 2,6 - 6 Ampere ungefär, dvs pumpen ska inte dra mer an 6 A.
Om 1600 W är maxeffekt ger det ca 7 A.
Om du då mäter upp att den drar 10 - 11 A måste det vara något fel.
Någonting drar en 4 - 5 A extra.
Vad det nu kan vara vete tusan.
Goran
Hälsingland 90 m2. XE9
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
« Svar #9 skrivet: 02 mars 2005, 23:18:08 »
Kul att man får snabba svar, jag är mycket tacksam!  :D
Som sagt, vi får se imorgon vad dom säger.
Verkar som om man skulle ha satsat på en "410-maskin" istället. :'(
Jag återkommer......
__________
Mvh Thomas
Utloggad Perik
  • Stad/land: Närke
  • Antal inlägg: 67
  • Jag älskar värmepumpar (för det mesta)!
    • Hemmastadd
« Svar #10 skrivet: 03 mars 2005, 11:08:51 »
Som några andra har svarat så är det väl ganska uppenbart att du har blivit vilseledd/lurad/eller inte uppfattat vad den maximala effekten kan uppgå till. En värmepump som kan lämna 6700W i toppeffekt kan ju inte enligt några beräkningar ha en ingående toppeffekt på max 1400W. Däremot så verkar det väldigt vettigt att du har monterat en relativt stor maskin (inverter=går ej att överdimensionera, bortsett inköpspris) som kan lämna mycket effekt och som då självklart också kan dra mycket ström i toppförbrukning. Det som är intressant i ditt fall är ju vad som har hänt med årsförbrukningen och komforten. En såpass stor maskin i ett hus som ert borde ge en god avkastning på investeringen. Jag skulle ha känt mej lurad om jag hade blivit rekommenderad en för liten maskin och inte en "för" stor.
Mvh Perik
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
« Svar #11 skrivet: 03 mars 2005, 21:48:14 »
Dök ej upp någon idag!  Sc:,h
Kanske ska tillägga att pumpen inte drar 2300w konstant vilket det kanske kan uppfattas som i mina inlägg.
Beklagar om jag var lite otydlig.
Hur som helst kan vi väl konstatera att ca 38-40kwh + per dygn är för mycket.
Vi får se om någon behagar dyka upp imorgon.
__________
Mvh Thomas
« Svar #12 skrivet: 03 mars 2005, 21:56:10 »
Tycker som flera skrivit att det KAN vara helt ok förbrukning.
Det är ju bättre att din värmepump klarar att driva hela huset än att du får stötta med elradiatorer.
exempel:
VP:n klarar att leverera hela behovet om den har COP 2.5 och värmebehovet är 5750W (2300*2.5)
Om den tex hade tagit 1400W med samma COP så hade den levererat 3100W (1400*2.5) och du hade fått stötta med 2650W elradiatorer dvs summa 1400+2650=4050W vilket är betydligt sämre än dina 2300W!
Jag tycker du skall inrikta dig på vad du hade för förbrukning före värmepumpen installerades och du skall absolut inte kräva att de sätter upp en mindre om du nu fått en större pump installerad för uppenbarligen behöver du den större.
Observera att ovanstående resonemang bara gäller om pumpen fungerar som den skall, självklart kan det ju vara fel på den...
« Senast ändrad: 03 mars 2005, 21:58:02 av Mike »
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
« Svar #13 skrivet: 03 mars 2005, 22:07:21 »
Mike,
Jag är med dig.
Kanske kan du svara på detta: Vi hade en "kyl/ventilationskille" på jobbet som jag diskuterade mitt problem med, han sade att jag skulle prova att sätta temperaturen i maxläge och sedan läsa av vad pumpen förbrukade. Enligt honom skall pumpen aldrig ta mer än "maxvärdet" ca 1600W förutom någon "topp" då och då. Han refererade till någon Mitsubishipump, vet ej modell med att den aldrig tog mer än "maxvärdet". Rätt/fel?
Kollade energimätaren och pumpen tar just nu ca 1880w vid -8 grader.
« Senast ändrad: 03 mars 2005, 22:19:46 av Thomas S »
__________
Mvh Thomas
« Svar #14 skrivet: 03 mars 2005, 22:38:25 »
1950W kan min Toshiba komma upp till som mest inom vissa temperaturintervall, men när det är som kallast, nu -15, så ligger den på runt 1600W.
  • Dot gäster: 3216
