Författare Ämne: Har jag blivit lurad/för hög förbrukning?  (läst 16309 gånger)
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: Har jag blivit lurad/för hög förbrukning?
« Svar #15 skrivet: 03 mars 2005, 23:41:27 »
Hur stort COP tror ni att en Inverter på R407C har vid dessa (-10 C) temperaturer????
inte ett gram över 1.6-1.8....
Ja, ja, jag vet att det handlar om design utav enheten, och att Chofu hade ännu sämre vid kall väderlek, och att den har 410, men ändå...
Till saken hör att om leverantören anger att maskinen ger 6700 W, och tar max 1600, så är det lätt att tro att denna maskin har ett högt COP.
Tror inte att den ger mer än 3-3.5 kW vid temp kring -10 C
Pumpen tar 1880 W vid -8C, det blir inte billigt att driva den..
Häls
Tomas
Utloggad Thomas S
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 248
« Svar #16 skrivet: 04 mars 2005, 12:39:53 »
Idag ringde dom!
På Tisdag i nästa vecka Kl 14.00 kommer dom.
Men dom flesta håller väl med mig om att omkring 40 kwh per dygn är för mycket även om jag värmer hela huset.
Finns väl dom dagar då man borde ha satt på elementen i källaren när temperaturen gått ner till runt +16 grader, men snål som man är.  ::)
Vi får väl se...
__________
Mvh Thomas
ca 150 kvm (suterräng, i Kungälv/Kode) med inredd källare
Daikin Caldo X25 (övre plan) & Mitsubishi KJ25 (källarplan)
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
« Svar #17 skrivet: 08 mars 2005, 23:37:33 »
Hejsan alla!
Idag var han hos mig!
Och konstaterade att det inte var något fel!
Vad gjorde han då? Inge särskilt mer än att kolla in den energimätare som jag har inkopplad samt lyssna på utedelen.
Han berättade att dom har nya pumpar på g i höst med R410 köldmedium.
Jag sa då att jag kan vara intresserad av att byta, han skulle prata med sina kollegor och återkomma.
Jag orkade inte hetsa upp mig angående förbrukningsfrågan men kommer att göra det var så säkra.
Han hade även med sig ett nytt "datablad" och där står det att pumpen vid max effekt förbrukar 2200W, ganska stor skillnad mot det "blad" som jag har som uppger 1600W. Vilket också stämmer ganska bra om jag ställer in max gradantal 30 grader, pumpen tar då ca 2200-2300W som max.
Troligtvis kommer detta att lösa sig förhållandevis smärtfritt men är ändå tacksam för tips om hur jag skall gå till väga för att få bästa lösningen på detta om det skulle krångla till sig.
Fortsättning följer....
__________
Mvh Thomas
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« Svar #18 skrivet: 09 mars 2005, 17:08:31 »
jag tycker inte det är mycket!!! men det beror iofs på ytan o vart du bor...
Om pumpen drar mycket men med utlovad COP, då ska du va glad istället.
Som jag sa tidigare en bra effekt då klarar du kallare utetemp utan direktel.. besparingen blir större!!!!  Många köper katastrofalt för liten pump... blir lurad av vad den ger vid +7, helt ointressant enlig mig!
Borde införas ny standard!!!
+7 för Sydeuropa.
+-0 för Nordtyskland Holland kanske sydligaste Skåne...
-7 för oss i övriga Sverige...
Synd bara att det är svårare att mäta avgiven effekt, då hade du ju haft facit även på COP :o
Jag råchansar och säger grattis till en rejäl vp  *hehe*
Vid  +7 behöver jag nog inte mera än 1 kw!!! detta till 180 kvm o hel källare, därför tycker jag det är helt ointressant att veta vad den ger då.. men du kanske vet vilken effekt den ger vid tex -7 -10 -15 !?
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
« Svar #19 skrivet: 09 mars 2005, 18:03:00 »
Bertil,
Min boendeyta är ca 165kvm inkl inredd källare, "normalisolerat".
Pumpen tar ca 1700-1800W vid -7 grader.Vid lägre temperaturer 2000-2300W.
Nu är det -1grad och den tar ca 1200 -1300W.
Senaste dygnet drog pumpen 30kwh nattemp omkring -5, dagtemp omkring +3.
Men det är kanske som du säger Bertil "jag tycker inte det är mycket!!!"
Vi får väl se om jag kan få en bra deal för att byta till en R410-maskin.
Har kanske "hetsat" upp mig i onödan då?  :-[
« Senast ändrad: 09 mars 2005, 18:24:38 av Thomas S »
__________
Mvh Thomas
Utloggad Bertil
« Svar #20 skrivet: 15 mars 2005, 01:29:49 »
Thomas S
30 kw till pumpen ochinge radiatorer igång? det tycker jag är bra på din yta!
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
« Svar #21 skrivet: 14 april 2005, 11:01:47 »
Hej igen!
Ska väl rapportera vad min årsförbrukning stannade på i år.
Det blev 18000 kwh mot förra årets ca 22300 kwh.
Ingen jättebesparing men dock.
Har inte kommit iväg till Klimatteknik ännu för att diskutera "förbrukning" m.m. men jag ska.
__________
Mvh Thomas
  • Antal inlägg: 36602
« Svar #22 skrivet: 14 april 2005, 11:56:06 »
4300 W är inget jättedåligt resultat, kanske har ni unnat er lite varmare inne  ;D och då drar det ju till lite extra energi totalt sett.
Jag brukar säga att en normal besparing med luft/luftvärmepump ligger på mellan 4000 och 7000 kWh/år.
Hur stor den blir beror dels på var i landet man bor, hur stort hus man har och hur öppen planlösningen är, men även kravet på värmekomfort.
Har man elradiatorerna nedrdagna bara liiite så kostar det lite mer, men har man dem helt avstängda så länge "man står ut" så blir besparingen större.
/Rickard
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
« Svar #23 skrivet: 14 april 2005, 21:01:59 »
Rickard,
Du säger det!  ;D
Överdrivet varmt har vi inte haft det, 21-22 grader med "dippar" till 19-20 grader när det varit kallt.
I källaren snålade jag, blev runt 16grader när det var som kallast.
Ska tillägga att pumpen sedan jag kopplade in mätaren den 19 Feb 2005 och fram till idag 14 April 2005  har förbrukat totalt 1536 kwh på 1296 timmars "gångtid" = ca 1185 W per timme i genomsnitt eller om man så vill ca 28 kwh per dygn.
Statistik går att vrida och vända på. ;)
__________
Mvh Thomas
Utloggad v40 johan
  • Stad/land: Tokholm
  • Antal inlägg: 5
  • Kön: Kvinna
  • Värmepump!
« Svar #24 skrivet: 19 april 2005, 12:12:21 »
Hej igen!
Är detta Total el förbrukning?
I så fall borde den lila kalkyl ge en ide om ev värme besparing...
2vuxna 2barn
1kwh = 1kr                Före           Efter
Total el                      22 300 kr  18 000 kr
- varmvatten              6 200 kr    6 200 kr
- Hushållsel                5 200 kr    5 200 kr
= värme till huset       10 900 kr    6 600 kr
sänkning av V-kostnad    4 300 kr    39%
Mvh Johan
« Senast ändrad: 20 april 2005, 07:50:55 av v40 johan »
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
« Svar #25 skrivet: 20 april 2005, 01:47:09 »
v40 johan,
Japp, det är total elförbrukning.
__________
Mvh Thomas
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
« Svar #26 skrivet: 04 maj 2005, 07:36:44 »
Hej på er!
I fredags den 28/4 var jag hos min "Haierförsäljare".
För att göra historian kort så kommer jag att få byta min pump mot en ny modell med R410 som kommer  framåt hösten.
Vet inte riktigt vad det kommer att kosta mig men det skulle bli till "självkostnadspris". Han sa att dom har ju redan tjänat pengar på mig och det är viktigt att jag blir nöjd.
En av dom nya modellerna ska tydligen ha cop på över 5.
__________
Mvh Thomas
Utloggad Thomas
  • Antal inlägg: 168
    • webrunner.se
« Svar #27 skrivet: 11 maj 2005, 14:23:35 »
Hej igen!
2vuxna 2barn
Mvh Johan
Bra kalky!
39% i besparing på luft/luft är helt okej.
/Thomas
Utloggad Thomas S
  • Antal inlägg: 248
« Svar #28 skrivet: 20 september 2005, 15:45:31 »
Var hos återförsäljaren idag angående byte till en R410-pump.
Pratade med chefen som efter lite knappande på miniräknaren gav mig ett pris på att betala 10000 kr i mellanskillnad, då tar dom även tillbaka den gamla pumpen.
Så mycket hade jag inte räknat med!
Jag blev mycket irriterad, dock utan att visa det!
"Det är för mycket", sa jag och gick därifrån.
Ska lugna ner mig och göra ett återbesök senare och försöka resonera ytterligare. Är aldrig bra att vara för irriterad när man diskuterar eller så kanske jag skiter i allt och barra kör på.
5000 kr kanske jag hade gått med på!?
Vilseledd har jag ju blivit vad det gäller förbrukningen tycker jag!?
På deras hemsida står det fortfarande 1400W i "maxförbrukning".
När jag var hos dem såg jag dock uppdaterade faktablad som uppgav 2120W i "maxförbrukning.
Vi får se....
__________
Mvh Thomas
Utloggad gästen
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 434
« Svar #29 skrivet: 20 september 2005, 16:26:42 »
vad gav du för den maskinen inkl installation? gav du 22900? Då skall de fan i mig byta rakt av annars skall de ha skit på nätet och media.
Du kanske skulle byta märke helt enkelt.
LJ
  • Dot gäster: 3227
