Författare Ämne: TE12DKE är det normalt med så mycket avfrostning?  (läst 2058 gånger)
Utloggad corrado
  • Antal inlägg: 64
Jag tycker att denna pump avfrostar väldigt mycket. Se fotot. Fotot är taget den 11e januari så idag är det ännu mer is.
Pumpen är försedd med en trågvärmare om det har någon betydelse för detta.
Pumpen är försedd med en e-scrollkompressor har jag sett.
Tacksam för råd.
Anders
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: TE12DKE är det normalt med så mycket avfrostning?
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2009, 16:17:48 »
Hej Corrado!  Ja det är väl bra att det finns mkt is under pumpen och att avfrostningen fungerar mkt väl som det ser ut. Ju mera vatten och is det blir under pumpen dessto mer energi utvinner ju pumpen från uteluften och då visar det att pumpen är effektiv. :) Trågvärmaren har inget med detta att göra utan den ser bara till att du inte får något problem med isbildning i pumpens tråg vid avfrostningarna, och då är det alltså bättre att isen finns på marken under pumpen som i ditt fall. :)
Mvh Raffen.
Utloggad corrado
  • Antal inlägg: 64
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2009, 16:53:46 »
Tack för det Raffen!
Då är det frågan om hur man på lämpligaste sätt hanterar denna is? Som det nu är så ligger det ju på trallen vilket kanske inte är så bra. Ska man ha en balja typ barnbadbalja som man tömmer med jämna mellanrum?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #3 skrivet: 08 mars 2009, 17:17:42 »
Tjenare Corrado!  Ja du det finns ju lite olika lösningar och synpunkter på detta bekymmer med kondens och avfrostningsvattnet från luftvärmepumparna, och visst fungerar det väl med någon plastbalja av något slag, men själv tyckte jag att det var ett himla slit och passande med detta också så jag hittade på en egen lösning. Problemen med vattnet från pumparna har bl.a behandlats i denna länk som du kan ta del av om du vill. :) http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=24414.msg234926#msg234926
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 2351
