Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
TE12DKE är det normalt med så mycket avfrostning?
Ämne: TE12DKE är det normalt med så mycket avfrostning? (läst 2054 gånger)
corrado
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 64
corrado
08 mars 2009, 16:11:58 »
Jag tycker att denna pump avfrostar väldigt mycket. Se fotot. Fotot är taget den 11e januari så idag är det ännu mer is.
Pumpen är försedd med en trågvärmare om det har någon betydelse för detta.
Pumpen är försedd med en e-scrollkompressor har jag sett.
Tacksam för råd.
Anders
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: TE12DKE är det normalt med så mycket avfrostning?
Svar #1 skrivet:
08 mars 2009, 16:17:48 »
Hej Corrado! Ja det är väl bra att det finns mkt is under pumpen och att avfrostningen fungerar mkt väl som det ser ut. Ju mera vatten och is det blir under pumpen dessto mer energi utvinner ju pumpen från uteluften och då visar det att pumpen är effektiv.
Trågvärmaren har inget med detta att göra utan den ser bara till att du inte får något problem med isbildning i pumpens tråg vid avfrostningarna, och då är det alltså bättre att isen finns på marken under pumpen som i ditt fall.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
corrado
Kan värmepumpar
Antal inlägg: 64
corrado
Svar #2 skrivet:
08 mars 2009, 16:53:46 »
Tack för det Raffen!
Då är det frågan om hur man på lämpligaste sätt hanterar denna is? Som det nu är så ligger det ju på trallen vilket kanske inte är så bra. Ska man ha en balja typ barnbadbalja som man tömmer med jämna mellanrum?
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #3 skrivet:
08 mars 2009, 17:17:42 »
Tjenare Corrado! Ja du det finns ju lite olika lösningar och synpunkter på detta bekymmer med kondens och avfrostningsvattnet från luftvärmepumparna, och visst fungerar det väl med någon plastbalja av något slag, men själv tyckte jag att det var ett himla slit och passande med detta också så jag hittade på en egen lösning. Problemen med vattnet från pumparna har bl.a behandlats i denna länk som du kan ta del av om du vill.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=24414.msg234926#msg234926
Mvh Raffen.
Panasonic
(Moderatorer:
Bosse-värmepumpsdo
gäster: 2331
användare: 0
