Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Invest MSV 12
Ämne: Invest MSV 12 (läst 2960 gånger)
Södra Öland
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 15
Södra Öland
Invest MSV 12
07 mars 2009, 11:16:00 »
Jag hittade en firma här på Öland som bl.a erbjuder denna maskin
Vad tror forumet om den tro..Skulle kosta 9495:-
Renare luft med elektrostatiskt Active Carbon filter. MSV-12 Black är utrustad med ett Active Carbon filter som samlar upp dammpartiklar, pollen och absorberar även lukt genom kolfiltret. Allt för att förebygga allergiska sjukdomar och ge ett fräsch inomhusklimat. Det är mycket enkelt att göra rent filtret själv.Energiklass: A
Värmeeffekt (kW): 4,2
Kyleeffekt (kW): 4,0
Strömförbrukning Värme (W): 1050
Strömförbrukning Kyla (W): 1080
Spänning: 220-240V/50Hz
Kompressor: Toshiba
Kompressor typ: Scroll
Kylmedel: R410A
Fläkt:
Fläkt: Welling
Fläkthastighet: Steglös x 3 (hi/mi/lo)
Innerdel:
Luftvolym Inomhus (m3/h): 700
Mått: 845x286x165mm
Mått emballage: 905x355x285mm
Vikt: 10kg
Max ljudnivå (Hi/Med/Lo): 40/35/29 dB
Utomhusdel:
Max ljudnivå:(utedel) 54 db
Mått: 780x540x250mm
Mått emballage: 910x575x335mm
Vikt: 35kg
Övrig fakta:
Automatisk omstartfunktion: Ja
Sleep mode (7h avstängning): Ja
Self-cleaningfunktion: Ja
Turbo mode: Ja
Vätskerör: 6,35mm diameter
Maxnivå mellan enheterna: 5m
Max rörlängd mellan enheterna: 10m
Rörpaket 5m medföljer
Utetemperatur min/max: -20 C /50 C
Värmer: ca 150kvm
Kyler: ca 50kvm
ElVikingo
Expert på värmepump
Stad/land: Landsbygd
Antal inlägg: 227
Hellre en värmepump i handen än två på foten
ElVikingo
SV: Invest MSV 12
07 mars 2009, 11:30:32 »
Skulle tro att den heter Midea under Investmärket.
De duger men denna låter väl dyr.
Tror du får mer för pengarna med en ´Toshiba , eller en bra Panasonic. Lite dyrare, men det lönar sig säkert.
Du kan kanske köpa en dyrare billigt, med lite dyrare montage=bättre rotavdrag=billigare.
Tänk på att invest inte är en maskin som vanligt kylfolk servar så gärna. De kända märkena är även vanligare i vanliga butiker=bättre servicenät.
Service på kända märken är bättre, och kan tom finnas nära dig.
Kolla även fastlandets erbjudanden.
/ElV
Tänk att det kan vara så svårt, att vara efterklok i förväg....
Många fiskar små...får plats i en stor å
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
SV: Invest MSV 12
07 mars 2009, 13:47:36 »
Hej Södra Öland! Håller helt med ELV här att skaffa dig ett märkesfabrikat av luftvärmepump istället för dessa billigare (egentligen gamla utföranden) av luftvärmepumpar. Jag brukar säga att om man tittar på resp effekt och högsta elförbrukning för AC resp värme-funktionen på pumpen så ser man direkt var prioriteringen ligger för vederbörande, och i detta fallet så ligger ju tyngdpunkten på AC-funktionen vilket den då alltså i huvudsak är avsedd för. Titta sedan på samma uppgifter i specarna för märkesfabrikaten så kommer du att märka skillnaden på dessa siffror för AC resp värme, så förstår du sammanhanget.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Södra Öland
Antal inlägg: 15
Södra Öland
SV: Invest MSV 12
07 mars 2009, 15:28:37 »
Uppskattar verkligen alla tips, jag har inte en susning egentligen så detta forum är ju guld
för en annan , AC´n är inte prioriterad, det är ju elförbrukningen
som man vill ha ner.
(Moderatorer:
pi.r
Invest MSV 12
gäster: 2174
användare: 3
tyke
RuudSch
lars
