Författare Ämne: Invest MSV 12  (läst 2957 gånger)
Utloggad Södra Öland
  • Antal inlägg: 15
Invest MSV 12
« skrivet: 07 mars 2009, 11:16:00 »
Jag hittade en firma här på Öland som bl.a erbjuder denna maskin
Vad tror forumet om den tro..Skulle kosta 9495:-
Renare luft med elektrostatiskt Active Carbon filter. MSV-12 Black är utrustad med ett Active Carbon filter som samlar upp dammpartiklar, pollen och absorberar även lukt genom kolfiltret. Allt för att förebygga allergiska sjukdomar och ge ett fräsch inomhusklimat. Det är mycket enkelt att göra rent filtret själv.Energiklass: A
Värmeeffekt (kW): 4,2
Kyleeffekt (kW): 4,0
Strömförbrukning Värme (W): 1050
Strömförbrukning Kyla (W): 1080
Spänning: 220-240V/50Hz
Kompressor: Toshiba
Kompressor typ: Scroll
Kylmedel: R410A
Fläkt:
Fläkt: Welling
Fläkthastighet: Steglös x 3 (hi/mi/lo)
Innerdel:
Luftvolym Inomhus (m3/h): 700
Mått: 845x286x165mm
Mått emballage: 905x355x285mm
Vikt: 10kg
Max ljudnivå (Hi/Med/Lo): 40/35/29 dB
Utomhusdel:
Max ljudnivå:(utedel) 54 db
Mått: 780x540x250mm
Mått emballage: 910x575x335mm
Vikt: 35kg
Övrig fakta:
Automatisk omstartfunktion: Ja
Sleep mode (7h avstängning): Ja
Self-cleaningfunktion: Ja
Turbo mode: Ja
Vätskerör: 6,35mm diameter
Maxnivå mellan enheterna: 5m
Max rörlängd mellan enheterna: 10m
Rörpaket 5m medföljer
Utetemperatur min/max: -20 C /50 C
Värmer: ca 150kvm
Kyler: ca 50kvm
Utloggad ElVikingo
  • Stad/land: Landsbygd
  • Antal inlägg: 227
  • Hellre en värmepump i handen än två på foten
SV: Invest MSV 12
« Svar #1 skrivet: 07 mars 2009, 11:30:32 »
Skulle tro att den heter Midea under Investmärket.
De duger men denna låter väl dyr.
Tror du får mer för pengarna med en ´Toshiba , eller en bra Panasonic. Lite dyrare, men det lönar sig säkert.
Du kan kanske köpa en dyrare billigt, med lite dyrare montage=bättre rotavdrag=billigare.
Tänk på att invest inte är en maskin som vanligt kylfolk servar så gärna. De kända märkena är även vanligare i vanliga butiker=bättre servicenät.
Service på kända märken är bättre, och kan tom finnas nära dig.
Kolla även fastlandets erbjudanden.
/ElV
Tänk att det kan vara så svårt, att vara efterklok i förväg....
Många fiskar små...får plats i en stor å
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Invest MSV 12
« Svar #2 skrivet: 07 mars 2009, 13:47:36 »
Hej Södra Öland!  Håller helt med ELV här att skaffa dig ett märkesfabrikat av luftvärmepump istället för dessa billigare (egentligen gamla utföranden) av luftvärmepumpar. Jag brukar säga att om man tittar på resp effekt och högsta elförbrukning för AC resp värme-funktionen på pumpen så ser man direkt var prioriteringen ligger för vederbörande, och i detta fallet så ligger ju tyngdpunkten på AC-funktionen vilket den då alltså i huvudsak är avsedd för. Titta sedan på samma uppgifter i specarna för märkesfabrikaten så kommer du att märka skillnaden på dessa siffror för AC resp värme, så förstår du sammanhanget. :)
Mvh Raffen.
  • Antal inlägg: 15
SV: Invest MSV 12
« Svar #3 skrivet: 07 mars 2009, 15:28:37 »
Uppskattar verkligen alla tips, jag har inte en susning egentligen så detta forum är ju guld
för en annan , AC´n är inte prioriterad, det är ju elförbrukningen
som man vill ha ner.
