Författare Ämne: Behöver hjälp med placeringen  (läst 3878 gånger)
Warning: filemtime(): stat failed for /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/attachments/planlsning_S.pdf in /home/varmepumpsforum/public_html/varmepumpsforum.com/vpforum/Sources/Display.php on line 1657
Utloggad Lantisen
  • Master of nothing men en jäkel på att hitta bra saker ;-)
  • Stad/land: Huddinge
  • Antal inlägg: 4
« skrivet: 06 mars 2009, 12:22:15 »
Halloj,
Jag är total novis på pumpar men har som alla andra här insett behovet.
Vi har ett fritidshus i Dalarna från slutet av 1800 talet. Byggt i timmer men välrenoverat.
Huset är 11/2 plans hus med ca 80 kvm byggyta.
Min tanke är att installera en LL värmepump med underhållsvärme och dessutom köpa till GSM-modul för att öka temperaturen inför besök.
Idag är all underhållsvärme el-element och när vi är där eldar vi friskt i våra kaminer (1 nere och 1 uppe) samt i vedspisen i köket som då blir vår primära värmekälla.
Ytterdörren är en pardörr som har max 30 cm kvar till innertak (ska mäta mer exakt nästa helg).
Jag har försök göra en enkel skiss till nedervåningen och uppskattar alla kommentarer !
Frågorna jag har är alltså
1. den optimala placeringen för maximal spridning av värme (det är ju inte öppen planlösning precis)
2. Finns det andra LLVP än Panasonic med underhållsvärme och GSM modul som tillbehör ?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Behöver hjälp med placeringen
« Svar #1 skrivet: 06 mars 2009, 12:31:25 »
Hej Lantisen och välkommen till forumet! Thumbsup En placering av innerdelen ovanför entrédörren i hallen skulle väl bli bra såvitt jag kan se, det ser ju ut som att du har dörrar/öppningar både mellan köket och sovrummet och mellan sovrummet och vardagsrummet också och då får du ju verkligen till en bra rundcirkulation av varmluften i bostadvåningen.
Det finns flera fabrikat än Panasonic som har underhållsvärme och GSM modul som tillbehör, bl.a Toshiba och IVT. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Lantisen
  • Antal inlägg: 4
« Svar #2 skrivet: 06 mars 2009, 14:06:54 »
Tack och tackar för snabbt svar !
Jo det stämmer att jag (till barnens stora glädje) har öppet runt om hela huset.
Om man tittar på Panasonics utbud, då det är de enda jag kikat på hittills, vilken modell tror du skulle räcka NE9GKE eller behöver jag en NE12GKE ?
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #3 skrivet: 16 maj 2009, 17:22:27 »
Så vad blev det ?
Har själv en NE12GKE som jag är grymt nöjd med så här långt iaf men skulle säkert varit nöjd med många andra pumpar som jag läst om här på forumet.
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad Lantisen
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 19 maj 2009, 12:04:47 »
Tjaa jag velar än...
Eftersom stugan är i Dalarna har jag dessutom väntat på att sista snön skulle försvinna så nu är det väl slut med ursäkterna :-)
Det blir antingen en Toshiba eller en Panasonic som det ser ut nu.
Jag har ju ganska "nätt" mellan dörrfoder och innertak (bara 29 cm) vilket kan bli den avgörande parametern.
I juni tänkte jag att inköpet skall ske
Utloggad Meanstreak
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 105
  • Övertygad monsterdiggare
« Svar #5 skrivet: 27 maj 2009, 07:39:32 »
Då ska du köpa en fujitsu nocria om du bara har 29 cm mellan tak och dörr. b00k
« Senast ändrad: 27 maj 2009, 07:41:27 av Meanstreak »
Meanstreak ägare , AWYZ18LB nocria, Hus 1 1/2 plan 145m2 boyta +källare 75m2  bygg år -28, timmer stomme, tilläggsisolerat, vatten buren el 25000kw total. tulikivi kamin 6-8m3 ved, ort Sundsvall. numer under 20000kw, 2007 förbrukning 17300Kw. 2008 förbrukning 17000kw.2009= 16000kw
Utloggad Lantisen
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 30 juni 2009, 13:45:25 »
Jag hade mätt fel, jag hade hela 33 cm !!
Beslut är fattat, det blir en Panasonic även om jag var helt inne på en Toshiba.
Varför Panasonic ?
Trots tre försök till att få offert från ventilationsutveckling har jag fått ett telefonsamtal med löfte om att få en offert tillbaka. Men inte har det kommit någon.  knUp
Panasonicen får plats och kommer troligen att göra samma jobb så då går mina pengar dit.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 30 juni 2009, 15:20:35 »
Hej Lantisen!  Ja jag får väl bara beklaga att det blir en Panasonic istället för en Toshiba då som var målsättningen för dig Lantisen. :'(  Sen tycker jag väl att det är skrämmande dåligt av Ventilationsutveckling att inte kunna få ändan ur vagnen och få iväg en offert till dig, men det har vi ju hört talas om tidigare ett antal ggr på forumet så det är inget nytt fenomen precis att det verkar vara lite virrigt i deras organisation, men de brukar faktiskt höra av sig även om det kan ta onödigt lång tid ibland tycker man. >:(
Visserligen såg jag i en annan tråd att de hade lite erbjudandepris på sina pumpar just nu : http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=25642.0 men detta innebär givetvis inte att de skulle ha mer att göra än att de ändå måste ge sig tid till att sköta sina nya ev kunder/kontakter anser jag. :)
Mvh Raffen.
« Senast ändrad: 30 juni 2009, 20:44:15 av Raffen »
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #8 skrivet: 30 juni 2009, 20:19:08 »
Klart att du ska handla av de som är intresserade av att leverera...de lär även bemöta dig bättre vid eventuella problem.
Övriga får väl fundera över vad de håller på med...
Mvh Thomas
