Författare Ämne: Hur fungerar cop vid angiven/tillförd effekt  (läst 10482 gånger)
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
SV: Hur fungerar cop vid angiven/tillförd effekt
« Svar #15 skrivet: 15 mars 2009, 12:42:45 »
Där tankevurpar du lite, med hög och lågtemp. 2 identiska hus och hushåll kommer att kräva samma effektuttag ur borran oberoende på hög eller låg tempsystem. Båda kommer att tjäna lika mycket på ett djupare hål för det lågtempererade systemet kommer under kortare tid att suga samma mängd energi ur borran. Vinsten i ett lågtempsystem får man av kortare gångtider pga mera effekt från vp'en.
Det är nog ingen tankevurpa. Vid bättre COP tas mera energi ur berget och mindre från elnätet. Om borran är för grund riskerar man att kyla ner den, och risken för det är större med lågtemsystem.
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #16 skrivet: 15 mars 2009, 23:29:35 »
Hej 944_Driver och alla andra
Jag har en Tillquist elmätare
http://www.tillquist.com/sv/product.jsp?categoryId=179&productId=747
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=23522.0
Jag har även läst den här tråden som jag tror är den du menar men jag har inte kunnat klura ut hur jag ska få ut snitt cop på min pump.
Matte och uträkningar var inte min starka sida då jag gick skolan.
Kanske någon har förslag på hur jag ska få fram dom värden jag behöver och hur jag ska göra uträkningen för att få fram snitt cop på min pump.
Mvh Minime
Principen är den att man stänger av själva kompressorn (bör finnas i någon meny, kan inte Nibe men så är det på IVT/Bosch) så pumpen istället kör på bara elpatronen. Sedan väntar man till ett tillfälle när pumpen kört elpatronen en stund på samma effekt så läget är stabilt, då läser man av elmätarens värde på effekt, tex 6150W och samtidigt läser man av temperaturerna på värme in och ut, tex 30,5 och 35,5 ºC. Då vet man att 6150W effekt ger 30,5-35,5=5 ºC uppvärmning.
Då ställer man tillbaka pumpen till normal drift och inväntar att pumpen går som vanligt igen och allt är stabilt, gärna strax innan den stannar. Då läser man av elmätaren och temperaturerna igen, låt säga att vi får 2300W och 31 och 38 ºC. Dvs en höjning med 7 ºC blev det och vi vet att med elpatron gav 6150W 5 ºC så nu kan vi räkna ut vad 7 ºC innebär att kompressorn ger.
Elpatron effekt delat med dess uppvärmning gånger kompressorns uppvärmning: 6150/5*7=8610W
COP kan vi sedan räkna ut som effekt ut delat med effekt in: 8610/2300=3,74
Hoppas det blev begripligt.
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad Stig-H
  • Antal inlägg: 343
  • Liteuppochner
« Svar #17 skrivet: 16 mars 2009, 12:27:32 »
Jadu Jarlen. Detta med verklighet och teori kan gå isär. Fast förmodligen då teorin spricker så är det för få faktorer med i beräkningarna.
Så detta med energiåtgång här och där, lämnar jag till andra, men du kan kolla i denna tråd hur tokigt det kan bli. Mitt på sidan 7 är en sammanfattning av trådägaren magnuz.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=22922.msg237861#msg237861
Men något positivt är det då man kollar i förväg och själv reagerar över yrkesfolket med sina beräkningar som står till grund. Men i slutändan kan bli lite tokigt. Många faktorer är i relation med kostnader som aldrig äts upp i form av ren vinst, men snålar man blir det dyrt. Jag har borrat 6 meter i onödan vet jag i dag. Men so what? Kanske 7'e metern inneburit att jag fått saltvatten in i brunnen??
Livet är en chansning, hur man än gör.
Kom ihåg, det är aldrig för sent att ge upp!
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 107
« Svar #18 skrivet: 16 mars 2009, 14:29:07 »
Hej igen 944_Driver
Om jag tolkar instruktionsboken rätt så är det du säger att man ska stäng av själva kompressorn samma sak som elpannedrift på Nibe.
Om så är fallet så ska jag nog kunna räkna ut COP på min pump för du har skrivit ganska begripligt i mina ögon.
Tack för den hjälpen.
Mvh Minime.
Nibe S1156
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Hustyp : Västerbottensgård
Ca 190m2 uppvärmd yta
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
« Svar #19 skrivet: 16 mars 2009, 22:35:15 »
Det låter rimligt med elpannedrift som namn på det.
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
