Författare Ämne: fundering elsparande (Q Heat SE 660)  (läst 7412 gånger)
Utloggad scratis
  • Antal inlägg: 9
« skrivet: 04 mars 2009, 17:22:05 »
Hej alla !
Jag har en Luftvärmepump luft/luft (Q Heat SE 660) installerad på övre plan i en sluttnings villa(citroäng) eller vad det kallas.
så jag kunde ju stänga av alla element uppe, men vet ej om jag märkt nån större skillnad på el-mätaren?
Sen funderade jag lite , sparar jag mer om jag har luftvärmepumpen avstängd under natten? eller drar den bara mer el då på morgonen när huset ska värmas upp?
på nedre plan har jag vanliga el-element (direkt-el) med (mjuk-el) installerad. och det drar ju :) men hade ju det uppe med så borde ju få ner el-kostnaden en hel del ändå tycker jag.
vad tror ni?
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: fundering elsparande (Q Heat SE 660)
« Svar #1 skrivet: 04 mars 2009, 19:21:48 »
Hej Scratis och välkommen till forumet! Thumbsup Du sparar ingenting genom att ha luftvärmepumpen avstängd på natten om den ändå skall värma upp bostadsytan till samma innetemperatur igen på morgonen dagen efter, detta eftersom pumpen då tar avsevärt mkt mera energi när utrymmet inkl ytor mm är avsevärt kallare och åter skall värmas upp igen.
Mkt märkligt att du inte har märkt en tydlig besparing ifh till dina elradiatorer tycker jag, du har inte höjt innetemperaturen e.d när du började att köra med pumpen istället?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #2 skrivet: 04 mars 2009, 19:29:52 »
Varför inte satt pumpen på nedre plan? Då värmen oftast vill stiga uppåt, vi brukar sänka vår pump på lägsta fläkten nattetid, men behålla samma börvärde.
Vad är det för yta pumpen värmer upp?
Utloggad scratis
  • Antal inlägg: 9
« Svar #3 skrivet: 05 mars 2009, 19:01:28 »
dem som instlerade pumpen trode ej vi skulle kunna värma upp båda våningarn aom vi had eplacerat den nere. då planlösningen e mer stängd nere där alla sovrum är.
uppe däremot är hela våningen väldigt öppen planerad så där värmer den upp alla rum. ca 75 i boyta där uppe. vi höjd enog nån grad då frugan ville ha det varmare :)
där nere ska det vara lite svalare då vi sover mest där. har dock nu närmsta dagarna stängt av 2 element där nere i två rum som ej används dagligen o stängt dörrarna till dessa, bor besparas lite där :)
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #4 skrivet: 05 mars 2009, 20:26:45 »
ofta är golvet mellan våningsplanen isolerat så bra att värmen far ut genom väggarna istället. Helt riktigt stiger värmen men kanske inte så som vissa tror. Är det så att väremn kommer igenom våningsplanet så är det troligen ganska lyhört hus.
Utloggad Apan
« Svar #5 skrivet: 05 mars 2009, 21:52:33 »
Aha, missade suteräng lösningen, ni har som vi, fast tvärtom, vi har svalare på övre plan, där alla sovrum ligger,
Utloggad scratis
  • Antal inlägg: 9
« Svar #6 skrivet: 06 mars 2009, 15:47:46 »
Tempen e nu nere i 15 grader i gäst rummet som vi inte använder dagligen. hur låg temp kan man ha innan det kan skada rummet ?
har bara 3 normalstora och 3 ganska små direkt-el element.
dem avstängda är nu 4 lite större en normalstorlek, 2 normalstora och 2 små direktel-element. dessa har ersats av Luft/luft värmepumpen.
så borde väl spara lite på elen nu??
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #7 skrivet: 06 mars 2009, 19:53:53 »
Hej Scratis!  Fungerar verkligen din pump på ett riktigt sätt?? Har du garanti kvar på den?? Isf tycker jag (och även oavsett detta) att du skall ta ut en kyltekniker och kolla upp pumpen ordentligt. En pump på 6,6 kw är ju riktigt kraftfull maskin som lätt skall värma dina 75 m2 på bara nästan halva sin kapacitet. :)
Mvh Raffen.
Utloggad scratis
  • Antal inlägg: 9
« Svar #8 skrivet: 06 mars 2009, 22:01:52 »
Mvh Raffen.
[/quote]
Ja det borde den göra den är ny installerad. dock var det något mer som skulle kopplas in som installatören skulle komma tebax o fixa, inget viktigt antar jag då, kanske nåt med fukt eller liknande?? en liten slang som ej e fastspänd bla. men det kan jag ej tänka mig ha nåt med el förbrukningen.
nu den 14 ska jag läsa av mätaren då har jag bättre siffror, får höra av mig då så få vi se vad som sker.
Utloggad Apan
« Svar #9 skrivet: 06 mars 2009, 22:56:21 »
Ja dessa 6.6kw ska utan problem, på halva effekten värma dina 75kvm, vi har 140kvm och 6kw pump som orkar väldigt bra, mät upp den med energimätare och se vad den förbrukar..
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #10 skrivet: 07 mars 2009, 09:15:09 »
Min är på 6.6kw och värmer upp mina två våningar(för mer fakta om hus pump se infon under inlägget)..enbart ett element på nu i min 3åriga dotters rum på övervåningen så det är lite varmare där
kring 20 ºC uppe(överplan är större än nedervåningen) nere har det varit nästan 24 ºC senaste dagarna så ställde ner pumpen på 21 ifrån 23 i morse men inte så stor skillnad ännu, ena mätaren som sitter i trappfönstret under innerdelen visade på 23 ºC och mätaren i v-rum i andra delen av huset visade på 22.9
Tänkte jag skulle försöka få ner temperaturen till 22 ºC  :)
Så jag kan bara hålla med raffen och Apan att det kan inte stå rätt till med din pump  Sc:,h
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad Apan
« Svar #11 skrivet: 07 mars 2009, 13:42:22 »
Koppla energimätare om möjligt på den, och se vad den förbrukar, om det är nåt fel på styrkort eller dylikt, eller om det är för lite gas..
Utloggad scratis
  • Antal inlägg: 9
« Svar #12 skrivet: 26 maj 2009, 18:02:44 »
hej nu var det ett tag sen jag fick min luft luft installerad :)
och har faktiskt märkt skillnad nu, iför sig blir det ju varmare ute så blir ju billigare ändå med elen :)
Men tänkte på en sak, när det är varmt, säg att jag har ca 23-25 grader inne, och luftpumpen e ställd på 20 grader, då blåser den ju kyla, spara jag el om jag stänger av tills värmen sjunkit under 20 grader eller är det bättre att ha luftvärmepumpen på?
har för mig den drar mer el när den ska kyla ner??
föresten var hittar jag en ev elmätare o vad kostar det?
Utloggad Apan
« Svar #13 skrivet: 26 maj 2009, 22:12:31 »
Ställ den på ren värmedrift, ej Autoläget, då går den in som du säger och kyler, tycker det är lite onödigt..
/A.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 26 maj 2009, 22:19:51 »
Hej Scratis!  Jag håller helt med Andreas här att du måste köra den i värmedrift (läge heat), för står den i Auto så kommer den att gå omväxlande både på värmedrift och kylning (heat & AC) och då blir inte pumpen direkt billig i drift alltså. :)
Mvh Raffen.
