Författare Ämne: fundering elsparande (Q Heat SE 660)  (läst 7413 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: fundering elsparande (Q Heat SE 660)
« Svar #15 skrivet: 27 maj 2009, 01:16:50 »
föresten var hittar jag en ev elmätare o vad kostar det?
Hej Scratis!  Har du din pump fast installerad eller är den ansluten med jordad stickpropp?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad scratis
  • Antal inlägg: 9
« Svar #16 skrivet: 27 maj 2009, 06:07:33 »
Jag har min värmepump fast installerad, har som en lampknapp man trycker av strömmen med .
Ok måste nog kolla i bruksanvisningen om jag hittar den, för os e så den står ställt på värme då så den ej kyler med kyla :)
ingen som vet om det finns bruksanvisning online för min pump, :)?
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4103
  • Karma +3/-2
« Svar #17 skrivet: 27 maj 2009, 08:22:41 »
Ta fram fjärrkontrollen.
Tryck på "mode"-knappen. Där växlar du mellan funktionerna.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #18 skrivet: 27 maj 2009, 14:08:36 »
Sätt in ett uttag med stickpropp och energimätare, nyttig info och bra att veta..
Utloggad scratis
  • Antal inlägg: 9
« Svar #19 skrivet: 27 maj 2009, 16:24:55 »
ok trycker på mode knappen, vilken ska den stå på då för o tjäna mest el :)
finns ju den med pilar i en fyrkant sen finns det som en snöflinga sen som en droppe sen en sol.
är det solen den ska stå på? spar jag mest el då?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #20 skrivet: 27 maj 2009, 17:00:48 »
Helt rätt. Tryck på sol, så får du varmt. När temp är uppnådd, så går maskinen ned i varv eller stannar..
Autoläge är meningslöst om det inte handlar om kontor eller liknande utrymmen.
Utloggad scratis
  • Antal inlägg: 9
« Svar #21 skrivet: 27 maj 2009, 18:05:04 »
men ok den går ner i varv, men om jag stänger av värmepumpen nåt dygn då? vad tjänar jag mest på låta den vara på eller stänga av ?
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
« Svar #22 skrivet: 27 maj 2009, 18:50:49 »
Om du inte behöver ha varmt, så stäng av maskinen.
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #23 skrivet: 28 maj 2009, 13:12:58 »
Har min i läge HEAT och det motsvarar nog din sol
Ja vad tjänar du mest på Ha den av eller på  *roflmao* Ja jo nu under värmeböljorna som väller in över landet är det bara slå av den  ;)
Men att stänga av och låta tempen sjunka rejält för att sedan slå på den så lär den ju få jobba rätt bra för få upp tempen igen..inte nu den här årstiden men låtsäga man är dumsnål och slår av den över natten för man vill ju sova i lite svalare,man låter den vara av och temperaturen sjunker rejält i hela huset och på morgonen vill man ha sina sköna 22 ºC
Då lär det iaf gått jämt upp att ha den på över natten för hålla en jämn temp ev ställa ner den på 20  ºC
Eller  Sc:,h
Sånt varierande väder här så jag har min på helatiden nu tills det blir något stabilare väder/temp,nu pendlar tempen mellan 4-24 ºC under ett dygn och iaf jag orkar inte springa ställa ner upp tempen eller stänga av och på den
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
