Författare Ämne: Låt oss sammanställa lämpliga lager för de olika fläktmotorerna  (läst 3781 gånger)
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
  • Underskatta inte luft/luft som värmekälla !
Ärade forum medlemmar !
Jag tycker att det helt klart borde finnas ett allmänt intresse på forumet av vi tillsammans sammanställer vilka lager/beteckningar som av erfarenhet fungerar i de olika fläktmotorerna i Panasonic pumpar.
Ett antal trådar berör mer eller mindre fläktmotor byten alternativt lagerbyten i fläktmotorer. Med tanke på att kompletta fläktmotorer kostar en hel del (ca. 2000 SEK) så känns det som relevant att ta den tid som behövs för att istället byta lager och inte hela motorn.
Jag har själv två HE-9:or som är drygt två år gamla varav den ena fått ny fläktmotor på garanti förra året samt att den andra nu börjar låta såpass mycket att det är dags igen. Denna maskin lär väl inte kunna få ny motor på garanti då den är > 2 år gammal  :'( .
Därför hemställer jag till alla er som har gjort lager byten att i denna tråd dela med er av era erfarenheter till oss andra. Det är helt klart bara en tidsfråga tills vi alla drabbas av denna service aktivitet.
Målet med tråden är att vi kan komma fram till en sammanställning av fläktmotorlager och där vi anger:
Pump modell:
Lagerfabrikat:
Beteckning:
Inköpsställe
Pris:
Vem vågar vara först ut ?
 *vinkar*
Utloggad nisseo
  • Stad/land: Västkusten
  • Antal inlägg: 15
  • Värmepump ja tack
Jag bytte lager i min fläktmotor hösten 2008. Det är en Panasonic E9-DKE. Monterad 2005-10
Inköpsställe: Biltema
Beteckning: 608 ZZ ABEC-5 Ceramic  8 x 22 x 7
Art.nr. 41-452
Pris: 59,90 kr
Den blev tyst som en mus. Hur läng vet jag inte, men än så länge (2009-03-02) funkar den fint.
Nisse
  • Antal inlägg: 9239
Genki !!!
Det beror på vem du har handlat maskinen av om du fortfarande har garanti på fläktmotorn.
Du bör ha minst 3 år på din modell
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
Varför lägga ner så pass mycket jobb på något som täcks av garantierna ?
Är maskinen yngre än 3 år så ersätter Panasonic motor + jobb.
Är den mellan 3-5 år så får ni motorn gratis och får betala för jobbet, eller byta motorn själva.
Häls.
Tomas
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
Häls.
Tomas
Oups, det visste jag inte. Tack för infon.
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
Häls.
Tomas
Thomas !
Är det Panasonic direkt man bör vända sig till eller är det företaget som monterade den eller Generalagenten Kinnan ?
Vilken är den bästa vägen och har du något officiellt belägg/dokument som styrker garantin ?
Tack på förhand.
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
Vänd dig dit du köpte maskinen, får du inget gehör där: ring Kinnan.
Mvh
Tomas
Utloggad ghandi
  • Kan för mkt men inte
  • Stad/land: Norrland
  • Antal inlägg: 663
  • Installerar Värmepumpar
Häls.
Tomas
Sverigepumpen (Kinnans pumpar) har 5års totalgaranti om den är monterad av akrediterad firma, dvs du ska inte betala för jobbet heller.
Utloggad vpgr
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
Inte helt rätt.
Det beror på när maskinen köptes.
Tidigare så kunde man köpa till en förlängning av garantin på maskinen (kompressorn undantagen) från 2 till 5 år.
Idag är det 5 år om en 2-års service utförs.
Tomas
Utloggad Genki
  • Antal inlägg: 510
Häls.
Tomas
Stämmer helt och hållet. Jag har fått hjälp nu och det går på garantierna.
Tack, Tomas.
