Författare Ämne: Kallt element  (läst 11465 gånger)
Utloggad pepspersson
  • Stad/land: västerbotten
  • Antal inlägg: 36
SV: Kallt element
« Svar #30 skrivet: 27 mars 2009, 18:32:47 »
När det gäller all luftning av värmesystem så skall alla pumpar vara avstängda.
Ha gärna systemet varmt om det går. öppna shunten  Stäng pumpen (-arna) och låt stå ett tag. Lufta sen på alla högpunkter.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Kallt element
« Svar #31 skrivet: 27 mars 2009, 19:39:27 »
Ang rördimension: Om dina pex slangar är 15mm utv, så motsvarar det cu 12 rör inv. Kan rören vara för klena?
Utloggad lightningbolt
  • Antal inlägg: 18
SV: Kallt element
« Svar #32 skrivet: 28 mars 2009, 09:41:12 »
eftersom det är sånna rör som man använder till element så nej dom e inte för klena.
Utloggad martinei
  • Antal inlägg: 127
SV: Kallt element
« Svar #33 skrivet: 28 mars 2009, 10:38:22 »
Är cirkpumpen på stig eller retur?
Thermia Atria8 optimum. Gullringhus(1985)140+40m2 Ettrörsystem. värmeåtervinning (Flexit sl4r)
  • Antal inlägg: 18
SV: Kallt element
« Svar #34 skrivet: 28 mars 2009, 12:47:33 »
stigare
  • Antal inlägg: 36
SV: Kallt element
« Svar #35 skrivet: 28 mars 2009, 15:44:02 »
??  Händer det ingenting när du öppnar luftskruven  ??   skruva ut luftskruven helt , (men va beredd och skruva tillbaks den om det kommer vatten) om det varken kommer luft eller vatten  och elementet är öppet så måste det ju vara för lite vatten i systemet .Kommer det vatten i matarledningen till elementet  ?
  • Antal inlägg: 18
SV: Kallt element
« Svar #36 skrivet: 28 mars 2009, 15:53:19 »
jo det kommer vatten ur elementet (ingen luft) men efter elementet går det rör vidare till nästa element. där sitter nu ventiler i slutet av rören för jag har inte kopplat på nästa element än. när man öppnar dom så rinner det knappt nåt vatten alls ur dom. alltså inget tryck för 5 öre
Utloggad martinei
  • Antal inlägg: 127
SV: Kallt element
« Svar #37 skrivet: 28 mars 2009, 17:56:20 »
Kommer det mer vatten om du öppnar dom när du stängt cirkpumpen?
  • Antal inlägg: 36
SV: Kallt element
« Svar #38 skrivet: 28 mars 2009, 20:11:51 »
Alltså  Sc:,h  Har du har du tryckexpansionskärl eller öppet kärl  ??
om du har öppet kärl , hur mycket högre har du ex-kärlet   än det högsta elementet  ??
Den högsta punkten  som du har dragit på vinden , har du avluftare där  ??
Utloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: Kallt element
« Svar #39 skrivet: 28 mars 2009, 23:37:06 »
Kulventilerna kanske inte öppnar helt.
  • Antal inlägg: 18
SV: Kallt element
« Svar #40 skrivet: 29 mars 2009, 10:13:02 »
fortfarande expansionskärl i pannrummet. läs igenom innan du skriver
  • Antal inlägg: 18
SV: Kallt element
« Svar #41 skrivet: 30 mars 2009, 18:20:16 »
Problemet är löst. Helt sjukt vilket fel det var. nya rör som var igensatta me smuts så efter en hel del knackande på rören samtidigt som det spolades ur så släppte proppen och nu är det igång  ;D kan inte fatta att det var det som var problemet. ändå nya rör ju.
men tack så mycket alla som försökt hjälpa mig
  • Dot gäster: 2710
