Författare Ämne: Kallt element  (läst 11430 gånger)
Utloggad lightningbolt
  • Antal inlägg: 18
Kallt element
« skrivet: 02 mars 2009, 18:13:53 »
Har element som e kalla. Har dragit rören från pannrummet genom vägg till endel element. Funkar klockrent. Sen på samma ledning sitter avstickare upp genom vinden och ner till andra element (för att slippa få för mycket synliga rör). Nu är problemet att avstickaren blir bara varm en liten bit upp på vägen och när det väl kommit fram till elementet så är det iskallt. Blir varmt om man kopplar och spolar genom systemet å har en slang i ena änden. Men annars kallt direkt. Precis som att det står still å kallnar av sig själv efter en stund. Har luftat, spolat rent elementet, spolat genom systemet (både tillopp å retur), även provat att stänga ventilerna på dom element som fungerar genom att på så sätt tvinga vattnet till d kalla elementet men utan resultat.
Bytt pump till en 25-60. Provat i stort sett allt men ingenting fungerar. Vad kan det vara för fel? Snälla hjälp mig me detta störande problem
  • Antal inlägg: 31238
SV: Kallt element
« Svar #1 skrivet: 02 mars 2009, 18:30:03 »
Har du nån luftning uppe på vind?
  • Antal inlägg: 18
SV: Kallt element
« Svar #2 skrivet: 02 mars 2009, 18:40:47 »
japp. men där kommer vatten direkt när jag öppnar dom
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 107
SV: Kallt element
« Svar #3 skrivet: 02 mars 2009, 19:20:21 »
Har du trycklöst system?
Nibe S1156
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Hustyp : Västerbottensgård
Ca 190m2 uppvärmd yta
  • Antal inlägg: 18
SV: Kallt element
« Svar #4 skrivet: 02 mars 2009, 19:21:52 »
Slutet system
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 107
SV: Kallt element
« Svar #5 skrivet: 02 mars 2009, 19:27:16 »
Ok
jag hade liknande problem men det var trycklöst och det blev bra då det blev ombyggt till trycksatt system.
Inga fler idéer från mig  *vinkar*
Nibe S1156
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Kallt element
« Svar #6 skrivet: 02 mars 2009, 19:41:50 »
Hejsan
Vad är ett trycklöst system för något???????????
//Ronnie
  • Antal inlägg: 18
SV: Kallt element
« Svar #7 skrivet: 02 mars 2009, 19:45:20 »
expansionskärl på vinden tror jag det betyder. men jag vill ha mer förslag på mitt problem. blir galen snart.
Utloggad erp
SV: Kallt element
« Svar #8 skrivet: 02 mars 2009, 19:53:28 »
Det kan väl inte vara så att man förväxlat fram och retur på de kalla elementen?
//Ronnie
PS: Expansionskärl på vinden innebär inte att systemet är trycklöst.
« Senast ändrad: 02 mars 2009, 19:55:33 av erp »
  • Antal inlägg: 18
SV: Kallt element
« Svar #9 skrivet: 02 mars 2009, 19:54:36 »
redan kollat
Utloggad erp
SV: Kallt element
« Svar #10 skrivet: 02 mars 2009, 19:56:43 »
Har det varit så här från början, eller har det funkat någon gång?
//Ronnie
  • Antal inlägg: 18
SV: Kallt element
« Svar #11 skrivet: 02 mars 2009, 19:58:24 »
från start. har totalrenoverat ett hus å drog då nya ledningar
SV: Kallt element
« Svar #12 skrivet: 03 mars 2009, 07:32:36 »
Hur kopplar du då?
Spolar du genom hela systemet eller kopplar du loss den krånglande radiatorn och spolar bara denna?
  • Antal inlägg: 18
SV: Kallt element
« Svar #13 skrivet: 03 mars 2009, 16:41:40 »
har en ballofix som sitter efter det krånglande elementet där det ska kopplas på ytterligare ett element. men d e ingen idé förrän d första fungerar. så jag kopplar slang på ballofixkopplingen å spolar vattnet rätt ut. har även provat att tömma hela systemet å spolat rent bara elementet utan resultat
Utloggad erp
SV: Kallt element
« Svar #14 skrivet: 03 mars 2009, 17:04:15 »
Har du tillräckligt tryck på systemet?
Du måste ju ha ett tryck vid pannan, som motsvarar någon meter vattenpelare över högsta punkten uppe på vinden.
Är det ett- eller tvårörssystem?
//Ronnie
