Författare Ämne: Kallt element  (läst 11488 gånger)
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 107
SV: Kallt element
« Svar #15 skrivet: 03 mars 2009, 18:54:54 »
Hej ERP
Det var det som var mitt problem att jag inte hade så jag fick inte upp värmen från källaren till övervåningen därför min tidigare fråga i ämnet.
Mvh Minime
Nibe S1156
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Hustyp : Västerbottensgård
Ca 190m2 uppvärmd yta
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Kallt element
« Svar #16 skrivet: 03 mars 2009, 19:04:47 »
Hej ERP
Mvh Minime
Hejsan Minime
Jag förstod det, men ett öppet system är inte trycklöst, kärlet trycksätter ju systemet. Däremot kan man inte höja trycket på samma sätt ,som man kan med ett slutet system.
Hälsningar Ronnie
Utloggad lightningbolt
  • Antal inlägg: 18
SV: Kallt element
« Svar #17 skrivet: 03 mars 2009, 21:20:22 »
jar har ett tryck på ca 1,6 som visas på mätaren i expansionskärlet om det e d du menar?
och det är 2 rörs system
  • Antal inlägg: 18
SV: Kallt element
« Svar #18 skrivet: 06 mars 2009, 17:51:46 »
nån här inne måste väl kunna hjälpa mig?????
Utloggad Bertil
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
SV: Kallt element
« Svar #19 skrivet: 11 mars 2009, 15:53:37 »
Luft är ingen kompis i rör om man vill cirkulation på vätska. Jag tror det beror på luft.
Har du luftare på högsta punkten? Bara lite luft i ledningen stoppar cirkulationen effektiv! Montera luftare på stig o retur, dom behöver du ha sen så fort du tappar systemet.
Ex lite luft i en radiator stoppar cirkulationen HELT !
Jag har exempel på industrimontage där det var för långt mellan pendlarna (upphängningen) det funkade som piss ingen fattade nåt.
Ja utom jag  tomte::
Drygt 150 meter aktiv borra.
  • Antal inlägg: 18
SV: Kallt element
« Svar #20 skrivet: 25 mars 2009, 20:24:08 »
det är ingen luft. inte ens lite  :D
är nånting annat men frågan är vad?
Inloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
SV: Kallt element
« Svar #21 skrivet: 25 mars 2009, 21:03:55 »
Gamla överfallssystem med självcirkulation leder ju det varma radiatorvattnet direkt upp på övervåningen och sedan faller det ned till nb:s radiatorer.
Min gissning är din rördragning är felaktig. Du har ju gjort avstickare på horisontella stigar-rör och knallat upp till öb här o där.
Jag är dock ingen utbildad rörmokare, så jag spekulerar bara.
  • Antal inlägg: 18
SV: Kallt element
« Svar #22 skrivet: 26 mars 2009, 17:05:28 »
vad spelar det för roll att det är avstickatre till övervåningen då?
problemet är att det inte får upp tryck i systemet. trots att det är 1,5 bar tryck i expansionskärlet så rinner det knappt nånting när man öppnar ventilen i slutet av systemet. har provat att höja pumpen men ingen skillnad då heller
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: Kallt element
« Svar #23 skrivet: 26 mars 2009, 17:19:31 »
Vad har du för rördimensioner?
  • Antal inlägg: 18
SV: Kallt element
« Svar #24 skrivet: 26 mars 2009, 19:18:13 »
pexslang där det inte e synligt. resten är 15 rör
Utloggad pepspersson
  • Stad/land: västerbotten
  • Antal inlägg: 36
SV: Kallt element
« Svar #25 skrivet: 26 mars 2009, 19:29:36 »
Har du 1,5 bars  tryck i ex-kärlet så ska det pysa som faan om du har luft i systemet eller dyngspruta vatten når du öppnar luftningsventilen .det verkar vara tätt nånstans.  har du möjlighet att lossa litegran på nån koppling före elementet eller lossa ventilhuset så gör det
  • Antal inlägg: 36
SV: Kallt element
« Svar #26 skrivet: 26 mars 2009, 19:37:36 »
Du stänger väl av cirk-pumpen när du luftar  ?   Thumbsup
Inloggad rocas
  • Karma +3/-2
SV: Kallt element
« Svar #27 skrivet: 26 mars 2009, 19:51:16 »
Har du returventiler på radiatorerna?
i så fall kan du testa att har flöde i alla rör.
  • Antal inlägg: 4499
SV: Kallt element
« Svar #28 skrivet: 26 mars 2009, 21:02:43 »
Har du testat att stänga alla radiatorer utom det kalla och köra pumpen på full fart?
Vi hade problem med radiatorn längst bort, och efter att vi stängt allt annat och kört pumpen på fullt släppte det, och den har sedan funkat fint. Endera nån luftficka eller skräp. Vi har ocks8 blandat PEX och koppar.
  • Antal inlägg: 18
SV: Kallt element
« Svar #29 skrivet: 27 mars 2009, 16:40:38 »
har haft borta elementet å spolat ur det så det är inte tätt.
ska väl inte stänga av cirkpumpen när man luftar eller? då finns det väl inget som trycker ut luften eller?
