Författare Ämne: Etablerat märke eller noname  (läst 10246 gånger)
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
SV: Etablerat märke eller noname
« Svar #30 skrivet: 07 mars 2009, 06:22:04 »
Okej då får du starta en ny tråd där du informerar hur det går med den nya och ev skillnader osv
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad bippsan
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 160
« Svar #31 skrivet: 08 mars 2009, 09:18:45 »
Luuuugnt, skall bytas imorgon mot en...Atlas, nya modellen, blir kul att testa detta QC..
Är den nya pumpen igång än? värkar den bra? Vilken modell och pris? Hur är faktan på ac-sidan? Vi funderar på att köpa en billig luftpump till för att kyla på sommaren. Vi har den lilla coolixen och det hade varit kul att testa en annan :)
1 plans tegelvilla 1967: Boarea 120m2:
Källare 120m2 i Kronoberg/Småland.
CTC vemaxx med 2st acc 500l. En 6kw elpatron
 i ena tanken.+ en NIBE 200l vvb som spetsberedare.
2st llvp, 1 DAIKIN solo XR35 i vardagsrummet, installerad oktober-17
och en Zibro SC 3032 i sovrummet som stöd vid köldknäppar+svalka på sommaren.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #32 skrivet: 08 mars 2009, 17:45:03 »
Ja nu är den igång! Funkar kanon, verkligen med Qc, Är den nya modellen 5.0kw, fick den gamla utbytt, gav 4900:- för denna förra våren, värmer och kyler 5kw.
Men vet inte vad denna nya modell kostar hos Rusta..men jäkligt nöjd, lite roligare design och bättre Cop mm som skiljer från gamla modellen.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #33 skrivet: 08 mars 2009, 18:18:59 »
Hej Apan!  Ja nu är ju inte alltid COP-värdet så allenagörande som många tror, men menar du verkligen att denna 5 kw-pump skulle kunna kunna vara lika bra inkl effektiv på att värma upp din bostadyta som din föregående pump som var på 6 kw?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad dampa
  • Antal inlägg: 14
« Svar #34 skrivet: 08 mars 2009, 19:05:52 »
Vad jag har hört så säljer Rusta inte värmepumpar längre  huvuddunk
Bor i en 1-plans villa ca:100 m2 i Örnsköldsvik och kör med en Panasonic NE-9. Ligger nu på en förbrukning av 10500kwh.
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #35 skrivet: 08 mars 2009, 19:21:04 »
Hej Dampa!  Ja det verkar åtminstonde så ja, för tittar man under Värmepumpar/AC på Rustas hemsida så hittar man bara ett ventilationsgaller för kyl & frys, och tittar man på Atlas vitvaror så har de flyttat fram datumet hela tiden även om det just nu står att de beräknas inkomma jan -09. ;D :)
http://www.rusta.se/varmepumpar_ac_vitvaror___varmepumpar_c289_sc289.html
http://www.atlasvitvaror.com/frameProductsOnly.htm
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
« Svar #36 skrivet: 08 mars 2009, 21:48:37 »
Hej igen..
Nej Cop´et stirrar jag inte så blint på, men den gamla på 6kw, den nya på 4.98kw, men den nya skall säkras 16A och högre märkström!, vet inte vad man skall tro..
Mailat Rusta och frågat om värmepumparna, lite kul att höra priset på dessa nya modeller, de säger att de har fått hem alla modeller i lager, men skall inte börjas säljas än! och inga prisuppgifter!
Så det kommer...men de vet ej när!
