Författare Ämne: Etablerat märke eller noname  (läst 10247 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Etablerat märke eller noname
« Svar #15 skrivet: 03 mars 2009, 20:20:14 »
Jo men är som jag säger, högt luftflöde/ högre ljudnivå, detta med silence och allt vad det heter, luften står ju nästan still! Funkar då inte i vår villa, samt att pumpen sitter där den ej stör.
Utloggad Apan
« Svar #16 skrivet: 03 mars 2009, 22:24:55 »
Ja luften ut beror på flödet samt inställd temp, samt ute temp, men läge 1 vid -2 ca så ger den ut nästan 60gr, och läge 1 är ett ganska högt flöde, läge 3 ger den över 800kbm
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #17 skrivet: 04 mars 2009, 08:10:33 »
Har du kontrollmätit att din pump ger 800m3?  --/
Utloggad RavenLord
  • Stad/land: Sandviken
  • Antal inlägg: 313
  • Flugfiske de e livet det
    • http://www.hockeysnack.com
« Svar #18 skrivet: 04 mars 2009, 08:21:18 »
MGKea <- Ja som nybörjare satt jag och fundera hur tusan man tar reda på det,dvs mäter upp flödet  Sc:,h
Sandviken Byggnadsår 1983 2 Plan 117m2+garage och bastu Torpargrund,Grundmur-betongsten,Fasad-Trä,Stomme-Trä,3-glasfönster,Ventilation-Mekanisk , Uppvärmining en Panasonic NE12GKE installerad efter inflytt och om det behövs oljeradiatorer.
2 Vuxna och 2 barn födda 05 och 09
Årsförbrukning 2009-03-01 till 2010-03-01 blev 14020 kwh
Utloggad Apan
« Svar #19 skrivet: 04 mars 2009, 08:58:23 »
Trodde det var 830kbm, kollade i papperna, den skall ge 800kbm/h, vem orkar mäta upp? Men den blåser rejält..
Utloggad MGKea
« Svar #20 skrivet: 04 mars 2009, 11:08:25 »
Kanske läst fel ... eller lurad? Den som mäter vet!
Utloggad Apan
« Svar #21 skrivet: 04 mars 2009, 15:58:10 »
Står det 800kbm, så lär det vara det! Flåsar rejält mycket mer än polarnas mitsu och panasonic.
Utloggad Apan
« Svar #22 skrivet: 04 mars 2009, 21:42:51 »
Jo men vad jämför du?? Denna pump har betydlig högre flöde, de vanligaste 5kw pumparna brukar ligga på runt 500kbm/h, det får jag snudd ut på läge 1 på denna pump.
Sen som alla vet så är temp på utblås luft i förållande till flödet, vill ha mycket flöde för att få luften på övre plan, då funkar det ej med en pump med "tyst" läge och noll i flöde!
Sen beror det kanske på vart den sitter? Vi har den inte i sovrummet..sitter på nedre plan i hallen, och alla sovrum på övre plan, på läge 1 hör vi den ej!
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #23 skrivet: 05 mars 2009, 08:12:05 »
Om min NE12GKE står det följande om ljudnivån
Ljudnivå inomhusdel i värmedrift hög/låg/superlåg, dbA  42/33/30
Den hörs helt klart då den blåser på i fullt läge,men inget som stör och man har ju en förmåga att vänja sig med de märkligaste ljud i övrigt
Då den går på mellan och låg fart är den riktigt tyst och skönt värmeblås
Men jag skulle inte säga nej till 21-22 decibel som på dem du nämde cocacola :) hmm undrar om jag klarar hålla övervåningen någorlunda varm om ja gkör på Quiet som du  Sc:,h får kanske ta och testa det,inte kört in min som blir 1v imorgon
Apan vad har du för pump (orkar inte leta) låter som en övermäktig pjäs som slår allt  ;)
Utloggad Apan
« Svar #24 skrivet: 05 mars 2009, 08:16:19 »
Vet inte om jag  tror dig, om du inte har 2 pumpar förståss! Tror inte du har 22gr på bägge plan! Oavsett temp eller flöde..vi håller 20-21 nedre plan samt 18-19gr på övre plan, och pumpen sitter i trapphuset.
Vi kör vår pump på läge 3 dagtid, samt läge 1 på kväll/natt, men vi störs ej..
Har du ett hus på 138kbm? Vårt hus är på 141 kvm..ler
Utloggad Apan
« Svar #25 skrivet: 05 mars 2009, 21:55:29 »
Ja vi fryser då inte heller, men 24gr inomhus, det överlever då inte jag! Vi vistas mest på nedre plan, där det är perfekt med strax över 20gr, och klart lämpligt med 18-19 i sovrummen, problemet löst!
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #26 skrivet: 06 mars 2009, 07:36:08 »
Har min inställd på 22 ºC och den sitter i trappen mellan våningarna så temperaturen nere pendlar mellan 22 och 24 ºC
Uppe i sovrummet är det 19 ºC och det är skön temperatur då man ska sova i mitt tycke  Thumbsup
Håller med dig cocacola om att man ska inte vara dumsnål,man ska ju trivas..när det är kallt ute vill jag ha det varmt och skönt inomhus och på sommaren då det blir varmt ute vill jag ha lägre temp inne så man får "svalka" då man går in från sommarvärmen
Är ju inget fan av värme,avskyr oftast då sommarvärmen stiger upp över 24 ºC(sker ju som tur inte så många ggr om året) :)
Apan vad har du för pump ?
Utloggad Apan
« Svar #27 skrivet: 06 mars 2009, 11:38:43 »
Vi har med barn, de springer konstant, skulle vi gå och frysa skulle vi höja tempen, men skönt med 20-21gr.
Vi kör vår pump inställd på 20gr..
Utloggad RavenLord
  • Antal inlägg: 313
« Svar #28 skrivet: 06 mars 2009, 18:31:26 »
Färlåt för tjatet Apan såg ju nu i infon under dina inlägg att du har en Atlas :)
Utloggad Apan
« Svar #29 skrivet: 06 mars 2009, 22:58:07 »
Luuuugnt, skall bytas imorgon mot en...Atlas, nya modellen, blir kul att testa detta QC..
