Författare Ämne: RAS 13 - Høres dette ut som normale temp. verdier?  (läst 4136 gånger)
Utloggad Rune123
  • Antal inlägg: 10
Hei
Jeg er usikker om min RAS 13 ND gir god effekt.
Ute: minus 11 C
Inne: 18
Har stilt temp opp på 30 for å oppnå full effekt.
Utblåsluft: 27 C ved vifte på manuell hastighet 3, 35 C ved vifte på auto (blåser svakt)
Høres dette bra ut??
mvh Rune
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
  • Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
SV: RAS 13 - Høres dette ut som normale temp. verdier?
« Svar #1 skrivet: 01 mars 2009, 09:58:57 »
Har du stort rom/hus å fyre opp ?
Raptus
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
Utloggad Rune123
  • Antal inlägg: 10
« Svar #2 skrivet: 01 mars 2009, 10:13:43 »
Fritidshus ca 120 kvm, ikke veldig bra isolert, fyrer alltid med ved i tillegg når huset benyttes og da oppnår jeg veldig fin comfortvarme i hele huset.
Synes likevel varmepumpen gir overraskende lite effekt alene.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #3 skrivet: 01 mars 2009, 10:30:12 »
De målingene du oppgir , har da temperaturen vært lavere inne , og at du har brukt pumpa alene til å dra opp temperaturen . (Siden det er fritidshus så har det kanskje vært lav innetemperatur ved ankomst ) Hvis du skjønner hva jeg mener . For da høres det ikke uvanlig ut . Hvis du støttevarmer med ved til du får opp bra innetemperatur , klarer pumpa da å holde temperaturen oppe alene ?
Raptus
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 01 mars 2009, 12:51:01 »
Hej Rune!  Har du haft väldigt låg innetemperatur i huset innan när du upplever att pumpen ger dåligt med värme eller?? Det tar nämligen ganska ordentligt lång tid att få upp värmen i ett hus inkl alla ytor mm om temperatuen har varit nere på en låg nivå, sen om det är lite dåligt isolerat också så tar det ännu längre tid givetsvis. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Rune123
  • Antal inlägg: 10
« Svar #5 skrivet: 01 mars 2009, 15:50:18 »
Hei dere  Thumbsup
Hadde god varme i går kveld, 24 minus ute, og ca 25 varme inne ved hjelp av god vedfyring. I løpet av natta steg utetemperaturen til bare 10-11 minus i morges, og inne gikk det ned til 16-17 før jeg tente i ovene.
Synes bare det er lite sprut av luften som kommer ut av pumpa, den står fortsatt på 30, utblåslufta er nå 30 grader med minus 7 ute.
Noen som har sammenligningstall??
Rune
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #6 skrivet: 01 mars 2009, 16:06:36 »
Hej Rune!  Tycker väl att det verkar vara ett dåligt klös i den pumpen du, och utblåstemperaturen borde ligga klart högre anser jag. En RAS 13 skall utan några bekymmer värma dina 120 m2 om det inte är allt för dåligt isolerat. Hur länge sedan var det du installerade pumpen?? Hade du kvalificerat folk som installerade och vacuumsög den?? Har du garanti kvar på pumpen?? :)
Mvh Raffen.
Utloggad raptus
  • Karma +0/-5
« Svar #7 skrivet: 01 mars 2009, 18:09:17 »
Hei Rune 123 , ut fra dine opplysninger så tyder det på at noe er galt . Har tre forslag som kan prøves før du kontakter servicemann . Gjør rent filter/innedel. Sjekk at utedel ikke er tettpakket av snø/is . Gjør pumpa fullstendig strømløs i ca. halvtime . Start den så opp igjen og still inn på 30 varmegrader å se om den fortsatt er puslete . Bor du i Hamar-området kanskje ?
Raptus
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #8 skrivet: 01 mars 2009, 19:08:32 »
Hur många kwh är detta 13BTU? Men -25 på natten och kanske dåligt isolerat, kyler av mycket, men utblåstempen låter lite klent, tycker åtminstone över 40grader.
Utloggad Rune123
  • Antal inlägg: 10
« Svar #9 skrivet: 01 mars 2009, 21:54:33 »
Ikke Hamar nei, men "hytta" er i Nord-Sverige, tørt og kaldt klima.
Monterte pumpa i januar, hadde et par dager med mildvær, og fikk hjelp av fagmann til nitrogen spyling med trykktest og vakumsuging . Har tenkt en stund på at effekten virker beskjeden, så på fredag slo jeg av pumpa, koblet ut strømmen ca 15 min ved hjelp av bryteren (2 pols brudd) og slo på igjen. Har også sjekket og støvsugd filtrene, men de var helt rene da jeg holdt dem opp mot lyset.
Da jeg målte i dag var utedelen helt fri for rim/is, så dette skal ikke ha noe med de temperaturene jeg målte. Ellers er det ofte en del isplager, spesielt på siden. Når den aviser blir det noen ganger igjen et skall som ligger utenfor kjøleribbene, det virker som isen blir hengende fast i de 4-5 tversovergående blikkprofilene på dekselet. (dårlig konstruksjon at disse ligger så nært at isen fester seg i disse..)
Satte pumpa på 25 da jeg dro hjem i dag, ser på webkamera at utetemp nå er -7,8 og pumpa holder fremdeles tempen inne på ca 20. Blir ikke overrasket dersom innetemp i morgen er nede på under 15.¨
Er det noe annet som skal rengjøres enn de to tynne filtrene som man trekker ut med dekselet åpent?
Rune
« Senast ändrad: 01 mars 2009, 21:56:29 av Rune123 »
Utloggad ElVikingo
  • Stad/land: Landsbygd
  • Antal inlägg: 227
  • Hellre en värmepump i handen än två på foten
« Svar #10 skrivet: 07 mars 2009, 06:55:00 »
"Er det noe annet som skal rengjøres enn de to tynne filtrene som man trekker ut med dekselet åpent?"
Bakom dessa filter sitter det viktigaste för att skapa värmen, själva "batteriet" med alla sina små lameller, mellanrum och ytor.
Dammsug eller blås rent försiktigt. Gör detta efter behov, oftare om det fort blir smutsigt, annars ca 1 gång per månad.
Föreslår du använder svag tryckluft.
Till sommaren gör samma op med utedelens lameller.
Ju renare de kan hållas, desto bättre cop och funktion.
Ett tips rök inte inne, om ni har denna last.
Kletiga lameller, som ser ut som rökarens lungor, samlar en massa skräp som måste tvättas bort.
Kolla i webshopen för reng.medel.
Jag tycker annars att dina tempdata låter lite låga.
Efter perfekt reng. mät innetemp och utblåstemp. Vid +grader ute skall du ha ca 20+c ökning.
Får du inte det, kolla gasmängd, läckage ev fyll på. Dvs anlita proffs med mätare.
/ElV
Tänk att det kan vara så svårt, att vara efterklok i förväg....
Många fiskar små...får plats i en stor å
