Värmepumpar - Luft/luft
Driftsforum
(Moderator:
RAS 13 - Høres dette ut som normale temp. verdier?
Ämne: RAS 13 - Høres dette ut som normale temp. verdier? (läst 4134 gånger)
Rune123
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 10
Rune123
01 mars 2009, 08:27:58 »
Hei
Jeg er usikker om min RAS 13 ND gir god effekt.
Ute: minus 11 C
Inne: 18
Har stilt temp opp på 30 for å oppnå full effekt.
Utblåsluft: 27 C ved vifte på manuell hastighet 3, 35 C ved vifte på auto (blåser svakt)
Høres dette bra ut??
mvh Rune
raptus
Antal inlägg: 1019
Karma +0/-5
Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
raptus
SV: RAS 13 - Høres dette ut som normale temp. verdier?
Svar #1 skrivet:
01 mars 2009, 09:58:57 »
Har du stort rom/hus å fyre opp ?
Raptus
Rune123
Antal inlägg: 10
Rune123
Svar #2 skrivet:
01 mars 2009, 10:13:43 »
Fritidshus ca 120 kvm, ikke veldig bra isolert, fyrer alltid med ved i tillegg når huset benyttes og da oppnår jeg veldig fin comfortvarme i hele huset.
Synes likevel varmepumpen gir overraskende lite effekt alene.
raptus
Antal inlägg: 1019
Karma +0/-5
raptus
Svar #3 skrivet:
01 mars 2009, 10:30:12 »
De målingene du oppgir , har da temperaturen vært lavere inne , og at du har brukt pumpa alene til å dra opp temperaturen . (Siden det er fritidshus så har det kanskje vært lav innetemperatur ved ankomst ) Hvis du skjønner hva jeg mener . For da høres det ikke uvanlig ut . Hvis du støttevarmer med ved til du får opp bra innetemperatur , klarer pumpa da å holde temperaturen oppe alene ?
Raptus
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #4 skrivet:
01 mars 2009, 12:51:01 »
Hej Rune! Har du haft väldigt låg innetemperatur i huset innan när du upplever att pumpen ger dåligt med värme eller?? Det tar nämligen ganska ordentligt lång tid att få upp värmen i ett hus inkl alla ytor mm om temperatuen har varit nere på en låg nivå, sen om det är lite dåligt isolerat också så tar det ännu längre tid givetsvis.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
Rune123
Antal inlägg: 10
Rune123
Svar #5 skrivet:
01 mars 2009, 15:50:18 »
Hei dere Thumbsup
Hadde god varme i går kveld, 24 minus ute, og ca 25 varme inne ved hjelp av god vedfyring. I løpet av natta steg utetemperaturen til bare 10-11 minus i morges, og inne gikk det ned til 16-17 før jeg tente i ovene.
Synes bare det er lite sprut av luften som kommer ut av pumpa, den står fortsatt på 30, utblåslufta er nå 30 grader med minus 7 ute.
Noen som har sammenligningstall??
Rune
Raffen
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
Svar #6 skrivet:
01 mars 2009, 16:06:36 »
Hej Rune! Tycker väl att det verkar vara ett dåligt klös i den pumpen du, och utblåstemperaturen borde ligga klart högre anser jag. En RAS 13 skall utan några bekymmer värma dina 120 m2 om det inte är allt för dåligt isolerat. Hur länge sedan var det du installerade pumpen?? Hade du kvalificerat folk som installerade och vacuumsög den?? Har du garanti kvar på pumpen??
Mvh Raffen.
raptus
Antal inlägg: 1019
Karma +0/-5
raptus
Svar #7 skrivet:
01 mars 2009, 18:09:17 »
Hei Rune 123 , ut fra dine opplysninger så tyder det på at noe er galt . Har tre forslag som kan prøves før du kontakter servicemann . Gjør rent filter/innedel. Sjekk at utedel ikke er tettpakket av snø/is . Gjør pumpa fullstendig strømløs i ca. halvtime . Start den så opp igjen og still inn på 30 varmegrader å se om den fortsatt er puslete . Bor du i Hamar-området kanskje ?
Raptus
Apan
Antal inlägg: 4193
Karma +0/-2
Apan
Svar #8 skrivet:
01 mars 2009, 19:08:32 »
Hur många kwh är detta 13BTU? Men -25 på natten och kanske dåligt isolerat, kyler av mycket, men utblåstempen låter lite klent, tycker åtminstone över 40grader.
Rune123
Antal inlägg: 10
Rune123
Svar #9 skrivet:
01 mars 2009, 21:54:33 »
Ikke Hamar nei, men "hytta" er i Nord-Sverige, tørt og kaldt klima.
Monterte pumpa i januar, hadde et par dager med mildvær, og fikk hjelp av fagmann til nitrogen spyling med trykktest og vakumsuging . Har tenkt en stund på at effekten virker beskjeden, så på fredag slo jeg av pumpa, koblet ut strømmen ca 15 min ved hjelp av bryteren (2 pols brudd) og slo på igjen. Har også sjekket og støvsugd filtrene, men de var helt rene da jeg holdt dem opp mot lyset.
Da jeg målte i dag var utedelen helt fri for rim/is, så dette skal ikke ha noe med de temperaturene jeg målte. Ellers er det ofte en del isplager, spesielt på siden. Når den aviser blir det noen ganger igjen et skall som ligger utenfor kjøleribbene, det virker som isen blir hengende fast i de 4-5 tversovergående blikkprofilene på dekselet. (dårlig konstruksjon at disse ligger så nært at isen fester seg i disse..)
Satte pumpa på 25 da jeg dro hjem i dag, ser på webkamera at utetemp nå er -7,8 og pumpa holder fremdeles tempen inne på ca 20. Blir ikke overrasket dersom innetemp i morgen er nede på under 15.¨
Er det noe annet som skal rengjøres enn de to tynne filtrene som man trekker ut med dekselet åpent?
Rune
Senast ändrad: 01 mars 2009, 21:56:29 av Rune123
ElVikingo
Expert på värmepump
Stad/land: Landsbygd
Antal inlägg: 227
Hellre en värmepump i handen än två på foten
ElVikingo
Svar #10 skrivet:
07 mars 2009, 06:55:00 »
"Er det noe annet som skal rengjøres enn de to tynne filtrene som man trekker ut med dekselet åpent?"
Bakom dessa filter sitter det viktigaste för att skapa värmen, själva "batteriet" med alla sina små lameller, mellanrum och ytor.
Dammsug eller blås rent
försiktigt
. Gör detta efter behov, oftare om det fort blir smutsigt, annars ca 1 gång per månad.
Föreslår du använder svag tryckluft.
Till sommaren gör samma op med utedelens lameller.
Ju renare de kan hållas, desto bättre cop och funktion.
Ett tips rök inte inne, om ni har denna last.
Kletiga lameller, som ser ut som rökarens lungor, samlar en massa skräp som måste tvättas bort.
Kolla i webshopen för reng.medel.
Jag tycker annars att dina tempdata låter lite låga.
Efter perfekt reng. mät innetemp och utblåstemp. Vid +grader ute skall du ha ca 20+c ökning.
Får du inte det, kolla gasmängd, läckage ev fyll på. Dvs anlita proffs med mätare.
/ElV
Tänk att det kan vara så svårt, att vara efterklok i förväg....
Många fiskar små...får plats i en stor å
Driftsforum
(Moderator:
gäster: 1800
användare: 6
Olsb
lars
lubbis
perra83
AlexL
mindis
