Författare Ämne: Förbrukning februari 2009  (läst 17137 gånger)
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« skrivet: 28 februari 2009, 13:24:19 »
1247 kWh totalt, 201 kWh mer än 2008. Å andra sidan var ju februari 2008 extremt varm och knappt vinter enligt gängse definition. Februari 2007 kördes med 1 värmepump och elstödvärme, därav nästan 400 kWh högre förbrukning.
                          2007              2008              2009
Förbrukning           1641 kWh       1046 kWh        1247 kWh
Medeltemp             -3,1              +2,0               -2,4
Solen bidrog lite då och då, men inga våldsamma tillskott. Av de 1247 kWh totalt är 650-700 kWh värmepumpsdrift, 300-350 hushållsel. Ca 200-220 kWh på varmvattnet. Nu vräker däremot solfångaren in energi i tanken. Mars brukar bli en hyfsad solmånad.
MVH/Gano
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
SV: Förbrukning februari 2009
« Svar #1 skrivet: 28 februari 2009, 13:53:01 »
1204 kwh totalt inkl hh-el.
+2ºC KB-in i slutet av vp-körning.
422 vp-timmar.
I genomsnitt nästan 6ºC kallare jämfört med februari 2008.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #2 skrivet: 28 februari 2009, 14:47:12 »
Förbrukning under feb 09
EcoAir: 1094 kWh
EcoEl :    550 kWh
HH :        573 kWh
Tot : 2217      kWh
Det är 667 kWh mer än samma tid 2008.
Nästan hela ökningen kommer från tillsatsel pga en betydligt kallare februari i år än 2008.
//Ronnie
Utloggad dan-åke
  • Antal inlägg: 26
« Svar #3 skrivet: 28 februari 2009, 17:19:49 »
1407 kvh inklusive hh-el ivt optima 600 290 a/v
1 plans hus 111 kvd
västra götaland
Utloggad zigge65
  • f.d. elektriker numera Va-processtekniker
  • Stad/land: Ljungby
  • Antal inlägg: 167
« Svar #4 skrivet: 28 februari 2009, 17:25:10 »
Värmepump: 841kwh
Drifttid:402 timmar
därav VV:60 timmar
Medeltemp:-1,3 ºC
Tillskott:0,8kwh
Hushållsel:1215kwh
Totalt:2056kwh
Finns det någon med högre Hushållsel?
IVT Greenline HT+C7 inst.sep. 2007 400 meter markslinga 1-plans villa  med källare 101+101m2 byggår 1963.Bor i Småland.2 vuxna.Älskar elektriska apparater därav hög hushållsel. Förbrukning 30 nov 13-30 nov 14: VP 4800kwh HH + vp garage 10637 kwh  Totalt 15437 kwh
1 styck MSZ-GE35VAH till fristående garage på ca:45m2.
Drifttagen 15 dec.-2010.
Utloggad snoopy
  • Antal inlägg: 126
  • Varför fråga när man kan göra fel själv.
« Svar #5 skrivet: 28 februari 2009, 17:35:40 »
Elförbrukning totalt 1844Kwh
drifttid vp 319 timmar
Eksjö etagehus (1968) 124 + 124 + 30 Kvm
Bentone (ctc)VVP 1200 Baltic värmepump (tillverkad av Mecaterm i Arlöv)
BVA 200 varmvattenberedare
180m energibrunn + 400m markslinga = 800m
57cm vindsisolering, 20cm opti drain på källarvägg
Drifttid värmepump 78051tim på 26 år
Utloggad mrpg
  • Antal inlägg: 89
« Svar #6 skrivet: 28 februari 2009, 17:56:51 »
Februari 2009 :
Totalt = 1903 kWh
EcoAir (Luft/Vatten Värmepump) = 1440 kWh
EcoEl  (Elpanna) =  218 kWh
Hushålls El = 245 kWh
PG
CTC Ecoel & EcoAir 107 installerad 30 Maj 2008
Innan VP beräknad förbrukning på 46000kwh per år
År 1 med pumpen = 13509kwh
108kvm 1.5 plans hus i Trelleborg
http://www.mr-pg.com
« Svar #7 skrivet: 28 februari 2009, 18:17:33 »
Feb 2009
VP: 693kWh
VV+HH: 614kWh
Totalt: 1307kWH  (2008: 1050kWh)
Medeltemp -2,5 betydligt kallare än 2008
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
« Svar #8 skrivet: 28 februari 2009, 18:29:35 »
Total förbrukning Feb blev 393kWh
Värmer huset med ved så det är bara Hushålls El
Utloggad virago
  • Antal inlägg: 63
« Svar #9 skrivet: 28 februari 2009, 18:47:22 »
Februari 2009
Total förbrukning =1558 kwh  snitt 55,6/per dygn
Luftvärme pump =873,6 kwh  snitt 31,2/per dygn
Medeltemp = -12,6 ºC
Plus pellets till varmvatten & tillskott när som kallast har haft -30 ºC som kallast 2 dagar & -20 ºC nästan 2 veckor.
Mvh
Virago
Ll-pump Aermec ewi/cwi 091H
1½ plan 145 m2 total yta byggd 1930 bor utanför Skellefteå.
Har även så jag kan köra pellets dock endast för varmvatten för tillfället.
2 vuxna + 2 tonåringar.
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #10 skrivet: 28 februari 2009, 19:07:48 »
Februari månads förbrukning:
VP 500h för värme och VV x 2,37 kW
= 1185 kWh/28 d
= 42,3 kWh/dag/260m2
= 0,16 kWh/m2 =
Eller 42,3 kWh/dag/600m3
= 0,07 kWh/m3
Hushålls el 1015 kWh varav ca 300-400 kWh är drift av FTX ventilation som återvinner ca 80% av ventilationsluften.
Ca 11 starter/dygn.
En liten fråga Ni som har hushållsel i intervallet 250-500 kWv/mån. Går ni omkring med pannlampa hemma? hur bär ni er annars åt för att få så låga förbrukningar?
« Senast ändrad: 02 mars 2009, 16:25:26 av Jarlen »
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
Utloggad siby
  • Stad/land: Timrå
  • Antal inlägg: 313
  • Jag älskar HD och värmepumpar!
« Svar #11 skrivet: 28 februari 2009, 19:14:23 »
Hej, förbrukning Timrå södra norrland i februari
Totalt   1349 kWh
VP        1113 kWh
HH         236 kWh
Medeltemp: -9,5
Min            -22,4
Max           +1,9
Inomhustemp 21
Mycket kallare februari i år jämfört med fjolåret,förbrukningen känns trots allt helt OK.
MVH  SIBY
Thermia Diplomat 8  170m borra 15 radiatorer 100l volymförstorare 1 1/2 plans villa med källare 120m2 +85m2 biyta byggår 1940 självdragsventilation Solfångare SFINX 30 vacuumrör. Läge: TIMRÅ lite norr om Sundsvall.
Utloggad zigge65
  • Antal inlägg: 167
« Svar #12 skrivet: 28 februari 2009, 19:23:49 »
Bra fråga . Det har jag alltid också undrat.
  • Karma +2/-11
« Svar #13 skrivet: 28 februari 2009, 19:38:05 »
Ja, pannlampa använder alla i familjen, batterierna laddar man på jobbet.
Man tar också med hela familjen till jobbet och duschar, detta görs lämpligast efter 20:30 söndag kväll då det är minst risk för upptäckt.
Fö så kör man tv och dator på 12V-batteri som man givetvis laddar på jobbet varje dag.
All matlagning sker på vedeldad spis.
Skämt åsido, jag är lika nyfiken på hur man kommer över 1000kWh i hh-el.
Vi brukar ha ca 15 lågenergi-lampor tända när det är mörkt ute, matlagning 2ggr per dag (sambo med liten hemma).
Bärbar dator, router, digitalbox, tjock-tv 29 tum och stereo på ca 12 timmar per dag.
Motorvärmare runt 10 dar/månad á 2-3 timmar.
Men det är klart att när barnen ska ha tv och dator i sitt rum och pappa har fått plasma-tv samt en riktig spel-dator så kommer vi nog också upp i 1000kWh/mån.
Om bara tjock-tv:n kunde paja nån gång huvuddunk - skulle inte köpt en Sony...
« Senast ändrad: 28 februari 2009, 19:59:12 av digitalrobert »
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
« Svar #14 skrivet: 28 februari 2009, 19:57:09 »
Var glad över tjock TVn , det är grejjer det minsann !  ;)
Älvsbyhus byggt 2004  1 1/2-plan , ca 124kvm , ekonomibyggnad inkluderande garage , gästrum/kontor och 2Xförråd=ca 70kvm. Allt värms från och med oct-2011 med Bergvärmepump Nibe 1245-10 , Borrhål 210 meter varav 204 meter aktivt djup . Nibe UKV100 och 40
Förbrukning år 2022 Totalt 9524kwh varav bergvärmens andel är 3760kwh.
Antal starter under uppvärmningssäsong är 9-13st/dygn.
