Författare Ämne: Förbrukning februari 2009  (läst 17865 gånger)
Utloggad Rollster
  • Antal inlägg: 1274
  • Fullständig Förbränning !
SV: Förbrukning februari 2009
« Svar #15 skrivet: 28 februari 2009, 19:58:18 »
Total förbrukning Feb blev 393kWh
Värmer huset med ved så det är bara Hushålls El
Ja de var en låg förbrukning ! Det är bara att Gratulera !  :)
Utloggad Munktell 20-24
  • Ventilationsmontör
  • Stad/land: Trelleborg
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #16 skrivet: 28 februari 2009, 20:09:05 »
Förbrukning södra skåne
HH 451kwh
VP 982kwh
FTX 35kwh
Tot 1468kwh
VP-snitt 35 kwh/d
0.30kw/m2
mvh mattias
1,5 plans villa Trelleborg S Skåne byggd ca 1850(Stenhus). Oisolerad platta på mark. BV:79kvm 10 radiatorer OV: 40kvm(36kvm GV)färdig sep-08. En bod(12kvm) med el-rad grundvärme ca 7gr. Nibe-1215-5kw 400m slang. Startad 3/11-06. FB innan vp ca 26000kw. FTX RDAA-14-012 Startad 2/1-09
Utfall 2007: 13675kWh(Total). VP-start 5859. VP-tid 3015h. TS 189h(El-drift innan kollektor). Installerat sep elmätare 3/11-07. 119kWh/m2
Utfall 2008: 12286kWh. VP-mät, 5386kWh. VP-start 4321. VP-tid 2989h. TS 7h. RG20 inst, 17/1-09 21Gr. 107kWh/m2
Utfall 2009: 9953kWh. VP-mät, 5505kWh. VP-start 3547. VP-tid 3169h. TS 8h.  21Gr.  86,5kWh/m2
Rullande förbrukning 9538kWh. 83kWh/m2
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #17 skrivet: 28 februari 2009, 20:18:52 »
En liten fråga Ni som har hushållsel i intervallet 250-500 kWv/mån. Går ni omkring med pannlampa hemma? hur bär ni er annars åt för att få så låga förbrukningar?
Vi har väl samma definition på hushållsel ? D v s man räknar inte med varmvattnet.
Så här gör jag för att hålla ner hushållselen:
-lågenergilampor
-tjockTV, drar bara 100W (Sony 32 wide, håller väl i 20 år >:()
-ingen torktumlare eller torkskåp.
-A+ tvättmaskin 7,5 kg
-A kylskåp
-A frys
-A diskmaskin Asko XXL
-tidur på motorvärmaren, rörelsesensor på utebelysning.
Annars lagar vi mat precis som andra, men inte går det så mycket el för detta inte...
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #18 skrivet: 28 februari 2009, 20:20:35 »
Jarlen hur kan du ha 0.16w/m2 jag har 0.30kw/m2 ???
mvh mattias
Utloggad SpiderTheSwede
  • Novis
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 4
« Svar #19 skrivet: 28 februari 2009, 20:52:58 »
Ser att en del av er specar förbrukning separat för EcoEl och EcoAir.
Kan men se det på alla CTC pannor?? Jag hittar bara vp förbrukning.
//Henke
Man lär inget utan att fråga
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #20 skrivet: 28 februari 2009, 21:10:22 »
//Henke
På version V3 är det så här.
Under "historik" visar EcoEl bl a "Elvärme kWh" och "Kompressor total drifttid". Det är vad elpannan tagit, sen får man multiplicera kompressorns timmar med effekten den drar i snitt.
//Ronnie
« Senast ändrad: 28 februari 2009, 21:35:45 av erp »
Utloggad mrpg
  • Antal inlägg: 89
« Svar #21 skrivet: 28 februari 2009, 21:58:53 »
Februari månads förbrukning:
Bra fråga . Det har jag alltid också undrat.
Jo jag är själv förvånad hur det gått så lite som 245kwh , vi är 3st i hemmet, har lcd tv som är igång runt 12 timmar om dygnet, 2 datorer som snurrar 24/h plus 2 laptops, router, hemmabio, digitalbox, kyl/frys såklart och matlagning 2-3 ggr per dag, använder tvättmaskin dagligen, har torktumlare men använder den sällan, lågenergi lampor över hela huset men det används endast lampor i rum som folk befinner sig i, så veti tusan visst försöker man spara på elen, men nån galning med pann lampor är jag inte :)
PG
CTC Ecoel & EcoAir 107 installerad 30 Maj 2008
Innan VP beräknad förbrukning på 46000kwh per år
År 1 med pumpen = 13509kwh
108kvm 1.5 plans hus i Trelleborg
http://www.mr-pg.com
Utloggad Roslagen
  • Stad/land: stockholm
  • Antal inlägg: 17
« Svar #22 skrivet: 28 februari 2009, 22:13:04 »
CTC EcoAir: 1361 kWh
CTC EcoEl :     52 kWh
HH :              590 kWh
Tot :           2003 kWh
// Magnus
1½-plansvilla beläget vid roslagskusten på 140 kvm + källare 22 kvm, byggår 1916. Uppvärmning CTC EcoEl 1550 + EcoAir 109 installerat november -08. Uppvärmt till 20,5 grader. Två vuxna + en liten tjej
Utloggad Rollster
« Svar #23 skrivet: 28 februari 2009, 22:28:44 »
Totalt denna månad Februari 2009 blev 939 kwh  /  28 dagar = dygnsmedel blir 33.5 kwh !
En hel del mindre än föregående månad (jan 2009) men kanske delvis beroende på att luft-luft-pump varit avstängd s.g.s hela månaden . Eldat flitigt istället !  Thumbsup
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #24 skrivet: 28 februari 2009, 23:20:34 »
Hej Mattias!
Jag tror att det beror på att, desto större hus man har, desto lönsammare är det med VP.
Det kan också spela en roll, att jag har högt ingående värden på KB sidan. Dessutom så har jag FTX ventilation som gör att temperaturen blir mycket homogen inomhus. Jag har ingen separat elmätare för pumpen, utan tar helt sonika månadens VP timmar gånger tillförd effekt som jag slutligen dividerar med antalet dagar, och kvoten av det dividerar jag med antalet kvadratmeter eller kubikmeter.
I min hushållsel ligger ca 300kW som utgör driften av FTX:en. Jag vet inte om jag gör något fel vid uträkningen, jag tror inte det, men det var därför som jag visade hur jag gjort beräkningen, så att någon skulle kunna påpeka om så var fallet.
// Jarlen
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen  i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
  • Antal inlägg: 207
  • Heavy metal
« Svar #25 skrivet: 01 mars 2009, 09:54:04 »
Hej Jarlen
jag menar att du missar k:et. jag har ju 300W/m2 och du har 0.16W/m2 a:gl
mvh mattias
Utloggad Jarlen
  • Antal inlägg: 403
« Svar #26 skrivet: 01 mars 2009, 10:32:32 »
Jo jag är själv förvånad hur det gått så lite som 245kwh , vi är 3st i hemmet, har lcd tv som är igång runt 12 timmar om dygnet, 2 datorer som snurrar 24/h plus 2 laptops, router, hemmabio, digitalbox, kyl/frys såklart och matlagning 2-3 ggr per dag, använder tvättmaskin dagligen, har torktumlare men använder den sällan, lågenergi lampor över hela huset men det används endast lampor i rum som folk befinner sig i, så veti tusan visst försöker man spara på elen, men nån galning med pann lampor är jag inte Smiley
Hej PG
Vi är lika många personer i hushållet och har en liknande uppsättning apparater som ni har, men förbrukar betydligt mycket mer hh. Jag har räknat ifrån vad FTX aggregatet ungefär förbrukat, men hamnar ändå på omkring 600 kW. Vi tvättar också mestadels varje dag, men använder oss alltid av torktumlaren. Hanske är den boven i dramat.
mvh Jarlen
ag menar att du missar k:et. jag har ju 300W/m2 och du har 0.16W/m2 Oskyldig
Tack Mattias, jag har rättat till felet i mitt tidigare inlägg
mvh Jarlen
Utloggad Bobo
  • Stad/land: Tyresö
  • Antal inlägg: 450
« Svar #27 skrivet: 01 mars 2009, 11:30:54 »
Temp på Tyresö har under februari varierat mellan +4° och -10°. Snittet blev -2°.
Totalt förbrukades 1170 kWh varav 783 kWh för värme och VV (sep mätare) och således 387 kWh för HH.
VP har haft 12 starter/dygn.
Fördelas dessa 783 kWh på 28 dygn och 235m² blir det 0,12 kWh/m²*dygn. Tar man bort ca 100 kWh för VV skulle förbrukningen endast för uppvärmning stanna vid ca 0,1 kWh/m²*dygn.
110+125 m² (souterrain) stenhus från 1939 på Tyresö.
1: IVT greenline puls (3,7 kW, 1996 - 2006,pensionerad) + 500l tank + 250m sjöslinga. Fast kondensering. VP drog ca 8000kWh/år. + 2 kakelugnar som toppvärme.
2: Nibe 1130-8, ytterligare 2x220m sjökollektor, parallellt med den gamla, den gamla 500-liters-acken med VVB, en volymtank på 120 liter, RG10 (med 2 valbara avkänningszoner) och möjlighet till valfri flytande/fast kondensering . Driftsatt september 2006. 1:a året drog VP 5200 kWh och HH 4800.
Utloggad kullabacken
  • CTC Forever ;)
  • Stad/land: Österbybruk
  • Antal inlägg: 1490
  • CTC Ecoheat V3
« Svar #28 skrivet: 01 mars 2009, 12:42:15 »
Totalt:1027KWh
VP:607KWh
HH:420KWh
innetemperatur:ca21-22
utomhustemperatur:-3,4  medel
drifttid komp:233h
rullende årsförbruk tot:9506Kwh
9st radiatorer.
Driftsatt 24/9-07.
Logger 2020 /
Utloggad pjoffen
  • Antal inlägg: 422
« Svar #29 skrivet: 01 mars 2009, 12:55:35 »
Februari 2009
uppvärmning:   IVT490 frånluftsvärmepump + IVT Nordic Inverter luftvärmepump
utomhustemp:  -8,1 grader        (medeltemp enligt temperatur.nu)
inomhustemp:   21-23 grader
förbrukning:     1540 kWh
Februari 2008
uppvärmning:   trasig frånluftsvärmepump (=elpatron) + elradiatorer
utomhustemp:  0,5 grader       (medeltemp enligt temperatur.nu)
inomhustemp:   19-21 grader
förbrukning:     2700 kWh
Betydlig kallare Februrari 2009 jämfört med 2008. Är helnöjd med min förbrukning efter att jag satt in värmepumparna.   studs
140m2 1 1/2 plans hus i Sundsvall, byggår 1994.
Vattenburen golvvärme på bottenvåning (80m2), elradiatorer på övervåning (60m2).
IVT12GR-N luftvärmepump installerad November 2008.
IVT490 frånluftsvärmepump installerad Januari 2009.
Årsförbrukning Nov 07 till Nov 08: 22874kWh (med trasig frånluftsvärmepump Autoterm Corus 2000A).
Årsförbrukning Jan 09 till Jan 10: 12100kWh
