Författare Ämne: Förbrukning februari 2009  (läst 17864 gånger)
Utloggad pejje
  • Stad/land: ARVIKA
  • Antal inlägg: 20
SV: Förbrukning februari 2009
« Svar #45 skrivet: 03 mars 2009, 11:40:59 »
Elförbrukning feb.   09-feb
Kw/Tot   2085
Tim/Vp   451
Tim/Vv   79
KW/Hh   1117
KW/Vp   968
Så det finns fler med hög hushållsel,Vp värmer 144kvm hus och 65kvm garage.Garage+17c och plast i porthålet och ett tappert försök med isolering men man såg ut på flera ställen i väntan på garageporten som nu är på plats sedan en vecka.Kör tumlare 2 kyl/frys 1kyl och 1frys 5 datorer plasmatv mm.Byggsågar och lite annat har förståss gått.Brukar ligga lite under 1000kvm/hh
Utloggad kättbo
  • IVT Greenline HT Plus
  • Stad/land: Mora
  • Antal inlägg: 5
    • Familjen Mattsson
« Svar #46 skrivet: 03 mars 2009, 12:00:50 »
Totalt: 1510kwh under februari
Medeltemperatur  -9.7°C
Högsta temperatur   2.8°C den 27/2 kl 11:40
Lägsta temperatur -24.7°C den 12/2 kl  8:00
Nederbörd   6.4 mm
Antal dagar med nederbörd:  4 (> .2 mm) 1 (> 2 mm) 0 (> 20 mm)
Högsta nederbördsmängd 3.00 mm den 06/2
Medelvind  0.6 m/s
Högsta vindhastighet 10.7 m/s den 27/2 kl 13:10
Dominerande vindrikting   N
Bosatt i Dalarna-Mora
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
« Svar #47 skrivet: 03 mars 2009, 12:11:41 »
VP förbrukning 929kwh
HH 756 kwh
Tot 1685kwh
+ daglig eldning i braskaminen
Förbrukning Feb 2008 med direkt verkande el 2260kwh + eldning
mvh emwgrni
« Senast ändrad: 03 mars 2009, 12:20:09 av emwgrni »
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad edomedo
  • Stad/land: Gislaved
  • Antal inlägg: 11
« Svar #49 skrivet: 11 mars 2009, 01:14:32 »
total el-förbrukning feb 2009
total 508 kwh
luft-luft pump 320 kwh
hh-el 188 kwh
eldar för varmvatten..
värmer ca 100kvm..
huset är på 120kvm + 70kvm källare
innetemp 21-22grader
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #50 skrivet: 11 mars 2009, 10:53:10 »
total 508 kwh
hh-el 188 kwh
värmer ca 100kvm..
Hej Edomedo!  Ja det lät som en väldigt låg och bra energiförbrukning du. Thumbsup  Frågan är väl då kanske hur mkt du har eldat samtidigt under denna februarimånad?? Måste väl ha varit en hel del om jag kan förstå det hela rätt eftersom du hade förbrukat 20 m3 ved redan till den 10 jauari 2009 under denna värmesäsongen, och 1 m3 ved motsvarar väl ca 2000-2500 kwh/m3f ved lite beroende på vedsort. :)
Mvh Raffen.
Utloggad edomedo
  • Antal inlägg: 11
« Svar #51 skrivet: 15 mars 2009, 21:29:52 »
hejsan Raffen.. jag har förbrukat 508kwh. jag tyckte själv att det verka lite,
jo visst har det hänt att jag har eldat för värme lite. max 6 tillfälle kanske 2-4timmar åt gången.. hittills idag  har jag förbrukat 398 kwh på 15dagar, och har bara eldat en gång till värme.. men då har jag ett oljeelement på 600w i köket som är ställd på 23grader..
så vi får se hur mycket jag kommer förbruka denna månad.. jag återkommer..
du raffe har du problem med ojämn värme hemma? eller?
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #52 skrivet: 16 mars 2009, 00:21:01 »
Hej Edomedo!  Om jag har problem med ojämn värme hemma?? Du tänker på när det gäller luftvärmepumparna?? Nej absolut inte, jag har faktiskt en nästan ovanligt jämn temperatur mellan rummen i bostadsvåningen, max 0,5 ºC skillnad, under förutsättning att man inte stänger igen dörrar helt givetsvis. Jag har ju numera också 2 st pumpar, en i källaren och en i bostadvåningen. Sen har jag med mitt mekaniska frånluftssystem i huset även dragit ned utsug inte bara till våtutrymmena utan även till sovrummen och vardagsrummet och med inluften/tilluften nedifrån källaren. Detta har säkert bidragit till att hjälpa till att sprida värmen till mina olika rum på ett mkt positivt sätt tror jag. :)
Mvh Raffen.
