Författare Ämne: Förbrukning februari 2009  (läst 17882 gånger)
Utloggad gb79
  • Stad/land: Vara
  • Antal inlägg: 252
SV: Förbrukning februari 2009
« Svar #30 skrivet: 01 mars 2009, 13:15:22 »
totalt 1120kwh
värmepump 415 timmar ggr 1,5kw blir 622 kwh / 380 st starter
elberedare ca 50kwh
ftx vent heru 75 ca 50 kwh??
hh el ca 400 kwh
medeltemp ute -3 grader, inne 21-23 grader
har även kamin som jag eldat ca 1kb totalt på vintern
Stenhus byggt 2008 i maxit isoleca, 155m2 boyta, 45 m2 garage/förråd
nibe 1225-6kw bergvärme 170m / extra Nibe elberedare 100L
ftx ventilation heru 75s, kamin handöl 32a, bubbelbad gat använder ca 350liter
10700kwh första året totalt inkl hh el 21-23 grader inne,
förbrukningen av värme varmvatten och vent svarar för ungj 5200kwh
Utloggad preset
  • Antal inlägg: 121
« Svar #31 skrivet: 01 mars 2009, 13:19:31 »
Förbrukning februari -09
VP ca         1800 KWh
Elpanna ca     40 KWh
HH ca          525 KWh
Totalt         2365 KWh
Medeltemp ca -0,7 ºC
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.
Utloggad jens75
  • Antal inlägg: 67
« Svar #32 skrivet: 01 mars 2009, 13:39:42 »
Februari 2009 (medeltemp -0.4 grader)
Totalförbrukning: 1.602kWh
Luft/luft värmepump: 862kWh
Elpanna (varmvatten + ev. spetsvärme): 270kWh
Hushållsel (inc el-golvvärme på toaletterna): 470kWh
Februari 2008 (medeltemp 4.1 grader)
Totalförbrukning: 2.237kWh
- 1 1/2-plan (120 m2 + 56 m2, 20-21 grader C). Byggår 1982, Skåne län. Mekanisk frånluft utan återvinning.
- Panasonic HE12-SPK L/L (installerad 2008).
- Thermia Atec 9 för vattenburen värme samt varmvatten (installerad okt 2012).
- Elektrisk golvvärme i de två badrummen.
Elförbrukning sedan inflyttning:
2006: 16558kwh, 2007: 18337kwh, 2008: 17788kwh
2009: 11991kwh, 2010: 13872kwh, 2011: 10284kwh
2012: 10740kwh, 2013: 9215kwh,  2014: 7461kwh
2015: 7641kwh,  2016: 8560kwh,  2017: 9379kwh
2018: 9154kwh,  2019: 9086kwh,  2020: 8712kwh
2021: 10078kwh, 2022: 8172kwh
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #33 skrivet: 01 mars 2009, 13:42:03 »
Här är min elförbrukning för feb mån 2009.
Total elförbrukning: 1065 kwh enl huvudmätare.  (Feb 2008 = 989 kwh)
Eftersom vi var på utlandsresa över månadsskiftet jan-feb så specificerar jag övriga uppgifter för båda månaderna tillsammans,
dvs Jan månad: 1187 kwh + Feb mån 1065 kwh = 2252 kwh
Varav luftvärmepumpar: Bostadsvåning: 728 kwh, källare: 790 kwh = 1518 kwh enl separata Voltcraft-mätare. (Jan + Feb 2008 = 985 kwh)
Hushålls el och vv: 734 kwh, varav hh-el: 499 kwh och vv: 235 kwh   (Jan + Feb 2008 hh-el & vv = 1102 kwh)
Medeltemperaturen under Jan =  -1,2 ºC   med en lägsta: -11,5 ºC   och högsta: +5,0 ºC
Medeltemperaturen under Feb =  -2,8 ºC  med en lägsta:  -10,0 ºC   och högsta: +4,3 ºC
Min rullande totala helårsförbrukning, f.om 1 Mars -08 t.om idag 1 Mars -09 = 8673 kwh enl huvudmätaren.  :)
Mvh Raffen.
Utloggad Bullo
  • Stad/land: Surahammar
  • Antal inlägg: 475
  • Kön: Kvinna
  • Golf är roligare än värmepumpar!
« Svar #34 skrivet: 01 mars 2009, 14:09:22 »
Total el 2788 kwh för februari.
Februari 2008 var det 1900.
Det har väl varit en normalt kallt februari iår. Vi har haft snön liggande
i drygt 2 månader här i Kolbäck.
Temp idag kl 0800 -15 gr
Temp 2008 +3
Vilken skillnad
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
Utloggad larky
  • Stad/land: Skellefteå
  • Antal inlägg: 52
  • Karma +2/-0
    • temperatur
« Svar #35 skrivet: 01 mars 2009, 15:41:43 »
Feberuari 2009 (2008)
Totalförbrukning 2345 kWh(1821)
Värmepumpförbr 1723 kWh (794)
Hushållsel  622 kWh (1027)
Tillskottsel i drift 189 h (6)
Medeltemperatur -12.17 ºC(-2.87)
Mintemperatur -27 ºC (-15.38)
Minskad hushållsel med lite smartare styrning av laddare,
datortillbehör och sånt, sam lysdiodlampor ute men allt äts upp med råge av eltillskottet till värmepumpen, men det har varit en kall månad.
IVT Greenline C5 -2002, Skellefteå.
http://karlander.net/
Utloggad Minime
  • Antal inlägg: 107
« Svar #36 skrivet: 01 mars 2009, 15:56:10 »
Förbrukning 2009-02-01 Kl 10:19 - 2009-03-01 Kl 09:00
Värme + varmvatten 2058 Kwh
Hushållsel 883 Kwh
Min temp = -23,9
Max temp = +2,6
Medel temp = -9,8
Enligt temperatur.nu
Nibe S1156
Borö TI500 , FR200
Ca 700m slang
Hustyp : Västerbottensgård
Ca 190m2 uppvärmd yta
Utloggad Rålle
  • Stad/land: s.ö. Småland
  • Antal inlägg: 89
« Svar #37 skrivet: 01 mars 2009, 16:02:19 »
Mina februarisiffror
LVP :642 KWh
H.H :410 KWh
Tot :1052 KWh  (2008:958 KWh)
Medeltemp -0.5
Sanyo 123.140kvm.1.5 plan byggår 1976
Två pers i hushållet.Värms med luftvärmepump
(och elradiatorer vid behov)
Utloggad SpiderTheSwede
  • Novis
  • Stad/land: Halmstad
  • Antal inlägg: 4
« Svar #38 skrivet: 01 mars 2009, 17:11:03 »
Ser att en del av er specar förbrukning separat för EcoEl och EcoAir.
Kan men se det på alla CTC pannor?? Jag hittar bara vp förbrukning.
//Henke
På version V3 är det så här.
Under "historik" visar EcoEl bl a "Elvärme kWh" och "Kompressor total drifttid". Det är vad elpannan tagit, sen får man multiplicera kompressorns timmar med effekten den drar i snitt.
//Ronnie
Tack för svaret Ronnie.
Då kommer nästa "korkade" fråga från mig.
Var hittar jag vilken effekt som värmepumpen har, samt vilken genomsnitts effekt den drar?
Finner inget i installations papperna mer än serie numret.
Tacksam för svar...
//Henke
Man lär inget utan att fråga
Utloggad skuggan_pm
  • Antal inlägg: 315
  • Dags att isolera mina golv?
« Svar #39 skrivet: 01 mars 2009, 17:28:25 »
Månad 5 med en CTC 107 luft/vattenpump blev så här.
Feb 2009: Totalt 2214 kWh varav HH ca. 570 kWh. Medeltemp -3,5 grader. 216 kWh tillskottsel samt 620 timmars drifttid på VP.
Feb 2008: Total ca 3800 Wh med dåvarande elpanna. Medeltemp +1,9  grader.
Sollentuna: 225m2 + 70m2 källare. CTC EcoAir 107 + EcoEL.  Nu också en Daikin Stylish
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
    • Comfortzone ce-50 logg
« Svar #40 skrivet: 01 mars 2009, 17:47:03 »
CE-50 816 kWh
HH-el  602 kWh
Snitt beräknad COP ( inklusive vv pump +fläkt ) = 2.58 .
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #41 skrivet: 01 mars 2009, 18:14:15 »
Tacksam för svar...
//Henke
Gå in på CTC´s websida här:  http://www.ctcvarme.se/enertech/p5050/files/CTC_EcoAir_070327.pdf
Teknisk data och titta på tillförd effekt vid olika temperaturer, för de olika modellerna. Sen får du gissa en snittefekt, jag kör med 2,4kW för 107:an.
//Ronnie
« Senast ändrad: 01 mars 2009, 18:16:33 av erp »
Utloggad muy
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 60
« Svar #42 skrivet: 02 mars 2009, 18:02:47 »
HH: 641kWh
VP: 954 kWh
TOT: 1595 kWh
Medeltemp i februari: -1.3 ºC    (max 5.1 ºC , min -11.2 ºC )
Nibe S1256-13 + FLM S45, 160 m hål (153 m aktivt). Golvvärme i ett enplans trähus, 194 kvm (20 grader) och garage, 45 kvm (10-15 grader). Ca 70 kvm av huset har takhöjd 3.70 m resten 2.5 m. Kamin som "myseldas" några gånger i månaden under vintern. Byggår 2007. Huset beläget i Kungsbacka. Separat elmätare på VP installerad i aug-08. WiFi "puck" i P1 uttaget på elmätaren. Pythonscript som styr laddström (till hybridbil) för att minska effekttoppar. Experimenterar med styrning av Nibe VP. Ellevio nätbolag.
Bytt VP från Nibe 1230 till ovan 2025.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #43 skrivet: 02 mars 2009, 18:36:55 »
Total elförbrukning enligt huvudmätare blev 1569 kWh.
Medeltemperatur: -3,9ºC
Min.temperatur: -15,1ºC
Max. temperatur: 4,8ºC
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
« Svar #44 skrivet: 02 mars 2009, 23:06:17 »
Min förbrukning under februari blev så här.
Totalt: 2367 kWh  (2008: 1665kWh)
HH+VV:673kWh
VP+Stödvärme:1693kWh (Ingen stödvärmen under 2008)
Stödvärmen utgörs av en sk elkassett,som är allt annat än ekonomisk. :(  Men nu var februari kallare än på många år.Som kallast har det varit runt -30 ºC,och som varmast runt nollan.Lägger in en bild ifrån SVT vädersida,med temperaturstatistik för Vindeln under februari månad.Nu finns mätstationen ca 1 mil ifrån mig,och ligger på en betydligt högre höjd än där jag bor,så tempen stämmer inte riktigt.Det har varit kallare hos mig.
Den blåa linjen är kallaste dygnstempen
Den röda linjen är den varmaste dygnstempen
Jag tror det den streckade linjen är medeltempen?
/Anders  studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
