Författare Ämne: Hur svårt är det att vakumsuga egentligen?  (läst 17568 gånger)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
SV: Hur svårt är det att vakumsuga egentligen?
« Svar #30 skrivet: 01 mars 2009, 13:08:27 »
Det är nog så att de vakumpumpar som folk köper över disk inte kan jämföras med de proffesionella pumparna, har för mig att dessa är 2-cylindriga saker som verkligen kan generera vakum, de som kan köpas på Jula o postorder är av "vackert väder modell".
Utloggad frava
  • Antal inlägg: 3
« Svar #31 skrivet: 01 mars 2009, 13:52:44 »
Å installere en bolig/kople et sikringskap/reparere en elektromotor på 30kW er ikke vanskelig. Ei heller å montere en varmepumpe/vakumsuge. har en kunskapen,riktig verktøy, og gjerne autorisasjon for å gjøre jobben ,er det meste enkelt.  Har du en god vacumpumpe ,med ren polyolesterolje,manifold og manometere,slanger,og vacumeter,momentnøkler og flenseverktøy til flare-koplinger,tangampermeter,multimeter +div.annet håndverktøy,så klarer du fint å montere vp. Om du har litt kunskap om R410, vacum,trykk ,fukt og temperaturer!
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #32 skrivet: 02 mars 2009, 11:23:26 »
Jo med ROT - avdraget så försöker alla hantverkare, vi har tagit in offert för badrum, vissa firmor "bjuder" på kaklet och klinkers, de lär ju läggas in i arbetstiden i stället som man gör avdrag för, tror ingen bjuder på nåt..
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #33 skrivet: 02 mars 2009, 11:59:11 »
De kommer garanterat att få problem om de lägger klinkersen som arbetstid.
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #34 skrivet: 05 mars 2009, 07:09:17 »
Allvarligt talat så borde det väl inte vara "förbjudet" att t.ex. sälja en värmepump för inköpspris, och att ta riktigt bra betalt för arbetstiden istället.
Skall man vara riktigt krass så är ju priserna idag "konstlade" åt andra hållet, de som säljer värmepumpar har ofta ett oskäligt högt påslag på maskinen för att få installationen/arbetskostnaden att se rimlig/prisvärd ut.
Båda sätten anser jag borde vara lika rätt, även om justeringarna som lär komma beror på skattesystemet.
Men vilka skatteregler påverkar inte prissättningen i dagens samhälle?
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #35 skrivet: 05 mars 2009, 07:31:56 »
Jag har redan maxat ut mitt rot-bidrag typ 4ggr så det är kört för min del. Jag måste dessutom flytta pumpen/arna 2-3ggr under byggtiden, så betala 5000 per gång är inte så lockande.
Kan du inte sälja 1% av huset till släkt och vänner?  Alla delägare får ju göra fullt ROT-avdrag... :)
Utloggad Apan
« Svar #36 skrivet: 05 mars 2009, 08:25:50 »
Jo så är det, är det 100 delägare så..
Utloggad MGKea
« Svar #37 skrivet: 05 mars 2009, 17:34:49 »
det är väl ett totalt maxtak som uppnås på två ägare till ett hus?
« Svar #38 skrivet: 05 mars 2009, 20:36:34 »
Och var har du sett ett sådant maxtak?  Tvärtom, står det ju att ROT-avdraget är bundet till individen och inte till fastigheten.  10 individer som äger en fastighet borde alltså alla kunna göra ROT-avdrag, om det inte framkommer något nytt i det slutgiltiga förslaget.
Utloggad Apan
« Svar #39 skrivet: 05 mars 2009, 21:50:34 »
ROT - avdraget är bunden till person som äger fastighet eller bostadsrätt, i Sverige eller utomlands ( Helt sjukt att det gäller i utlandet, hur det nu gynnar Svensk ekonomi?) Är det 10 personer som är delägare i ett hus, som ej är hyreshus, så gäller Rotavdraget med 50 000kr/pers.
Utloggad MGKea
« Svar #40 skrivet: 06 mars 2009, 08:38:18 »
Vet ni eller tror ni? Jag har inte brytt mig att ta reda ännu...men det är nog som vanligt låst och ett beslut som skattemyndigheten kan komma att justera i efterhand ....
Jo teoretiskt kan det bli så ... men handen på hjärtat vem delar med sig av sin fastighet för lite avdrag..? Sedan måste ju även tjänst köpas. Dessvärre finns det ju faktiskt ett billigare alternativ till ROT-avdarg... Gör det själv....
Till den 1 juli ansöker man. Inte säkert att det blir några pengar tillbaka. Efter 1juli betalar man bara hälften till hantverkaren. Men han/hon måste då fakturera detta.
« Senast ändrad: 06 mars 2009, 08:50:51 av MGKea »
« Svar #41 skrivet: 06 mars 2009, 10:25:15 »
Det är väl snarare jag som skall skriva vet du eller tror du, när du påstår att det skall finnas ett maxtak på 100,000?  Jag har inte läst någonting om detta.  Däremot står det klart och tydligt på regeringens WEB-sida att det gäller 50,000:- per individ och inte knutet till fastigheten.  Exakt hur det kommer att bli är INTE beslutat och skatteverket (finns ingen skattemyndighet) lär ju följa den lag som riksdagen klubbar igenom och kommer inte att justera något i efterhand.  Det är ju inte upp till Skatteverket att besluta om några ändringar.
Utloggad Apan
« Svar #42 skrivet: 06 mars 2009, 11:36:04 »
Ja till den 1/7 så ansöker man om ROT avdrag, men det igen pott, alla får tillbaka, men tror många väntar till sommar, vi gör om vårt badrum den 1/6, då faktureras 50% av arb.kostnaden till RSV, sen blir det Mallis i 3 veckor..ahh
Utloggad MGKea
« Svar #43 skrivet: 06 mars 2009, 11:50:45 »
Visst är det knutet per delägare i en fastighet .... Det har hänt förut att man inte lyckats med det som utlovats. Fram till att det klubbas i riksdagen så ansöker man. En ansökan är inte alltid 100%:ig. Företaget som utför jobbet måste också vara okej hos skattemasen. Mycket måste klaffa.
Maxtaket beror på hur mycket var och en betalar i skatt. Man kan inte göra max avdrag om man inte betalar skatt.
Sedan är det ingen som är så dum att man renoverar för 10miljoner ett hus som är värt 10kr.
Det är också lite luddigt vad man kan få igenom.
Att följa en lag är en tolkningsfråga.
« Svar #44 skrivet: 06 mars 2009, 17:12:36 »
Tycker du blandar ihop olika faktorer ganska friskt...  Att man tar upp ROT-avdraget i deklaration än så länge har inget speciellt att göra med att beslutet inte är klubbat.  Det beror ju enbart på att de jämnställde ROT och RUT-avdragen och deklaration var standardförfarandet för RUT-avdraget.  Nu har man också kommit på att man skall "förenkla" det, så att uppdragsgivaren inte skall behöva ligga ute med pengarna alls, för att få tillbaka dem senare, utan skall betala hantverkaren "hälften" och hantverkaren får andra hälften från staten.  Det kan ju även hjälpa till att tighta upp kontrollen av hantverkarnas F-skattebevis.  Men det har ju hela tiden varit krav på F-skattebevis för RUT och ROT-bidragen så det är inget nytt.
Självklart kan man inte göra avdrag om man inte betalar skatt.  Men hur många inkomsttagare betalar mindre än 50,000:- i kommunalskatt+statlig inkomsskatt+fastighetsskatt/kommunal fastighetsavgift?
För övrigt har allt det där som du skriver INGENTING att göra med det som du skrev först, nämligen att det var ett maxtak på 2*50,000:-.
