Författare Ämne: Hur svårt är det att vakumsuga egentligen?  (läst 17545 gånger)
Utloggad nicco
  • Antal inlägg: 104
« skrivet: 27 februari 2009, 12:31:42 »
Jag funderar på att köpa en pump som kräver vakumsugning. Men att betala 6-7000 för det tänker jag inte göra. Hur svårt är det att göra själv?
Jag är normalt händig och har jobbat i byggbranshen (elektriker).
/N
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Hur svårt är det att vakumsuga egentligen?
« Svar #1 skrivet: 27 februari 2009, 12:48:37 »
Hej Nicco!  Här får du en länk till en monteringsbeskrivning på en luftvärmepump inkl vacuumsugningen. :)
http://www.polo-ab.se/PDF/Polo_monterings_beskrivning_pump.pdf
Mvh Raffen.
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #2 skrivet: 27 februari 2009, 13:04:44 »
Tittade på hela monteringsförfarandet när Electrolux Service monterade min Electrolux pump. Inte såg det ut att vara svårt. Men jag skulle aldrig chansa med en 15000krs pump. Dessutom är det oklar om du ens får montera något själv.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #3 skrivet: 27 februari 2009, 13:13:28 »
Då klarar du det! Men bättre att hänga upp den och göra allt klart, och sen ta dit kyltekniker, tänkte med detta med garantiåtaganden mm, jag betalade en 1000 lapp, men så här i efterhand så, när pumpen gick sönder var det ingen som frågade nånting om vem som gjort kyljobbet.
Men beror kanske lite på vilken prislapp det är på pumpen.
Utloggad nicco
  • Antal inlägg: 104
« Svar #4 skrivet: 27 februari 2009, 13:17:40 »
Ja det ser ju inte så jättesvårt ut. Det finns firmor som säljer pumpar man garanti även om man installerar själv...
Utloggad MGKea
« Svar #5 skrivet: 27 februari 2009, 14:34:22 »
Du kan säker köpa det mesta. Allt visar sig med tiden hur mycket pengar du sparat.
Utloggad Gano
  • Stad/land: Hammarö
  • Antal inlägg: 2046
  • Karma +10/-3
« Svar #6 skrivet: 27 februari 2009, 15:00:37 »
Vakuumsuga är väl inte svårt. ;)  Det svåra är att få kopplingarna helt täta så att man inte har gasbrist efter några månaders drift. Väldigt viktigt att få till koningen.
MVH/Gano
  • Antal inlägg: 36638
« Svar #7 skrivet: 27 februari 2009, 15:28:20 »
Nu när det finns rotavdrag kostar det inte mer än ca 3500 kr att få den proffsinstallerad, jag skulle aldrig göra det själv för de pengarna. (Med tanke på eventuella garantiproblem)
Utloggad MGKea
« Svar #8 skrivet: 27 februari 2009, 15:56:03 »
Tyvärr tycker jag debatten på detta forum har spårat ur då det förordas gratis tjänster och nästan gratis produkter i var och annat inlägg.
Utloggad nicco
  • Antal inlägg: 104
« Svar #9 skrivet: 27 februari 2009, 17:05:24 »
Jag har redan maxat ut mitt rot-bidrag typ 4ggr så det är kört för min del. Jag måste dessutom flytta pumpen/arna 2-3ggr under byggtiden, så betala 5000 per gång är inte så lockande.
« Svar #10 skrivet: 27 februari 2009, 19:53:00 »
OK, då kan det vara vettigt att fixa det själv.
Men inte för gemene man, i vart fall anser inte jag det.
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #11 skrivet: 27 februari 2009, 21:51:19 »
Varning !
Konerna pallar kanske max 2ggr, sen är dom så deformerade att dom börjar läcka. Då får du också lära dig hur man konar om rören, har för mig att en konsats på biltema med tummått går på runt 300:-, och det finns 2-3 trådar här som är utmärkta i undervisningssyfte, prova och sök på "kona om" (har för mig att det var paxmax som gjorde en utmärkt handledning).
Vad du än gör, använd INTE samma kona 3ggr, då får du lära dig och fylla kylmedel också......
Edit: Hur man konar om kylrören - trådlänken nedan (det var paxmax som skrev denna tråd)
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=8230.0;all
« Senast ändrad: 27 februari 2009, 21:59:03 av Art Deco »
Utloggad Apan
« Svar #12 skrivet: 27 februari 2009, 22:05:35 »
Jo då, spelar ingen roll vilken färg kylmontören har på sin räkning, så länge han skriver på garanti papperna.
Utloggad MickeMick
  • Stad/land: Mariehamn, Åland
  • Antal inlägg: 31
« Svar #13 skrivet: 28 februari 2009, 09:06:27 »
Mvh Raffen.
Ska man verkligen vaccumsuga i en timme, enligt intruktionerna på sidan 4..!
Utloggad Raffen
  • Karma +14/-27
« Svar #14 skrivet: 28 februari 2009, 11:19:01 »
Hej MickeMick!  1 tim ja, det tycker jag absolut, 1 tim anser jag vara en minimitid. Dessto längre man vaccumsuger ju säkrare och bättre resultat får du, så sug du gärna i 1,5-2 tim. :)
Mvh Raffen.
