Värmepumpar - Luft/luft
Märkesspecifikt luft/luft
placering av inne ute del ?
Ämne: placering av inne ute del ? (läst 7553 gånger)
Kaminen
Kan värmepumpar
Stad/land: Luleå
Antal inlägg: 85
Kaminen
27 februari 2009, 11:30:21 »
Hej finns det någon risk i att placera innedelen lägre än ute delen. Tex placering av innedel i ett källarplan.
Parhus i Luleå 2*70kvm +60kvm källare
värmepump entreplan Nocria 14 sen aug-07
+ en kökskamin viking30
källare direktel övreplan direktel
Energiförbrukning 2006, 35500kwh
Energifrörbrukning 0703-0803 17500kwh +1,5m3 ved
kento
Åker helst custom, sakta på kurvig asfaltsväg
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Vetlanda
Antal inlägg: 43
kento
SV: placering av inne ute del ?
14 maj 2009, 22:21:29 »
Puttar upp tråden . . .
Jag är höggradig amatör, men kan se minst ett stort problem - kondensvattnet vid kyldrift. Hur skall det rinna ut?
Får se om du kanske får fler svar efter denna putt . . .
Kento
Med L/L sedan 080410. ME GA25 VAH. I sommarstuga ca 70 m2. Bara positiva erfarenheter ännu, och räknar inte med nåt annat! Varför inte tidigare bara . . .
boek
Expert på värmepump
Stad/land: Västmanland
Antal inlägg: 435
Karma +1/-1
Klimatrealist
boek
14 maj 2009, 22:25:28 »
Placerar man innedelen i källaren så gör man knappast det för att köra kyla, varför problemet med kondensvatten utgår.
rocas
Stad/land: Örebro
Antal inlägg: 4101
Karma +3/-2
rocas
14 maj 2009, 22:32:48 »
Det är mycket enkelt att lösa.
Kondensvattnet går ned i en vattenkanna(eller genomskinlig dunk) inomhus, så kan du vattna blommorna/dricka sedan.
Denna lösning är mycket vanlig här i Spanien, i butiker, kontor, o dyl.
Istället för att dra ut slangen genbom ytterväggen går den inomhus. Har man avloppsbrunn i närheten, är det ännu enklare.
39 st solpaneler monterade hösten 2022.
Raffen
Stad/land: Skaraborg
Antal inlägg: 8687
Karma +14/-27
Raffen
14 maj 2009, 22:59:58 »
Hej Kaminen! Inga problem som du ser enligt bifogad bild på min Panasonic. Har innerdelen i källaren och t.om kondensvattenslangen är korrekt installerad om man skulle vilja använda den funktionen. Har ju precis som Boek påtalar inte använt AC-funktionen vilket man inte behöver i en källare men däremot Dry-funktionen vid några tillfällen.
Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar så används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare från 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn på ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen på beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare från Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron på beredaren i januari månad 2017 för första gången efter drygt 42 års drift för då var patronen helt slut.
Låg innan pumpinstallation på en total elförbrukning på mellan 16500 - 19000 kwh/år beroende på vinter inkl hushållsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helår inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för år 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. År 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. År 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. År 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. År 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. År 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. År 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. År 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. År 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. År 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. År 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. År 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. Vår rullande totala årsförbrukning ligger fn på 8686kwh.
gäster: 2022
användare: 0
