Författare Ämne: placering av inne ute del ?  (läst 7550 gånger)
Utloggad Kaminen
  • Stad/land: Luleå
  • Antal inlägg: 85
« skrivet: 27 februari 2009, 11:30:21 »
Hej finns det någon risk i att placera innedelen lägre än ute delen. Tex placering av innedel i ett källarplan.
Parhus i Luleå 2*70kvm +60kvm källare
värmepump entreplan Nocria 14 sen aug-07
+ en kökskamin viking30
källare direktel övreplan direktel
Energiförbrukning 2006, 35500kwh
Energifrörbrukning 0703-0803 17500kwh +1,5m3 ved
Utloggad kento
  • Åker helst custom, sakta på kurvig asfaltsväg
  • Stad/land: Vetlanda
  • Antal inlägg: 43
SV: placering av inne ute del ?
« Svar #1 skrivet: 14 maj 2009, 22:21:29 »
Puttar upp tråden . . .
Jag är höggradig amatör, men kan se minst ett stort problem - kondensvattnet vid kyldrift. Hur skall det rinna ut?
Får se om du kanske får fler svar efter denna putt . . .
Kento
Med L/L sedan 080410. ME GA25 VAH. I sommarstuga ca 70 m2. Bara positiva erfarenheter ännu, och räknar inte med nåt annat! Varför inte tidigare bara . . .
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #2 skrivet: 14 maj 2009, 22:25:28 »
Placerar man innedelen i källaren så gör man knappast det för att köra kyla, varför problemet med kondensvatten utgår.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #3 skrivet: 14 maj 2009, 22:32:48 »
Det är mycket enkelt att lösa.
Kondensvattnet går ned i en vattenkanna(eller genomskinlig dunk) inomhus, så kan du vattna blommorna/dricka sedan.
Denna lösning är mycket vanlig här i Spanien, i butiker, kontor, o dyl.
Istället för att dra ut slangen genbom ytterväggen går den inomhus. Har man avloppsbrunn i närheten, är det ännu enklare.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #4 skrivet: 14 maj 2009, 22:59:58 »
Hej Kaminen!  Inga problem som du ser enligt bifogad bild på min Panasonic. Har innerdelen i källaren och t.om kondensvattenslangen är korrekt installerad om man skulle vilja använda den funktionen. Har ju precis som Boek påtalar inte använt AC-funktionen vilket man inte behöver i en källare men däremot Dry-funktionen vid några tillfällen. :)
Mvh Raffen.
  • Dot gäster: 2852
